Frequenza di risonanza Bullet Ipnosis
- Dani_Hi-Fi
Buongiorno, non riesco a trovare in rete una scheda tecnica per gli ipnosis ipt4401 che indichi la fs Dell altoparlante, di conseguenza no ma riesco a capire in che modo potrei impostare il crossover attivo della sorgente, sono dei bullet da spl da 106db che esistono simili anche di molti altri marchi, se qualcuno può aiutarmi gliene sarei molto grato, grazie
Renault Clio MK2
Amplificatore FA : 1 x Steg K204 sui woofers
1 x Steg K203 sui bullet.
Amplificatore Subwoofer : Soundigital 8000.1 1ohm
Fronte :6 Faital Pro 8FE200 + 4 x Bullet IPNOSIS IPT4401 a porta.
Sub :38cm SP audio 6000Wrms
Re: Frequenza di risonanza Bullet Ipnosis
Una mail al produttore?
Credo sia l'unica alternativa (a quella di fargli un DATS), visto che neanche sul sito uffiuciale ci sono i parametri t/s ne' altra documentazione.
- Dani_Hi-Fi
capisco, proverò con una mail vediamo cosa succede.
Renault Clio MK2
- Dani_Hi-Fi
Mail inviata! in attesa della risposta...
intanto vedo che in origine sulle membrane era applicato come filtro un condensatore da 2.2uF, vorrei capire in che modo è possibile determinare la frequenza di taglio che si ottiene con questo filtro in modo da abolirlo e applicare lo stesso taglio in attivo dalla sorgente dato che non è possibile disattivare il passa-alto nel menù crossover, la sorgente è una pioneer deh-s720dab.
Renault Clio MK2
I tagli devono incrociarsi quindi è meglio farlo in attivo alla frequenza desiderata
però poi dovresti misurare i risultati
quel condensatore tagliava poco a partire da una frequenza molto alta
