tuner tv collegato tramite hdmi
velabris
Messaggio da velabris »
ciao a tutti ho sostituito la mia sorgente da kenwood ddx6029 a kenwood dmx8020dabs
un bel 2din che sfrutto al massimo,
con l'ultimo switch-off purtroppo come saprete (kenwoodiani) non esistono più tv tuner dedicati kenwood per poter vedere la tv in auto.
io ho risolto con un bel prodottino Erisin... un tv tuner con doppia antenna alimentazione interna e uscite rca o hdmi.
devo dire (posso consigliarlo) che funziona molto bene.
Fino a ieri sul vecchio stereo era collegato tramite uscita rca e vedevo bene, su questo nuovo stereo non essendoci ingresso rca ho provato a collegarlo con cavo hdmi ma dopo la schermata di accensione (tvtuner) mi da nessun segnale, come se fosse spento...
probabilmente incompatibilità di segnale video?
posso ovviare la situazione? compro un adattatore da rca a hdmi? o è inutile? lo stereo oltre all ingresso rca ha un ingresso AV tramite jack 3.5
Re: tuner tv collegato tramite hdmi
Il cavo "brake" è collegato a massa?
velabris
Alessio Giomi ha scritto: 24 mar 2023, 13:31 Il cavo "brake" è collegato a massa?
si si certo alessio... vedo tutto appena accendo il tuner vedo la schermata iniziale del suddetto tuner, poi non ho segnale come se fosse spento... non mi da possibilità di cambiare canale....entrare menù ecc...deve non accettare sto cavo o altro...
ma domanda: kenwood da manuale come accessorio chiede un cavo hdmi kca-hd100... è un normale cavo hdmi o ci vuole proprio quello? io ne ho messo uno che avevo..
Se il cavo del freno a mano non è collegato a massa, comunque l’audio dovrebbe sentirsi, credo.. :hmm:
Se dopo la schermata iniziale non vedi più, e non ti fa fare nemmeno la sintonia, credo che possa essere impostata una uscita video non supportata come default, nel tuner, o che ci sia un problema di HDCP. Con HDMI è una delle rotture di palle più comuni..
Se la sorgente è una delle prime con HDMI ed il tuner è nuovo, puó anche esserci una versione di HDCP non compatibile.
In questo caso, collegando gli apparecchi in video composito (il pin giallo) vedi in SD, ma non ci dovrebbero essere problemi.
Ma dovrebbe almeno darti un messaggio tipo “segnale video non supportato”. -.-
Lascio comunque la parola a chi ha più esperienza..
velabris
ozama ha scritto: 24 mar 2023, 13:56 Se il cavo del freno a mano non è collegato a massa, comunque l’audio dovrebbe sentirsi, credo.. :hmm:
mha...Ozama..la sorgente è dmx8020dabs del 2020..direi recente, il tv tuner è un eresin... recente anche lui...non vorrei che con il vecchio kenwood collgato in rca e funzionante non abbia salvato qualche impostazione video, che chiaramente rimane in memoria eprom.
Mah, se la schermata iniziale si vede, vuol dire che il segnale arriva regolarmente e viene da pensare che la schermata iniziale sia a risoluzione inferiore o cmq diversa da quella del tuner vero e proprio. e quindi, come detto da ozama, si stia verificando una qualche incompatibilità di quelle piuttosto frequenti con gli interfacciamenti HDMI, specie quelli non "coevi"...
velabris
Dude ha scritto: 24 mar 2023, 15:21 Mah, se la schermata iniziale si vede, vuol dire che il segnale arriva regolarmente e viene da pensare che la schermata iniziale sia a risoluzione inferiore o cmq diversa da quella del tuner vero e proprio. e quindi, come detto da ozama, si stia verificando una qualche incompatibilità di quelle piuttosto frequenti con gli interfacciamenti HDMI, specie quelli non "coevi"...
grazie dude...ho provato un altro cavo hdmi più economico...addirittura con questo non vedo neanche la schermata iniziale...
ho provato a ricollegarlo al vecchio stereo in rca e funziona..
quindi ha proprio un fastidio ad accettare hdmi.
come potrei risolvere il problema? come detto nel nuovo kenwood dmx8020dabs non ho ingressi rca
velabris
Risolto ragazzi! :-)
al kenwood dmx8020dabs piace in ingresso Hdmi 720p...
ho collegato il tuner ad un televisore in casa e ho settato 720p,
rimontato in auto "magicamente" ora funziona :-)
grazie a tutti per i consigli
Eh, era una delle due. ^^
Meno male che non è un problema di HDCP, sennó, era molto più problematico.
Bene che hai risolto. :yes:
Lustrike
Messaggio da Lustrike »
velabris ha scritto: 24 mar 2023, 13:25 ciao a tutti ho sostituito la mia sorgente da kenwood ddx6029 a kenwood dmx8020dabs
Ciao @velabris,
Qual'è il modello?
Si può connettere anche ad un pc con win 10?
Ha un'app dedicata?
Sorgente: CarPC con DAW
velabris
Lustrike ha scritto: 26 mar 2023, 23:14
Ciao @velabris,
Qual'è il modello?
Ha un'app dedicata?
ciao Lustrike!
il tv tuner è un erisin tv-box h265 se cerchi in rete lo trovi ;-)
ottimo prodotto...vedo 250 canali circa...anche in movimento ai 100km/h (lo so non si fa 🤣)
purtroppo non se si può collegare ai pc... ha due uscite, un hdmi e una rca, considera che va alimentato a 12v e ha bisogno di due antenne anch' esse alimentate
Lustrike
velabris ha scritto: 26 mar 2023, 23:23
Ciao @velabris,
Qual'è il modello?
Ha un'app dedicata?
ciao Lustrike!
Grazie @velabris per la risposta, sembra un buon prodotto e tra l'altro testato da te in movimento cosa che non è affatto scontata. Ne ho provati diversi ma dopo pochi metri perdevano il segnale......
Fammi capire meglio: non sai o non si può, collegare al pc? :)
velabris
@Lustrike davvero buono credimi, per 70€... io ho sempre avuto gli originali kenwood (300€) e non erano così buoni..
considera che ho ancora le antenne kenwood, le originali erisin non le ho montate per non ricablare, magari con le sue originali va ancora meglio.
per quanto riguarda la connessione al pc non so, su una tv lcd ho fatto la prova per cambiare risoluzione e funziona, sul pc non so, purtroppo ho cablato e montato tutto,se no provavo, la cosa sfavore da considerare è appunto il dover tirare due antenne, poco pratico su un notebook o pc.
comunque se fai una domanda alla erisin (anche tramite aliexpress) ti rispondono molto cordialmente e sono veloci.
Lustrike
Ok grazie.
Ovviamente parlavo del CARPC.
grazie ancora
Torna a “Sorgenti”
