#1261
@mark3004
Le misure sugli ampli degli Helix sono piuttosto scadenti, rispetto ad Audison. Per questo li ho scartati come soluzione integrata. Non mi piacciono proprio. Vorrei qualcosa di meglio. ^^
Fidati che I classe D di Audison, almeno quelli dei quali ho potuto vedere le misure, in questa classe di prezzo, vanno meglio. ;)
Mentre come soluzione separata, sicuramente Helix è la scelta migliore.
@LeoYaIV
I nuovi Audison serie AF hanno funzionalità specifiche, con procedure guidate, per “raddrizzare” anche le sorgenti con i filtri passa tutto, come la Yaris. Non solo quelle con i ritardi temporali. :hmm:
Se funzionano benino come la de equalizzazione semplice, guidata, del mio primitivo 4.9, non sarebbero male. :hmm:
Ma sono prodotti nuovi e so di questi perchè mi sono documentato. Peraltro, per altre cose, dato che io non ho la sorgente di serie ed esco in digitale. Quindi, la sezione di ingresso analogica non mi serve.
Probabilmente lo fanno anche altri eh.. ^^
Ma informati bene. Perchè le Yaris hanno sorgenti di buona qualità, ma anche i modelli base hanno un filtro passa tutto per far percepire i suoni monofonici al centro, ad entrambi i passeggeri anteriori. E per annullarlo e poter utilizzare poi i ritardi temporali veri, serve poterne piazzare uno uguale sull’altro canale, possibilmente quando è ancora a banda intera, prima di dividere i segnali nelle varie viene. :hmm:
Quindi, questa funzionalità, manuale o automatica che sia, ti è necessaria. :)
#1262
E smettila di credere a quei numeretti ed ai giornaletti sponsorizzati! XD
#1263
Beh, fino ad ora mi sono trovato bene.. ^^
Fabio555
#1264
Messaggio da Fabio555 »
LeoYaIV ha scritto:
Fabio555 ha scritto: 5 gen 2023, 18:36
Per l’upgrade del dsp il mercato ora offre tante alternative . Con Helix vai sul sicuro ad un costo certamente importante ma vista la tua passione e continua spinta al miglioramento e affinamento di sicuro ha senso che ti orienti su prodotti di un certo livello, lasciando perdere per esempio esx ( che va più che bene eh ma magari per utenti diversi )
Io avevo citato ESX per questa recensione:
Conclusione del test: „Con il QL812SP, ESX ha avuto un grande successo. È all'avanguardia con il suo hardware migliore e il nuovo software è un grande passo avanti con potenti capacità audio. Se si aggiungono le generose apparecchiature tra cui Bluetooth e APP, il QL812SP per i fanatici del suono è il DSP più attraente sul mercato sotto i 2000 euro.“ (Elmar Michels, Test Editor)
Pensavo fosse valido, per cui lo ho citato, e che idealmente fosse il DSP con cui avrei potuto fare, finalmente il primo passo in avanti nel mio impianto sulla Yaris, ho iniziato a scaricare alcune informazioni sul sistema OEM…
Io avevo il dsp esx , funziona molto bene e per un primo upgrade è ottimo, tanto che lo consiglio spesso ( insieme ad awave che va pure meglio )
però Ozama ci lavora tanto sull impianto, è in continua evoluzione e cerca di ottimizzare tutto quindi probabilmente nel suo caso un prodotto più qualitativo sarebbe meglio , per altri che invece prendono un dsp amplificato, dedicano poco tempo alla taratura, magari altoparlanti di serie in predisposizione, bastano questi prodotti di fascia un pochino più bassa.
select
#1265
Messaggio da select »
caspita che lavorone!
#1266
select ha scritto: 16 gen 2023, 19:19 caspita che lavorone!
Ti ringrazio! Sempre work in progress.. :D È il mio passatempo eh.. Anzi.. Penso che tra un po’.. Revolution! :arr:
#1267
Primo step della “rivoluzione”! :arr:
Ebbene, dopo lunga gestazione, più che altro dovuta all’aspetto pecuniario, ho deciso di cambiare Paperino con un processore più serio, dopo aver constatato i limiti del piccolo Audison.
Che comunque ha avuto il grande merito di avermi “traghettato nell’era moderna”, mostrandomi comunque quanta acqua è passata sotto i ponti dagli anni 80/90. E invogliandomi ad intraprendere una strada più “scientifica” nell’approccio alla realizzazione degli impianti car. :yes:
Sicuramente, acquistando l’usato, perchè a 499 Euro c’è sicuramente di meglio, lo consiglierei a chi pensa di montare il classico ampli 4 canali con filtri attivi, ed ha voglia di sbattersi un po’. È sicuramente un’ottima “nave scuola”, ed infinitamente più versatile, senza essere complesso. :yes:
Ora è il momento, perchè in effetti, nonostante io sia un neofita della “taratura”, mi posso rendere conto evidentemente dei limiti della macchina, in rapporto alle aspettative che ho, sulla resa dell’impianto. :)
Anche se probabilmente i limiti miei sono ancora più bassi dell’Audison. :D
Per quanto riguarda l’amplificazione, essendomi dato un certo budget in fatto di ingombri, avendo cioè deciso che l’impianto deve rimanere sotto il sedile, ho optato comunque per la nuova linea AF Audison. Che a mio modesto parere, basato sulle misure dei vari prodotti di questo tipo apparsi su ACS e sul riscontro avuto con il 4.9 posseduto, nell’ambito dei classe D di classe “entry level” è superiore all’attuale offerta Helix. :)
In sostanza, i nuovi DSP amplificati Audison AF, esplorato e a fondo il software in modalità “demo”, nonostante il salto di qualità elevatissimo compiuto con il “Bit Drive”, non mi hanno pienamente convinto. :hmm: Il DSP PC Tool di Audiotech Fiscer è ancora superiore. Tuttavia, Audiotech Fiscer non produce un DSP amplificato che io ritenga adeguato ai miei desiderata. -.-
L’amplificazione non è all’altezza, anche in quei modelli che potrebbero adattarsi “sulla carta”, rispetto alle prestazioni ed alla versatilità riscontrata con Audison. Oppure non è possibile configurarli in modo Adatto alla mia situazione. :hmm:
Quindi:
DSP Helix e ampli Audison. :D
- DSP3s Helix: per avere 2 canali in più, se decidessi di passare al 3 vie + sub. Piattaforma ACO e massima versatilità degli ingressi, inutile ora ma utile in caso di cambio auto. Formato di lavoro 24/96, per avere maggiore versatilità nella finezza delle regolazioni e miglior rapporto s/n, oltre che.. non si sa mai che arrivi una sorgente HD. E in questo DSP è possibile montare anche il modulo USB audio. :yes:
- AF M6D Audison: 6 X 135 W RMS, 160 di fattore di smorzamento (dichiarato, da verificare), larghezza di banda oltre i 40 KHz, quasi raddoppio della potenza abbassando l’impedenza su 2 ohm, elevate prestazioni a ponte, per poter pilotare adeguatamente il sub mono, 4 ohm. Cosa che non avrei potuto fare con nessun Helix, efficacemente. :yes:
L’ampli arriva a metà febbraio. Quindi nel frattempo posso approfondire i test con gli FR..
geremia
#1268
Messaggio da geremia »
ozama ha scritto:Primo step della “rivoluzione”! :arr:
Quindi:
Un nell'investimento stavolta! Immagine
Inviato dal mio M2002J9G utilizzando Tapatalk
N° 3 Abola su Front
Precision Power PC 2400.2 su sub
#1269
Complimenti per l'acquisto.
L'altra volta sono salito su una panda, e guardandomi in giro...insomma, l'abitacolo per farci un impianto audio mi è sembrato veramente piccolo.
Ma tu lo hai ascoltato un impianto audio ben messo e ben tarato su una panda come la tua ? tanto per rendersi conto di dove si può arrivare... XD
#1270
@niko
Ho ascoltato solo quella di Dinosa, nella prima realizzazione, con la radio Clarion con il DSP incorporato. Ma non avevo ancora l’esperienza di ascolto per poterla giudicare. :hmm:
Era ben installata e tarata (non so da chi) e andava molto meglio della mia dell’epoca, che avevo appena abbozzato e con i tweeters ancora appoggiati sul cruscotto. :D
Comunque, la mia, a parte che non esisteva nulla sopra i 15 KHz e che dai 10 KHz in su il timbro era piuttosto artefatto a causa dei full range installati prima degli Audible, avevo raggiunto un buon compromesso, considerato l’investimento economico. Diciamo che era “a posto”. :)
Non era da Perry Raduno, certamente. Ma migliore di alcune auto sentite in quell’occasione, per il mio orecchio. :yes:
I due problemi più evidenti erano la scena strettina e la gamma alta. In compenso, tranne che sporadicamente, gli altoparlanti “scomparivano”. E la scena era abbastanza stabile.
Per il resto, io pompo volutamente la bassa e medio bassa, perchè mi piace così e perchè la macchina, in movimento, sotto i 300 Hz si mangia tutto. XD
Queste nuove elettroniche saranno una cosa nuova da fare e tante cose da imparare ed approfondire. :love:
@geremia
In realtà, è vero che l’investimento è più o meno di 1300 Euro, tra ampli 6 canali, DSP e Conductor. Ma comunque l’AP4.9bit con il DRC-MP e L’AP1d, (che metteró in vendita quando avró installato il sistema nuovo), erano comunque 900 Euro abbondanti.. ^^
#1271
Con il nuovo upgrade sicuramente la prima cosa che noterai é la maggior potenza, avrai un sistema con un buon impatto e soffrirá meno a volumi elevati, insomma ti divertirai un bel pó! 😅
Sul Dsp, beh c'é poco da dire, ma oltre i vari settaggi che prima non potevi permetterti, credo apprezzerai anche le quaoitá soniche.
Insomma dovresti notare una notevole differrnza! 👍
#1272
Speriamo! ^^
Sono molto fiducioso. :)
Quando arriverà l’ampli, potró pensare ad una “mini struttura” per poter sovrapporre ordinatamente il DSP e mettere le morsettiere per gli altoparlanti, ben accessibili. :yes:
Penso che faró un piano in legno sottile, largo quanto lo spazio sotto sedile, rivestito, sul quale monterò il finale. Orientato longitudinalmente e sistemato su di un lato, in modo di avere le regolazioni ed i connettori rivolti verso l’interno della vettura, a prova di calci. Ma con lo spazio per mettere e togliere i connettori e regolare i gain. :hmm:
Sopra il finale, con 4 colonnette, mettereó un altro pannellino, grande appena a sufficienza per fissarvi il DSP. Voglio che il cablaggio di segnale sia ai minimi termini.
A proposito.. Devo comprare 6 RCA maschi decenti per sostituire le femmine sul cablaggio originale dell’amplificatore. Si accettano proposte. :D
Nel piano inferiore, nello spazio antistante il finale, dovrò montare le morsettiere a vite per i diffusori, per poter attaccare/staccare gli altoparlanti e le celle di compensazione.
L’alimentazione sarà diretta al finale (forse metteró un connettore di distacco generale..) e dai suoi morsetti, deviata al DSP. Niente ingombranti distributori. Il finale ha i suoi fusibili accessibili all’esterno e al DSP ne interporró uno sul cablaggio. :yes:
Intanto, dopo i test con i full range, mi metteró a prendere misure e disegnare qualcosa.
ilbaronerosso69
#1273
Bene bene ozama 💪🏻 ottimo acquisto 💪🏻 ne sarai più che contento…passai anche io da audison ad helix parecchi anni fa…e il passaggio era più che meritato…ci sta fare scuola con audison perché lo reputo un sistema si con i suoi limiti ok ma anche semplice per L utente finale…su quel lato audison si sa punta ad una clientela la più vasta possibile…dsp che chiunque può adoperare e con manuali super dettagliati…helix punta più ad una clientela di “nicchia” quindi prodotto giusto per gente come noi 🤣
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
#1274
Già Il DSP Audison è un prodotto di nicchia, Helix fa prodotti di nicchia della nicchia... XD
https://www.youtube.com/watch?v=hriXkySjSEw
#1275
Be, in questo momento storico, sinceramente sarebbe di nicchia, alla Zalone, un impianto “vintage”.. XD
max1974
#1276
Messaggio da max1974 »
ozama ha scritto: 21 gen 2023, 11:17 Be, in questo momento storico, sinceramente sarebbe di nicchia, alla Zalone, un impianto “vintage”.. XD
Secondo me in questo momento storico è di nicchia fare un impianto diverso da quello che ti forniscono le case automobilistiche....
fabrirado66
#1277
Messaggio da fabrirado66 »
ozama ha scritto: 20 gen 2023, 19:52 Speriamo! ^^
Ho visto soltanto adesso i tuoi nuovi componenti,complimenti per gli acquisti avrai sicuramente un netto miglioramento con queste modifiche :yes: :yes: Per gli Rca ti consiglio questi, fatti direttamente da Audiogears,sono in rame puro con isolanti in teflon,li ho presi per me e vanno bene come i Wbt da 125€ e passa,la qualità e' ottima e 16€ a coppia e' un prezzo veramente onesto secondo me!! :yes: :yes:
#1278
@max1974
Beh, logico. :hmm:
Ma quando sulla macchina non c’era l’impianto e lo si faceva da zero anche solo per ascoltare la radio, qualsiasi cosa era meglio di niente. :D
Passate le mode, sostituite da altri “status simbol”, siamo rimasti in pochi appassionati. E, se è vero che è più difficile intervenire, è anche vero che abbiamo a disposizione ben altri strumenti e decisamente una maggior consapevolezza. ^^
Quindi, sfruttiamoli per divertirci! :arr:
#1279
fabrirado66 ha scritto: 21 gen 2023, 13:34 Ho visto soltanto adesso i tuoi nuovi componenti,complimenti per gli acquisti avrai sicuramente un netto miglioramento con queste modifiche :yes: :yes: Per gli Rca ti consiglio questi, fatti direttamente da Audiogears,sono in rame puro con isolanti in teflon,li ho presi per me e vanno bene come i Wbt da 125€ e passa,la qualità e' ottima e 16€ a coppia e' un prezzo veramente onesto secondo me!! :yes: :yes:
Grazie!
Tengo presente senz’altro. :yes: :yes: :yes:
#1280
Ieri pomeriggio avevo qualche ora di tempo. Quindi mi sono messo a fare un po’ di prove pratiche di installazione. :)
Non avendo ancora l’ampli, che è la cosa più grande e che arriverà tra un mesetto, secondo le previsioni del rivenditore.. ho preso un po’ di misure dello spazio sotto i sedili e fatto un po’ di ipotesi. :hmm:
Ma, dato che c’ero, ho anche smontato un po’ di cruscotto per valutare dove mettere il Conductor. Che per ora avrà un ruolo abbastanza marginale, dato che useró solo l’ingresso digitale e la mia sorgente ne permette il controllo volume: selezione dei preset e volume dell’eventuale ingresso analogico, se dovessi collegarci qualcosa. :yes:
Alla fine, l’ho montato. :D Una bella fresata da 40 mm al posto della griglia del sensore del clima automatico, che nella mia macchina non è montato perchè c’è l’ho manuale, e passa la paura. D;
Ho tra l’altro ho notato che i colori della spinetta del cavo e quella del conductor, hanno i fili che non corrispondono, tranne il nero.
Siccome c’è sia il bus che l’alimentazione, non vorrei che per un banale difetto del cablaggio (che posso sistemare..), si fottesse il Conductor o il DSP che lo alimenta.. ^^
Ecco la stranezza:
Se qualcuno che c’è l’ha ha notato questa anomalia, magari mi rassicuri. @_@ Nel frattempo, ho interpellato l’importatore AXiomedia.. :hmm:
