Ap4.9 bit led rosso
Eric51238
Ap4.9 bit led rosso
Messaggio da Eric51238 »
Ho un audison ap4.9bit che a seguito di un sovratensionamento di 24v non si accende piu e l'unica cosa che fa quando lo si prova ad accendere è lampeggiare di rosso, ma guardando sul manuale il tipo di lampeggio non indica il sovratensionamento e nemmeno la richiesta assistenza, ora non ricordo cosa indicasse ma se può essere utile verificherò, inoltre il pc non lo rileva, inoltre ho anche un sub apbx10 che a seguito dello stesso problema non si accende proprio, mi ricordo però che inizialmente continuava a funzionare ma verifico in questi giorni, per ora l'importante è l'amplificatore
Re: Ap4.9 bit led rosso
Ragazzi ma i manuali li leggete??
Non aspettate che gli altri facciano il lavoro per voi, e su...
Lampeggio del logo ROSSO indica:
- Il raggiungimento della temperatura di 75°C con l’intervento della protezione termica dell’AP4.9 bit.
Quest’ultimo riprenderà il suo funzionamento a circa 70°C.
2 lampeggi del logo ROSSO ogni secondo indica:
- Sovraccarico d’uscita. Il led rosso lampeggia quando il carico in uscita scende al di sotto del minimo
consentito di circa 2 Ω d’impedenza, il LED si accende senza lampeggi attivando la protezione
dell’amplificatore. Se durante l’ascolto della musica la riproduzione acustica si interrompe per alcuni istanti,
controllare l’amplificatore se il LED rosso lampeggia; significa che c’è stato un sovraccarico. Spegnere
l’amplificatore e controllare gli altoparlanti e il cablaggio. Questa protezione è autoripristinante.
- Anomalia nel cablaggio degli altoparlanti. Il led rosso lampeggia quando un terminale dell’altoparlante va
in corto con lo chassis della vettura. Se durante l’ascolto della musica la riproduzione acustica si interrompe
per alcuni istanti, controllare l’amplificatore se il LED rosso lampeggia; significa che c’è stato un corto circuito
tra un terminale di un altoparlante e lo chassis del veicolo.
Spegnere l’amplificatore e controllare gli altoparlanti e il cablaggio. Questa protezione è autoripristinante.
4 lampeggi del logo ROSSO ogni secondo indica:
- Indica l’intervento della protezione “OVER VOLTAGE” causata dalla tensione della batteria maggiore di 16V.
Il prodotto si spegnerà dopo 3 minuti.
ATTENZIONE: Controllare lo stato di carica dell’alternatore della vettura.
Eric51238
Li ho letti, ho ricontrollato e la volta scorsa mi sembravano 5 lampeggi ma il primo credo non si conti quindi sono 4 (è per questo che non capivo) comunque ok risolto questo il dubbio la soluzione quale sarebbe?
Eric51238 ha scritto: 3 dic 2022, 19:24 Li ho letti, ho ricontrollato e la volta scorsa mi sembravano 5 lampeggi ma il primo credo non si conti quindi sono 4 (è per questo che non capivo) comunque ok risolto questo il dubbio la soluzione quale sarebbe?
Sentire l'assistenza Audison.
Se ci fai caso con gli altri errori dice "e' autoripristinante". Sul questo no, tempo dovrai passare da loro.
Se fa i 4 lampeggi, dovrebbe essere sufficiente riportare la tensione sotto in16 V. Se quindi hai risolto il problema della sovra tensione, dovrebbe ripartire.
Se non riparte, prova a lasciarlo disalimentato qualche minuto. Se non risolvi, va sentita l’assistenza. ^^
Per quanto riguarda il sub, controlla il fusibile. Ma se non si accende, potrebbe anche essere che il DSP sta spento e non gli da il comando “remote”. :hmm:
