3 vie+sub su Vitara Hybrid all grip
fabrirado66
Re: 3 vie+sub su Vitara Hybrid all grip
#41
Messaggio da fabrirado66 »
Ok Alessio staro' piu' attento!
fabrirado66
#42
Grazie Ozama,bene!mi piacciono i bassi belli asciutti e tesi senza code.Con l'helix che ho preso ci sono 120W a canale penso che di spinta ce ne sara' a sufficienza,il vitara ha tanti pregi ma le porte e le lamiere in generale sono leggerine avro' un gran lavoro da fare per renderle piu' sorde e con meno vibrazioni possibili.
fabrirado66
#43
E poi se l'helix non dovesse piacermi faro' tutto in passivo con questi!!!! :D :D :D :yes: :yes:
#44
fabrirado66 ha scritto: 28 ott 2022, 0:59 Infatti ho sbagliato io a vedere 12" invece di 10" l'età che avanza purtroppo!!!!! :D :D Comunque anche il 25cm e' notevole!! L'impact e' grande e pesa,ci pilotavo un Rcf da 38cm. E' la serie vecchia quando questa marca faceva cose buone. Il problema e' sempre trovare un sub da 10" che vada in sp con max. 23litri netti.
Un 10" (25cm) va bene in 23 litri,
Focal, Rockford ma anche altri
il Gladen RS-X 10 ha un basso asciutto e veloce...
fabrirado66 ha scritto: 28 ott 2022, 11:57 per i midwoofer andrei sul sicuro con gli AD W60, il dubbio è sempre il medio.o il 40neo o il 35neo,oppure avete altri da segnalarmi?A proposito,ma AD c'è ancora o fa ancora gli altoparlanti per il car audio? Andando sul loro sito poi vendo trasferito su un'altro.
Sul sito ti invia poi al catalogo, ci sono in fondo anche i parametri...
http://www.audiodevelopment.it/
http://www.audiodevelopment.it/AD.pdf
Forse mancano i nuovi Esa Bass...
I W60 sono midwoofer, utilizzabile anche come woofer...
Altro da segnalare, ci sono altre alternative...
#45
fabrirado66 ha scritto: 28 ott 2022, 20:33 E poi se l'helix non dovesse piacermi faro' tutto in passivo con questi!!!! :D :D :D :yes: :yes:
Non si tratta di piacere o non piacere credimi, ma di saperci mettere le mani! Ed in auto la questione e' ben piu' complicata di quello che sembra.
Seppur quei passivi abbiano componenti i qualita', andrebbero rifatti da capo, ma solo DOPO accurate misure e simulazioni.
Ora, gia' qualche post dietro hai detto che non sai come tarare un dsp, figurarsi fare un 3 vie in passivo! O_O (in auto)
E tra ll'alltro non avrebbe alcun senso aver comprato quell'helix! ;)
fabrirado66
#46
Ciao Darios,lo so ma per esempio i Focal li ho sentiti e mi son piaciuti parecchio,ormai sono tanti anni che non mi interesso piu' al car audio ed e' passato un mondo da allora,devo iniziare a documentarmi ancora e soprattutto provare a sentire qualcosa di piu' attuale.Ora ho visto le caratteristiche degli AD grazie.Per esempio mi piacerebbe sentire qualche medio AD per farmi un'idea.Una volta c'era Sound Folies vicino Bergamo che montava quasi esclusivamente quel marchio ora non saprei da chi andare.Sono i medi che mi preoccupano di piu'.
fabrirado66
#47
mark3004 ha scritto: 28 ott 2022, 21:09
No Mark3004 era solo una battuta!Quelli sono i crossover per i diffusori di casa,sono andato fino a Ferrara per farmeli fare!! :sbav: peseranno 40 kg e non starebbero nel baule!! :yes: :huh:
fabrirado66
#48
Avrei pensato anche a questi full range wavecor da 70mm.per fare da medi,per mettere i medi a triangolo servono comunque i magneti in neodimio.Che ne dite di questi?
#49
fabrirado66 ha scritto: 28 ott 2022, 21:18 Ciao Darios,lo so ma per esempio i Focal li ho sentiti e mi son piaciuti parecchio,ormai sono tanti anni che non mi interesso piu' al car audio ed e' passato un mondo da allora,devo iniziare a documentarmi ancora e soprattutto provare a sentire qualcosa di piu' attuale.Ora ho visto le caratteristiche degli AD grazie.Per esempio mi piacerebbe sentire qualche medio AD per farmi un'idea.Una volta c'era Sound Folies vicino Bergamo che montava quasi esclusivamente quel marchio ora non saprei da chi andare.Sono i medi che mi preoccupano di piu'.
Se ti è piaciuto vai di Focal, è molto equilibrato ;)
Come medio non sembrano male il Proaudio C87, Focal HPVE1075,
interessante il kit ESB 3.6k3u, il wf singolo ESB 3.165,
il Wf Helix C 6B...
Ultima modifica di Darios il 28 ott 2022, 22:20, modificato 1 volta in totale.
#50
fabrirado66 ha scritto: 28 ott 2022, 21:39 Avrei pensato anche a questi full range wavecor da 70mm.per fare da medi,per mettere i medi a triangolo servono comunque i magneti in neodimio.Che ne dite di questi?
Un 2.75" non può scendere tanto ed allo stesso tempo avere pressione, specie se da 10wrms :hahahah:
fabrirado66
#51
Ok, ho capito Darios meglio virare su qualcosa di specifico car audio!!ci sarebbero gli xelsus xxm325 di cui ne parlano un gran bene addirittura li ritengono simili al Focal utopia come suono e rendimento!!
Ultima modifica di fabrirado66 il 28 ott 2022, 21:59, modificato 1 volta in totale.
#52
Non li conosco, ho dato un occhiata e sembrano promettenti, ma non trovo i parametri, boh
fabrirado66
#53
Le specifiche non le ho trovate ma dicono di mandare a loro una email e questi le spediscono.Anche del loro tweeter da 30mm. ne parlano in modo lusinghiero.Tra l'altro non costano cifre assurde.
#54
Gli Xelsus ne parlano davvero bene, anche chi li ha provati, misurati e comparati con medi molto più blasonati (e costosi). Tra l'altro progetto innovativo con uno speaker privo di spider.
fabrirado66
#55
Infatti Mark ,il problema e' che l' unico che li vende in Europa e che dicono sia serio e' nonsolospeakers,ma e' 3 mesi che sono out stock,mentre ci sono in giro dei cloni in altri lidi,altrimenti sinceramente li avrei gia' presi! :yes: :sbav:
#56
Nonsolospeaker è serio vai tranquillo, non sapevo sono out of stock.
#57
Altra idea, un coax,
tipo il Morel Integra 424, sfruttando sia triangolo che porta..
fabrirado66
#58
Darios ha scritto: 29 ott 2022, 23:21 Altra idea, un coax,
Ciao Darios,buonissina idea anche quel coassiale,devo studiarci sopra.Comunque sono quasi propenso a prendere l' m35neo+Scan D2004/602000 e metterli tutti e due a triangolo,oltretutto prendendo come midwoofer il W60 avrei una specie di family sound.Mi hanno detto che l' m35neo in effetti e il miglior medio di AD in generale,ma lo danno come free air senza caricamento,come faccio a metterlo a specchietto?tipo come e' fatta l'esa sat?
#59
Boh,
però 55mm per una cupola da 20mm ?!
Il ProAudio C26 non dovrebbe essere male ;)
Ed è anche 6 ohm
fabrirado66
#60
Darios ha scritto: 30 ott 2022, 10:07 Boh,
Ed è anche 6 ohm
Ciao,ma i Proaudio non li fanno piu' mi sembra,assomigliano un po' ai Res di una volta,belli massicci e imponenti.Io avevo 4 res quelli con l'ogiva schiacciata e il cono in fibra nelle 2 porte anteriori ed erano stupendi,quando i technology mi avevano abbandonato avevo messo quelli al loro posto.Avevo anche gli ls29neo ma una mattina ho trovato la cupola di quello destro sul sedile passeggero!!! :D :D
