Fiacco paragonato agli altri, ad esempio era comunque più energico e musicale dei GENESIS serie PROFILE (giusto per citare altri ampli che ho avuto) che non mi hanno mai convinto.
Il 757 non lo conosco, mai avuto ne ascoltato ne saputo di gente che lo ha avuto.
Nuovo Amplificatore per front
Re: Nuovo Amplificatore per front
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
1. Bah, io ho preferito un 50w x 2 rispetto ad un 150w x 2, dipende, erano marche diverse,governator ha scritto: ↑17 ott 2022, 14:02 allora al momento non riesco a trovare in giro il 757 (ho scartato il 707 immaginando che essendo le casse che ho io da 100 watt rms, meglio qualche watt in più che in meno).
Ho trovato però in giro sia un 757 che un mvr1000...mi chiedevo:
1. ha senso il ragionamento sui watt che faccio volendo andare sun 757 al posto del 707?
2. potrebbe andare bene l'mvr 1000, cioé è di qualità paragonalie/superiore rispetto ad un ipotetico 757 oppure non è indicato per quello che devo fare io?
in questo caso più potenza non guasta, 757 e 707 erano prodotti contemporaneamente, quindi anche se qualcosa di differente ci sta,
l'impostazione sonora non dovrebbe discostarsi di tanto...
2. potrebbe andare bene anche l' mrv1000
Il 1000 è più vecchio, 2 serie prima se non erro,governator ha scritto: ↑17 ott 2022, 15:02 E' un modello più nuovo o più vecchio rispetto alla serie T-7xx?
dopo il 1005...
Diffusori --> ProAc DB3
Il panorama delle elettroniche di quell'epoca, se includiamo altro e non solo Alpine, e' cosi' vasto che viene anche difficile darti un consiglio per gli acquisti. Se poi chiedi specificatamente un raffronto tra due prodotti devi avere la pazienza di aspettare che qualcuno che li abbia avuti entrambi si faccia avanti.
Comunque sembra che qualche risposta l'hai avuta.
Ma ecco, non mi limiterei solo ad Alpine.
Ecco, sì.
