FORD Sonus-MAX
audioginetto
Re: FORD Sonus-MAX
#1641
Messaggio da audioginetto »
In generale, un medio a cupola "deve piacere".. Specie come estensione in basso, che è una nota dolente della maggior parte dei medi a cupola.
E "da comune mortale", con quei medi già belli che pronti.. non vorrei altro come medio!
Però sono sicuro che tra i tuoi "giocattoli" c'è sicuramente un medio a cupola che si sente un woofer :D
Re: FORD Sonus-MAX
#1642
Intanto in audiosolution piano piano si va avanti sul multi dac/pre...
Re: FORD Sonus-MAX
#1643
E arrivato anche il.cavo per connettere il rasp all'armature...
Preso un cavetto buono senza sfociare nella follia
Re: FORD Sonus-MAX
#1644
Ieri sera ho valutato insieme a @The_Bis un altra forma per i supporti che riprende alcune linee del cruscotto della macchina e la forma degli interni
Questo weekend cerco di lavorarci un po...
Re: FORD Sonus-MAX
#1645
Stamani sono passato un paio d'ore in audiosolution e ho ultimato un po di assemblaggi... adesso tocca a fabry mettere a punto bene il tutto (quando avrà tempo)
Re: FORD Sonus-MAX
#1646
Oggi pomeriggio voglio dedicarmi un po alle predisposizioni del midrange a cruscotto...
davide_chinelli
Re: FORD Sonus-MAX
#1647
Beato te, io sono a casa col covid, da oggi...
Re: FORD Sonus-MAX
#1648
Che spettacolo.. :love: :love: :love:
Re: FORD Sonus-MAX
#1649
Piani di appoggio midrange...
Re: FORD Sonus-MAX
#1650
questi sono i supporti disegnati dai miei colleghi dell'ufficio tecnico... e già spediti a fare in cnc...
il foro del driver è da 152mm che permette di installare DI TUTTO. sostituendo l'anello di alluminio o montando un anello di riduzione si può montare qualsiasi altro driver di diametro più contenuto (e a casa all'occorrenza ne ho a volontà!!!)
Lo spessore del supporto siamo riusciti a contenerlo al massimo in 15mm
Ultima modifica di Nostromo il 10 ott 2022, 17:17, modificato 4 volte in totale.
Re: FORD Sonus-MAX
#1651
supporti fatti... oggi partono, domani dovrei riceverli...
poi andranno stuccati sul cruscotto per seguire le varie microcurvature della plastica e aderire quindi perfettamente al piano d'appoggio
come materiale ho voluto lo stesso multistrato di betulla delle tasche in porta
la finitura sarà la stessa delle porte: pelle il supporto e tela acustica/griglia esagonale le coperture
marcosq
Re: FORD Sonus-MAX
#1652
Messaggio da marcosq »
Quali possono essere i vantaggi/svantaggi di usare un m3dio in tale posizione al posto del montante ad esempio?
Re: FORD Sonus-MAX
#1653
marcosq ha scritto: 13 ott 2022, 17:12 Quali possono essere i vantaggi/svantaggi di usare un m3dio in tale posizione al posto del montante ad esempio?
Profondita della scena e soprattutto hai una dispersione energetica molto più uniforme
Chiaramente lavorando in riflessione pura ci vuole di curare bene diversi aspetti
Re: FORD Sonus-MAX
#1654
E come sempre quando aspetti una spedizione urgente GLS mi ha tradito... non hanno consegnato i pezzi :@ ... quindi stamani vado alla sede GLS di zona ma se nn lo hanno ricevuto dovrò aspettare lunedi...
La cosa mi disturba perchè certi lavori "di fino" preferisco farli il sabato e la domenica con calma, dedicando tutto il tempo necessario, piuttosto che la sera dopo cena stanco e con la fretta!!!!
Intanto ho finito di sistemare le flange... satinate (per togliere le imperfezioni) e verniciate nero opaco.... praticamente l'alluminio non si vedrà quasi per niente, era inutile spendere per anodizzarle
Re: FORD Sonus-MAX
#1655
FLANGE RECUPERATE!!!
Intanto.... qualcuno sta scrivendo il software di gestione volume del Dac/pre
Re: FORD Sonus-MAX
#1656
Primo controllo.dei pezzi... più o meno è tutto in ordine...
Ma oramai ci metto mano domani...
Re: FORD Sonus-MAX
#1657
Piccolo lavoretto preliminare...
Incollati i magneti sia sui supporti che sulle coperture, tagliate le griglie e incollate con cianoacrilato...
Prossimo passo verniciaturina nera e rivestimento in tela... data la posizione potevo anche omettere la griglia metallica ma è una sicurezza in più contro eventuali manine curiose!!!
Ultima modifica di Nostromo il 16 ott 2022, 7:53, modificato 1 volta in totale.
Re: FORD Sonus-MAX
#1658
Ora hanno tutta la notte per asciugare.... domani le rivesto con la stessa tela delle griglie in porta.
Lustrike
Re: FORD Sonus-MAX
#1659
Messaggio da Lustrike »
Ciao nostromo, ancora un ottimo lavoro, complimenti!
Domandina: perché vernici, visto che devi ricoprire? La colla non avrebbe una presa migliore sul legno vergine?
Sulle griglie di metallo non metti prima un aggrappante per evitare che col tempo la vernice salti via?
Sorgente: CarPC con DAW
Re: FORD Sonus-MAX
#1660
Beh, tirando la tela, se sotto c’è del chiaro, si puó vedere eh.. :hmm:
Assolutamente meglio verniciare. :yes: Anche i telai in legno dei diffusori domestici sono normalmente scuri. ^^
