Salve a tutti sono nuovo...
Regole del forum
ATTENZIONE! QUESTA SEZIONE DEL FORUM E' RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALLE PRESENTAZIONI DEI NUOVI ARRIVATI, non è consentito avviare qui thread di altro tipo (quali ad esempio richieste/consigli su impianti ecc..) per i quali ci sono le altre apposite sezioni del forum dove è possibile postare DOPO essersi presentati qui la prima volta creando un proprio thread (tasto "Nuovo argomento" nella sezione attinente). GRAZIE E BENVENUTI!
- Massimo1992
Salve sono nuovo..mi chiamo Massimo vengo da san severo. [admin edit]
Re: Salve a tutti sono nuovo volevo sapere ho un subwoofer hertz spl show 30 2+2 ohm 2000 watt
ehmmm...... invito a porre un minimo di attenzione e leggere ciò che è scritto in alto nella pagina...
A quanto vedo sono in molti ad essere "distratti" (o analfabeti?
Ho spostato tutto nella sezione idonea ovvero Componenti-->Altoparlanti-->Subwoofer, questa è la sezione dedicata esclusivamente alle presentazioni (come è scritto nell'email inviata al momento dell'inscrizione e anche qui in alto nella pagina...).
Come in tutti i forum non è consentito postare "a caso" dove capita...
Cortesemente @Massimo1992, prima di proseguire, impiega 30 secondi del tuo tempo per presentarti (non occorre impegnarsi molto, vedi ad esempio le presentazioni degli altri utenti in questa sezione).
Grazie.
Grazie.
- Massimo1992
Re: Salve a tutti sono nuovo...
Capito non c'è bisogno di offendere pensavo che ero di essere nel posto giusto tutto qua
- Massimo1992
Posso porre qui la mia domanda?
Ciao,Massimo1992 ha scritto: ↑2 set 2022, 7:56 Capito non c'è bisogno di offendere pensavo che ero nel posto giusto tutto qua
non mi pare di essere stato offensivo, se ti riferisci alla battuta, rivolta a tutti e non solo a te, di non aver letto quanto scritto bene in evidenza...
Non ti ha offeso…. E tra l’altro ha usato il plurale, non si riferiva esplicitamente a te.
Ripeto quanto ti ho detto nell’altra discussione: cura l’italiano e la punteggiatura .
Benvenuto…. Ma presentati
- Massimo1992
Ok mi chiamo Massimo vengo da san severo
ehm... no... ho spostato, appunto, tutti i messaggi nella sezione apposita (Componenti-->Altoparlanti-->Subwoofer) ovvero esattamente qui: viewtopic.php?t=16624
Nuovamente: questa è la sezione DEDICATA ESCLUSIVAMENTE ALLE PRESENTAZIONI (proprio come è scritto in cima).
Buon proseguimento.
- Massimo1992
Non capisco
1) clicca su questo link: viewtopic.php?t=16624
2) prosegui lì la discussione riguardo il tuo subwoofer.
Tutti i forum, questo come qualsiasi altro nel web, sono suddivisi per argomento, NON è come una "bacheca Facebook".
Presumo che sia la prima volta che partecipi ad un forum, motivo per il quale ti consiglio di fare un giro di ricognizione tra le varie sezioni al fine di farti un'idea di come è organizzato.
Molto banalmente basta partire dalla pagina principale (https://www.caraudioforum.it) scorrere le varie sezioni, entrando in ogni sezione vedrai che è a sua volta suddivisa in sotto-sezioni, ad esempio nella sezione "Componenti" sono presenti varie sotto-sezioni tra cui "Altoparlanti" e da qui "Subwoofer".
E' molto molto semplice, chiaramente se si parte da zero e non si ha idea di come un forum sia organizzato il consiglio è di dedicare almeno 30 secondi nell'esplorarne la struttura prima incominciare a postare contenuti, in modo da individuare prima la sezione corretta.
Comunque, ripeto, se desideri proseguire la discussione ("thread" nel gergo) riguardo il tuo subwoofer la trovi qui: viewtopic.php?t=16624
