Voi quale subwoofer avreste scelto?
Re: Voi quale subwoofer avreste scelto?
Io ho ascoltato il 510 (in 50litri) e ho avuto un 608 (in 28)
Se segui i progetti (large) sul sito fai casino, se lo accordi un po’ più basso suona anche bene
Poi dipende dal tuo budget e con cosa lo piloterai
Zanco4
Messaggio da Zanco4 »
Budget massimo 300€ e se possibile usare sempre l amplificatore che ho che eroga a 4,2,1 ohm 300w,450w,600w.
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Hertz Crossover ccx2
JL Audio 12w3v3 2ohm
Udimension Pro z4 150
Ci stai dentro il 512 o il 612 non sono costosi
Prenderei il doppia da 4 e lavorerei a 2ohm non meno…
Attenzione però non sono sub che fanno della discesa il loro forte
E proverei il tuo in chiusa comunque per esperienza personale e bagaglio culturale per la scelta di in nuovo cono
Zanco4
Per bagagliaio bagaglio culturale cosa intendi?
Invece quando consiglieresti un box in cassa reflex?
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Zanco4 ha scritto: 27 lug 2022, 15:02 Per bagagliaio culturale cosa intendi?
Meglio bagagliaio che cofano culturale XD XD XD
Ops … scusa :)
Zanco4 ha scritto: 27 lug 2022, 15:02 Invece quando consiglieresti un box in cassa reflex?
te l'ho scritto poco sopra, i progetti della casa (grande, non il compatto) e se lo accordi un po' piu basso va bene anche per ascoltare
https://ddaudio.com/support/dd-box-design/
rs250v ha scritto: 27 lug 2022, 14:04 Ci stai dentro il 512 o il 612 non sono costosi
Il 512 non sembra proprio,
ha una Fs circa 10Hz più bassa del 612
Zanco4 ha scritto: 27 lug 2022, 12:53 Budget massimo 300€ e se possibile usare sempre l amplificatore che ho che eroga a 4,2,1 ohm 300w,450w,600w.
il DD 512d (D4) è molto interessante,
altrimenti un Rockford P2D4-12 o P3D4-12,
in parallelo a 2ohm
Zanco4
Domanda a scopo informativo, come mai non avete citato dei sub da 38cm e di marche come ground zero, ipnosis, hertz...?
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Zanco4 ha scritto: 27 lug 2022, 22:13 Domanda a scopo informativo, come mai non avete citato dei sub da 38cm e di marche come ground zero, ipnosis, hertz...?
Gia' la tua domanda originaria era con poco senso, e ci metto anche questa.
Non fraintendere, dal mio punto di vista chiedere (non solo per un sub) in modo completamente generico che componente mettere, senza specificare il come ed il perche' non puo' trovare risposta.
Un componente lo si cambia per qualche motivo. Perche' guasto, perche' "non piace" (e lo metto tra virgolette perche' ce ne sarebbe anche qui da discutere... :) ), perche' hai soldi da "buttare" e vuoi semplicemente provare qualcosa di diverso.
Ma un componente va scelto in base a diversi parametri. Nello specifico un sub secondo me andrebbe scelto in primis sulla base dello spazio che puo' occupare il box, perche' e' la chiave di tutto!
Cassa chiusa? Refelx? Per me non ha senso dire meglio uno o meglio l'altro, per questa musica meglio chiuso per quest'altra meglio reflex. Per me sono un po' cretinate, perche' se un box e' fatto a regola d'arte, il sub fa il suo lavoro e lo fa BENE che sia chiuso o reflex.
Diecimila volte meglio un componente "mediocre" messo nelle condizioni ottimali di lavorare che un compnente "esoterico" buttato li' alla uccello di segugio! XD
L'unica accortenza da avere e' fare tutto con equilibrio. Per esempio se ho un sistema sempliciotto con due coassiali davanti non mi vado a mettere un sub da 40cm e 2000W nel bagagliaio! ;)
mark3004 ha scritto: 28 lug 2022, 14:12
Un componente lo si cambia per qualche motivo. Perche' guasto, perche' "non piace" (e lo metto tra virgolette perche' ce ne sarebbe anche qui da discutere... :) ), perche' hai soldi da "buttare" e vuoi semplicemtne provare qualcosa di diverso.
Cassa chiusa? Refelx? Per me non ha senso dire meglio uno o meglio l'altro, per questa musica meglio chiuso per quest'altra meglio reflex. Per me sono un po' cretinate, perche' se unbox e' fatto a regola d'arte, il sub fa il suo lavoro e lo fa BENE che sia chiuso o reflex.
Una specie di Bibbia. :yes: :yes: :yes:
Dude ha scritto: 28 lug 2022, 14:20
Io aggiungerei, per semplificare la comprensione, che il diametro del sub e/o la sua marca non sono funzionali all'ottenimento del risultato finale. Lo sono, come ha specificato Mark, altri parametri.
Questo Forum poi è molto più orientato al Sound Quality (SQ) che al SQL o SPL (pratiche dedicate più al raggiungimento di elevate pressioni sonore che alla qualità della riproduzione) per cui considerato che un 10" (25cm) ben implementato può tranquillamente offrire una buona pressione sonora anche sotto i 30hz difficilmente ci si avventura in voluminose implementazioni di Componenti vuoi di grandi dimensioni e/o di marchi noti soprattutto in ambito SQL/SPL.
Nulla toglie che GroundZero o Hertz o anche DD magari abbiano un prodotto mutuabile dal mondo SPL per una implementazione SQ o semplicemente abbiano anche una gamma di prodotti più "multi purpose" che si possano pilotare con potenze umane...
Certo e ti aggiungo pure, per quelli che sono smaniosi dei diametri grossi e box reflex perche' cosi "scende di piu'", lo screenshot di quello che un miserabile 20cm in un minuscolo box chiuso puo' fare e dove puo' arrivare. Certo grazie al cabin gain (lo abbiamo e sfruttiamolo, ca$$@!), certo non si sentira' come un 30, ma e' giusto per rendere l'idea. ;)
Visto che siamo in vena di esibizionismo...
Questo è il mio 25cm accordato con Radiatore passivo...
Misure dal posto di guida:
The_Bis ha scritto: 28 lug 2022, 16:55 Visto che siamo in vena di esibizionismo...
Hai un roll off bello pesante in alto... non ho capito se e' la risposta filtrata o no.
E comunque va giu' bene direi. :yes:
mark3004 ha scritto: 28 lug 2022, 17:13
Configurazione Definitiva. Con PassaAlto e PassaBasso configurati. Non mi ricordo più se c'è anche un po' di EQ.
P.s.: Ho dimenticato di scriverlo prima, ma Radiatore Passivo lavora come il reflex. Per cui nessun Cabin Gain...
Giusto per farci due risate e spezzare una lancia a favore delle dimensioni... se contano io sono messo decisamente male!! XD XD XD XD
Zanco4
#38
Vi ringrazio delle risposte date. Avevo notato che questo forum era più centrato sul SQ. Non pensavo che un subwoofer anche da 25 possa avere una risposta in frequenza così buona, sarà che mi ero fissato sul più grande è il sub più è decente la risposta in frequenza... Ma si vede che mi sbagliavo 😅... Sarà il fatto che vedo video su YouTube di sub "potenti" e ci stavano le solite marche ( ground zero, ipnosis, DD audio...) e allora ho pensato che erano le marche "migliori".
Grazie dei chiarimenti in futuro ne farò buon uso.
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
#39
Va beh, ma nei raduni vari, non hanno un ampli da 300wrms sul sub,
i Ground Zero "che dici" sono da 800-2000wrms, quindi scartati in primis per questo!!!
Zanco4
#40
Darios ha scritto: 29 lug 2022, 13:41 Va beh, ma nei raduni vari, non hanno un ampli da 300wrms sul sub,
Giusta osservazione, subito non ci avevo pensato
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Torna a “Subwoofer”
