FORD Sonus-MAX
Re: FORD Sonus-MAX
#1461
E una bella passata di antiruggine... in settimana finisco la seconda tavola e poi vernicio definitivo
Re: FORD Sonus-MAX
#1462
Armando Proietti ha scritto: 4 giu 2022, 14:33 Hai usato una piattina da 30 X 2 noto.
Debbo dire che finalmente ho trovato una piccola imperfezione (altrimenti non eri umano)
Hai usato la corrente troppo alta mentre saldi.
Ottima idea quella di recuperare il porta oggetti ci puoi mettere gli attrezzi da lavoro.
Ha saldato il fabbro... io nn ho la saldatrice...
ilbaronerosso69
Re: FORD Sonus-MAX
#1463
Complimenti gran bel lavoro…mi sono letto la discussione totale in 3 giorni da non riuscire a staccarsi dalla lettura…davvero un lavoro top 💪🏻
In merito a ciò volevo chiederti 2 cose velocissime scusa L ot
Siccome ho in mente anche io di buttarmi sul raspberry pi come sorgente volevo chiederti 2 info veloci…in tanto quanta ram bisogna avere minimo per poter utilizzare volumio senza intoppi…poi ho visto che stai mettendo dei tasti per comandare il raspberry…come ti interfacci al raspberry? C è un interfaccia usb apposita? O ha già lui a bordo dei morsetti per degli ingressi? Magari L hai anche detto e me lo son perso in quel caso chiedo scusa
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Re: FORD Sonus-MAX
#1464
Ciao, dipende dal sistema operativo che userai...
In ogni caso considera che se prendi il Raspberry 4 nella versione con 4Gb ci fai andare praticamente tutto.
Per i tasti usi il connettore GPIO che è presente in praticamente tutti gli SBC esistenti. Per Volumio esiste un plugin Che si chiama (mi pare) Gpio Buttons.
Fai MOLTA ATTENZIONE a come vanno usati i vari pin del GPIO perché alcuni vanno comandati verso massa altri verso i 3,3volt. E se sbagli a collegarli bruci tutto.
Occhio però che il Raspberry va alimentato come si deve se vuoi farlo lavorare decentemente in ambito Audio.
ilbaronerosso69
Re: FORD Sonus-MAX
#1465
The_Bis ha scritto: 14 giu 2022, 22:04 Ciao, dipende dal sistema operativo che userai...
Grazie mille per le info…comunque L intenzione era di usare volumio come sistema operativo
Cosa intendi per alimentato come si deve?
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Re: FORD Sonus-MAX
#1466
Come pensavi di alimentare il raspberry?
Re: FORD Sonus-MAX
#1467
ilbaronerosso69 ha scritto: 14 giu 2022, 22:54
Che serve un alimentatore 5V 3A BUONO che non butti fuori schifezza...
Noi sulla mia lo abbiamo implementato all'interno del Route12 addirittura con il proprio trasfo dedicato galvanicamente isolato...
I semplici modulini cinesi che si trovano in giro buttano fuori schifezze di ogni tipo...
ilbaronerosso69
Re: FORD Sonus-MAX
#1468
The_Bis ha scritto: 14 giu 2022, 23:25 Come pensavi di alimentare il raspberry?
Non ero ancora arrivato a vedere la tensione di alimentazione sinceramente…
Ma comunque ad esempio nella mia vecchia auto avevo un mini pc Windows con alimentazione 12v ma visto la poca stabilità della tensione in auto avevo messo un modulo che tenesse la tensione sempre costante a 12v in qualsiasi condizione
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Re: FORD Sonus-MAX
#1469
ilbaronerosso69 ha scritto: 15 giu 2022, 0:27
si ma di moduli che stabilizzano ce ne sono a fiumi... va visto COSA BUTTANO FUORI... perchè de hai correnti di ripple elevate non è che sia proprio adatto x uso audio...
ilbaronerosso69
Re: FORD Sonus-MAX
#1470
Nostromo ha scritto: 15 giu 2022, 10:17
E c è un prodotto valido in commercio?
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Re: FORD Sonus-MAX
#1471
ilbaronerosso69 ha scritto: 15 giu 2022, 12:58
Sta x uscire....
ilbaronerosso69
Re: FORD Sonus-MAX
#1472
Nostromo ha scritto: 15 giu 2022, 14:15
Sta x uscire....
Ma il powerblock che state creando? O un prodotto che fa solo alimentazione per il raspberry?
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Re: FORD Sonus-MAX
#1473
Il powerblock è già in commercio.
Sarà un incremantazione oppure un prodotto fatto per fare quello.
geremia
Re: FORD Sonus-MAX
#1474
Messaggio da geremia »
Armando Proietti ha scritto:Il powerblock è già in commercio.
Servirebbe solo capire in quale preciso momento può portare un miglioramento dell'impianto rispetto ad altri step evolutivi. Ovviamente il discorso non vale per questa installazione ImmagineImmagineImmagineImmagine che sembra senza alcun tipo di compromesso. L'unico compromesso è il fatto di essere installato in un'auto. Mi piacerebbe sentirla un giorno...
Inviato dal mio M2002J9G utilizzando Tapatalk
N° 3 Abola su Front
Precision Power PC 2400.2 su sub
Re: FORD Sonus-MAX
#1475
Prima o poi un raduno se lo farò sicuramente speriamo per il prossimo Perry.
Li non credo che mancherà.
Re: FORD Sonus-MAX
#1476
ilbaronerosso69 ha scritto: 15 giu 2022, 14:38
Sta x uscire....
solo alimentatore rasp...
Re: FORD Sonus-MAX
#1477
Purtroppo il perry è saltato... ma pian piano arriverà anche la mia...
Intanto arriva roba (questo andrà tra centralina dell'MM1D e BRAX dsp) XD
Fondamentalmente dato che a livello di elettroniche siamo abbastanza indietro e anche complice il fatto che VOLEVO PORTARE PIU' AUTO POSSIBILI TARATE, abbiamo deciso di mettere in pausa la mia e concentrarci su altro... il mese già così è stato DURISSIMO, figuriamoci se avessi preteso di fare una "versione BETA" anche della mia!!!
Per altro a questo punto credo che non rifarò 2 volte il lavoro, aspetterò di avere tutte le elettroniche definitive e farò tutto una volta sola (cablare tutto a dovere non è una cosa banale!!!)
Re: FORD Sonus-MAX
#1478
Anche se il raduno perry sarebbe stata una ghiotta occasione hai preso la decisione piu' saggia, sarebbe davvero servito "a poco" portare un'auto fatta in fretta e furia, averci speso comunque tempo che poi sarebbe risultato sprecato visto che avresti dovuto rimetterci mano (e non poco!) :yes:
Tanto (e lo sai bene) non manchera' occasione!
Re: FORD Sonus-MAX
#1479
Ultima modifica alla base in metallo... toccava leggermente da un lato mentre adesso è perfetta...
Re: FORD Sonus-MAX
#1480
E poi x voler strafare resinatura toroidi e induttori dei full commander (accorgimento più da ampli da spl che da sq... ma tanto non costava nulla... ho resinato a suo tempo anche l'induttore del powerblock!)
