dubbio miglioramento audio
elio
Re: dubbio miglioramento audio
#201
Messaggio da elio »
Che parametro debbo guardare per capire se un altoparlante è adatto ad una cassa chiusa?
Spesso non è scritto l'utilizzo consigliato e non so come orientarmi
elio
#202
Messaggio da elio »
SCAN SPEAK 18W/8424G00
FOUNTEK FW169
BrividoSonoro
#203
Messaggio da BrividoSonoro »
Io uso l'app Speaker box lite per Android, che ha anche un corposo database di altoparlanti con i relativi parametri e l'indicazione preferenziale di cassa chiusa o reflex.
Finora l'altoparlante più adatto per i 6 litri che ho simulato e che scende di più in frequenza è il Wavecor sw168wa01
Le mie auto:
#204
elio ha scritto: 28 mag 2022, 0:00 Che parametro debbo guardare per capire se un altoparlante è adatto ad una cassa chiusa?
Ma spesso l'utilizzo consigliato non è il solo eseguibile,
poi a te oltre ad una cassa chiusa, ti serve come sub/woofer e non come mediobasso,
cioè, può essere adatto ad una cassa chiusa ma non scendere tanto in frequenza...
Principalmente Qts, Vas, Fs, Xmax, Mms, EBP
una serie di parametri da valutare, non solo uno...
Il Vas, in primis, più fai il box più piccolo del Vas,
più Fs e Qts aumentano...
Fs è quanto scende in frequenza, in parole povere...
Qts in aria libera è preferibile 0.45/0.60, ma magari qualcuno da 0.39/0.40 potrebbe essere accettabile,
sotto 0.4 li escluderei personalmente...
elio
#205
Messaggio da elio »
Grande!!!!!
per ora non vorrei spendere 140€, vediamo che viene fuori
carico la app e cerco
elio
#206
Messaggio da elio »
Mi faresti un confronto tra
DCS165-4
Wavecor SW168WA01
BrividoSonoro
#207
Questa è la simulazione del Dayton Audio dcs165-4:
Screenshot_2022-05-28-09-43-34-80_824677e15e80ab543866c1b19de6b79e_copy_1080x1026.jpg
E questa del wavecor sw168wa01
Screenshot_2022-05-28-09-53-10-25_824677e15e80ab543866c1b19de6b79e_copy_1080x1084.jpg
Questo è il grafico con le due curve:
Ultima modifica di BrividoSonoro il 28 mag 2022, 12:08, modificato 4 volte in totale.
Le mie auto:
#208
Darios ha scritto: 27 mag 2022, 19:23 Ha i 13cm in porta,
magari arrivano "bene" a 100-120Hz,
magari con il Ciare in cassa chiusa, 6-7 litri, arriva a 80Hz più o meno.
Dipende anche da quanta potenza ci applica.
In ogni caso coi CW170 in porta il salto di qualità lo fa sicuro.
Ma immagino pure coi Coral che già ha.
Come discesa è tutto da vedere che cosa riesce a ricavare, personalmente con 7 litri credo sia un po' dura.
Magari ci riesce ma secondo me scegliendo un driver poco sensibile.
Il compromesso lo vedo un po' arduo.
elio
#209
Messaggio da elio »
Anche se non sono un esperto mi sembra di vedere che il wavecor dovrebbe scendere molto meglio (-8Hz) ma soprattutto avere rendimento decisamente superiore
Però, da profano ripeto, non mi sembra che il dcs sia proprio uno schifo
So di essere rompipa**e ma mi faresti la stessa simulazione anche con cw170 (per avere un'idea di dove sono adesso con il Coral più o meno) :sbav:
Chiaramente preso il woofer da mettere in cassa i coral dovrebbero andare in portiera... in qualche modo
#210
Quel programmino però non ti dice come modula,
o cosa succede quando immetti più potenza...
Il grafico è 1w/1m o 2.83v/1m...
Ecco cosa succede con più potenza,
60w al Ciare,
100w a Dayton,
80w al Wavecor :
P.S.
Se vedi il tratto dove la linea rossa scende "drasticamente",
il Ciare incomincia a scendere (la linea) a 150/160Hz circa,
Dayton 70Hz
Wavecor 60Hz
Il come modula, per esperienza e teoria, il Qts 0.34 del Dayton non è ottimale per box chiusi
Ultima modifica di Darios il 28 mag 2022, 13:22, modificato 2 volte in totale.
elio
#211
Messaggio da elio »
In ascisse cosa sono?
Non capisco dove leggi gli Hz dove inizia la flessione delle curve
Capito, si legge al contrario
#212
10-100-1000-10000, sono gli Hertz
Il grafico della risposta in frequenza
elio
#213
Messaggio da elio »
Adesso ho capito
Dopo studio per capire dove sono adesso... ma mi sembra di essere molto distante da entrambi se fossi anche solo paragonabile al cw170
#214
elio ha scritto: 28 mag 2022, 13:23 Adesso ho capito
Si che sei distante, il Ciare ha escursione 3mm (Xmax), massa mobile leggera,
è un mediobasso (midwoofer) come detto, e non un woofer/subwoofer
La membrana del Wavecor pesa per 3 volte quella del Ciare, ed escursione più che doppia
#215
Lo Scan-Speak che dicevi, "strozzato" come il Ciare, in chiusa da 6 litri circa
elio
#216
Messaggio da elio »
È identico al ciare
elio
#217
Messaggio da elio »
Tang band W6-1139SIF
Ma mi sembra reflex anche questo
#218
Andrebbe anche bene,
Qts 0.40 ed EBP 70 circa, diciamo che è versatile...
https://www.costruireaudio.com/w6-1139s ... hm-it.html
Ma ci vuole corrente, 50w buoni/tosti
elio
#219
Messaggio da elio »
Corrente ne ho
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... RgWlQYfBLu
Il woofer è sul rear collegato a ponte
La corrente sicuro non mi manca
elio
#220
Messaggio da elio »
Tang band o dayton?
Torna a “Sorgenti”
