Ford Transit Connect multi amplificato SQ
4Simpianti
Re: Ford Transit Connect multi amplificato SQ
#261
Messaggio da 4Simpianti »
mark3004 ha scritto: 5 mag 2022, 14:16 Un piccolo mono progettato per lavorare anche ad 1 ohm ti lascia la possibilità di farlo lavorare come ti serve, anche a 2 ohm senza stressarlo più di tanto. Valuta tenendo in considerazione le potenze ovviamente.
Si infatti ero partito per un 2 canali, ma in realtà come detto da the bis, per un sub rimane comunque versatile.
Poi sicuramente, visto che lo sto acquistando, ed ad oggi nasce per pilotare il sub, meglio mono, domani se mi dovesse servire un 2 canali..... C'è mastercard XD
#262
4Simpianti ha scritto: 5 mag 2022, 14:45
The_Bis ha scritto: 5 mag 2022, 14:13Di mosconi?
Si esatto, non hai provato il D2 500.1
Io no... Mosconi non ho tante prove all'attivo purtroppo...
Ho sentito qualche AB ma dei classe D tranne la linea Pico e il 4 ch con DSP di cui non ricordo la sigla non ho sentito altro.
#263
4Simpianti ha scritto: 5 mag 2022, 14:11 Se non ho capito male tu avevi quello superiore?
Sono io che avevo il pro 1/10...ma costa il doppio
come ti hanno detto i doppia bobina si collegano senza problemi in parallelo o serie, un monofonico è studiato per muovere un sub
ho ascoltato anche l'audison ap1d sulla panda di @ozama e sull'auto di mio nipote, non male, siamo sui 300W dipende da cosa ti serve
4Simpianti
#264
Ahahhhhh... @The_Bis @rs250v vi ho invertito, XD ho fatto un macello con i messaggi... Scusate
Si ho visto anche ap1d e come dimensioni ci siamo,
Può essere un altro canditato
#265
Si, mi trovo bene con L’AP1d. :yes: Scelto per le caratteristiche elettriche e perchè si impilava con il 4.9, risolvendo in un colpo il problema. :)
Sta lavorando a 4 ohm, e quindi piuttosto riposato, ora. E lavora molto bene.
Ha lavorato anche con un sub in carico simmetrico, con due woofers nominalmente da 4 ohm in parallelo, senza battere ciglio. Tuttavia quel sub aveva comunque un’impedenza abbastanza alta, avendo i tre picchi caratteristici della configurazione, piuttosto vicini. A dire il vero, comunque con delle discrete rotazioni di fase.. ^^ Quindi carico reattivo e potenza appartenete a go gó.
In ogni caso, anche spremuto non ha mai dato il minimo cenno di cedimento. E a me, piace ascoltare a volume sostenuto. :arr:
Ma non è che ho elementi di confronto con altri prodotti simili. Prima usavo una coppia di vecchi Audio System in mono, uno per bobina, da 50+50 RMS ognuno..
Un confronto con quelli, come direbbe Cevoli, “è come sparare a uno che caga”.. :D
4Simpianti
#266
:yes: Ottimo, @ozama lo prenderò in considerazione... Grazie
#267
Oltre al Gladen RC 600c1, di "piccoli" monofonici ci sono ESX QM400.1 / 500.1
O ESX Power2 per minimizzare al max gli spazi, tipo vaschetta morsetti
https://www.rgsound.it/power2-amplifica ... 55988.html
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
#268
Eh.. vaschetta morsetti.. Che sarebbe una bella idea.. :hmm:
#269
Si ma sottrae volume che gia mi sembra limitato sulla cassa...
4Simpianti
#270
Ciao ragazzi, si esatto il volume è al limite, inoltre ho fatto anche una cazz@ta sulla cassa, ho preso L altezza massima disponibile - 1 cm , senza calcolare poi lo spazio che mi occupava la flangia dell AP e la sospensione. Quindi dovrò fare una doppia parete da 15mm da incollare all'interno, e mettere AP praticamente a filo legno esterno.
Per dire che qualche altro litro me lo perdo.
#271
Fai solo l'anello invece che raddoppiare l'intera parete...
4Simpianti
#272
E si, meglio
4Simpianti
#273
Quindi secondo vostra esperienza, quale ampli mi consigliereste tra quelli selezionati sopra?
#274
Per me andrebbe bene il Gladen RC 600c1 o ESX QM400.1
P.S.
E aggiungo un Kicker CXA8001 :D
https://www.rgsound.it/cxa8001_kicker-id-54717.html
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
4Simpianti
#275
@Darios purtroppo il kicker e un pelo più alto e può darmi noie con la traversa del sedile
#276
C'è l' ESX che è 35mm,
ed ha tutte le connessioni da un lato, non so se ti farebbero comodo o siano peggio...
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
4Simpianti
#277
@Darios ho dato un' occhiata agli ESX, si presentano bene.... :hmm:
Tipo ESX QL750.1 o QL800.1 le dimensioni ci stanno,
Io non li conosco il marchio ESX, è un buon marchio rispetto a quelli da me selezionati?
Poi non capisco la differenza tra i due, a parte qualche manciata di watt. Sembrano della stessa serie anche dalla sigla, anche se uno è bianco e uno nero.
#278
Per me è un marchio alla pari di quelli citati.
Quelli neri sono la "nuova" serie,
per me ti basta il Qm400.1 / Qm500.1
perchè guardi oltre i 300wrms ? :arr:
https://www.rgsound.it/qm400-1-mini-amp ... 51225.html
https://www.rgsound.it/qm500-1-amplific ... 55998.html
Qui una rece:
https://www.hifitest.de/test/in-car-end ... 4004-19572
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
4Simpianti
#279
No in realtà sono 300w @4ohm il 750
E 325 @4 ohm l 800...
Ci stiamo dai... 0:)
#280
Ma il JL a me sembra sia 150/200wrms
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
