Golf 5 Sound quality
Trify
Re: Golf 5 Sound quality
Messaggio da Trify »
Marsur ha scritto: 25 apr 2022, 9:32
Trify ha scritto: 24 apr 2022, 18:09 Comunque martedì farò un giro per trovare dei pannelli porta usati a buon prezzo sperando di trovare qualcosa.
Attualmente sul usato ci sono 3 amplificatori furi hq2100 a 300€ in blocco di cui 2 da dedicare ai woofer in mono. Il terzo lo potrei dedicare al sub magari a 2 ohm e se ne sentirò la necessità altrimenti rivenderlo. È un buon affare? che ne pensate?? Volendo c'è la possibilità di prenderne solo due a 220€. Aspetto Consigli :D
Se non mi sbaglio gli amplificatori sono Made in USA, e sono alta corrente e bassa potenza, 2x25 watt su 4 ohm, di targa.
La potenza non è tutto, se l'amplificatore ha un suono di qualità può divertire lo stesso.
In ogni caso se si cerca anche una discreta pressione il suggerimento è di abbinare altoparlanti con una sensibilità più alta della media.
Oppure essendo degli alta corrente ci sarebbe la possibilità per il fronte in dual stereo, ottenendo così una potenza di 100 watt per canale e mantenendo, sulla carta, un buon pilotaggio.
Però le condizioni necessarie per questa configurazione sono il filtraggio in passivo degli altoparlanti, come il filtro in dotazione nei kit, e l'ascolto senza ritardi da DSP.
Ponticellare il terzo per il sub completerebbe la catena.
Per quanto riguarda il modo di suonare ti riporto all'utente ilbaronerosso69 che ne ha uno, anche se lo usa sul sub potrebbe averlo ascoltato pure a gamma intera:
viewtopic.php?t=16287
Volevo realizzare tutto in attivo, più che altro per fare varie prove nella massima semplicità e non voglio rinunciare ai ritardi...(anche se non li ho mai ascoltati T_T Sto entrando da pochissimo in questo mondo e ho solo 19 anni perdonatemi :D)
Trify
mark3004 ha scritto: 25 apr 2022, 13:38
dipende come sono messi, ma 100 l'uno li valgono tutti, sono ottimi!! :yes:
Io avevo il HQ2200, e nonostante fosse dichiarato 2x50.... stica$$i come spingeva anche sul sub!! Al tempo lo provai anche sul fronte a banda intera, vanno bene dappertutto! Certo sono alta corrente quindi in basso si esprimono davvero alla grande. Se sono messi bene per quel prezzo li prenderei comunque!
Considera che hanno comunque un po' di anni sul groppone, quindi una rinfrescata di condensatori sarebbe da considerare. ;)
Guardando le foto sembrano realmente ben messi tranne qualche graffietto...Hq2100 dovrebbe erogare 100wrms in mono a 4ohm ma so che sono sotto dichiarati...Penso che dovrebbero bastare per raggiungere una buona pressione con un woofer intorno a 90db di sensibilità...tra l'altro in casa ad vi sono woofer da 3,5 ohm (non so se vanno bene per chiusa o reflex) quindi l'ampli dovrebbe erogare qualcosa in più di 100wrms
Secondo me bastano ed avanzano!
Questo se lo spazio per installarli non è un problema.
Non credo se Nostromo in quel modo ha ricavato 10 litri ne tiri si e no 7
ilbaronerosso69
Ciao si confermo sono in possesso di un furi hq2100…ottimo amplificatore nonostante i pochi watt dichiarati riesce a pilotare tranquillamente di tutto…ora lo utilizzo su un piccolo sub in reflex e va veramente bene…purtroppo non L ho mai provato su dei woofer…lo provai su dei tw ma non mi aveva fatto impazzire suono un po’ metallico…L ho provato anni addietro su un kit 2 vie coral Monza e andava molto molto bene però purtroppo era un sistema con una sorgente “standard” senza dsp quindi senza possibilità di taratura…andava però discretamente bene nonostante i soli 25w mi trovai meglio col furi che con L amplificatore coral da 80wx2…unica pecca che sono molto delicati sulle masse rca…il ragazzo che Mi aveva dato questo furi le ha fatte sistemare più volte…io per fortuna non ho avuto grossi problemi su quel punto di vista…però comunque è un ottimo ampli soprattutto a quel prezzo li…appena riesco a procedere col mio sistema proverò questo ampli con un sub da 30cm doppia bobina e vediamo come si comporta a pilotare qualcosa di più “pesante”
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Trify ha scritto: 25 apr 2022, 15:59 Volevo realizzare tutto in attivo, più che altro per fare varie prove nella massima semplicità e non voglio rinunciare ai ritardi...(anche se non li ho mai ascoltati T_T Sto entrando da pochissimo in questo mondo e ho solo 19 anni perdonatemi :D)
hahah!...ma non c'è niente da perdonare, l'impianto è il tuo e te lo fai come desideri. ;)
Solo, ti servirà il finale per i tweeters.
Oltre al DSP.
Per l'uso dei ritardi ci vuole un po' di esperienza pratica, a meno che tu ti affidi a un installatore.
Ma se riesci ascolta qualcosa prima, così ne puoi parlare anche con gli appassionati che li adottano.
Ti fai un'idea.
Trify ha scritto: 25 apr 2022, 16:05 Guardando le foto sembrano realmente ben messi tranne qualche graffietto...Hq2100 dovrebbe erogare 100wrms in mono a 4ohm ma so che sono sotto dichiarati...Penso che dovrebbero bastare per raggiungere una buona pressione con un woofer intorno a 90db di sensibilità...tra l'altro in casa ad vi sono woofer da 3,5 ohm (non so se vanno bene per chiusa o reflex) quindi l'ampli dovrebbe erogare qualcosa in più di 100wrms
I dieci watt in più o in meno sono inezie, se fossi in te non mi soffermerei su dati "volatili" come il mezzo ohm o il sottodichiarato, perchè all'ascolto dicono poco e sono soggetti a variabili.
Gli amplificatori in questione sono degli alta corrente quindi con una resa più autorevole della media, e con altoparlanti da 90dB si sente, indipendentemente come dicevo dalla manciata di watt in più o in meno, perchè nei watt c'è più qualità, più sostanza, più capacità di pilotaggio.
Chiaramente, ponticellando si quadruplica la potenza e in questo caso si sente.
E insieme all'autorevolezza nel pilotaggio la pressione secondo me sarà di tutto rispetto.
Più che altro, io non cadrei nella tentazione di comprare altoparlanti a 2 ohm nominali, per me sarebbe da evitare.
Come dicevo, io presterei attenzione più che altro alla sensibilità del componente.
A quel prezzo i tre ampli sono appetibili, se sono a posto ovviamente.
ilbaronerosso69 ha scritto: 26 apr 2022, 9:00 Ciao si confermo sono in possesso di un furi hq2100…ottimo amplificatore nonostante i pochi watt dichiarati riesce a pilotare tranquillamente di tutto…ora lo utilizzo su un piccolo sub in reflex e va veramente bene…purtroppo non L ho mai provato su dei woofer…lo provai su dei tw ma non mi aveva fatto impazzire suono un po’ metallico…L ho provato anni addietro su un kit 2 vie coral Monza e andava molto molto bene però purtroppo era un sistema con una sorgente “standard” senza dsp quindi senza possibilità di taratura…andava però discretamente bene nonostante i soli 25w mi trovai meglio col furi che con L amplificatore coral da 80wx2…unica pecca che sono molto delicati sulle masse rca…il ragazzo che Mi aveva dato questo furi le ha fatte sistemare più volte…io per fortuna non ho avuto grossi problemi su quel punto di vista…però comunque è un ottimo ampli soprattutto a quel prezzo li…appena riesco a procedere col mio sistema proverò questo ampli con un sub da 30cm doppia bobina e vediamo come si comporta a pilotare qualcosa di più “pesante”
Ciao, si come dicevo l'alta corrente americano di solito non tradisce le aspettative, e dal punto di vista del pilotaggio si sente.
Poi da quello timbrico può esserci la necessità di studiare un buon abbinamento con i tweeters o di intervenire equalizzando.
Tra l'altro, secondo me, gli alta corrente USA sono amplificatori che ponticellandoli mantengono realmente un buon comportamento elettrico sull'altoparlante e credibilità, sui 4 ohm.
Col sub da 30 o giochi sulla sensibilità, o sull'impedenza, o sul parallelo.
Ma io notoriamente non sono un fan dei bassi carichi. :)
ilbaronerosso69
Marsur ha scritto: 26 apr 2022, 9:49
Esatto…purtroppo ho momentaneamente fuori uso L oscilloscopio quindi non ho potuto verificare le potenze reali di questo amplificatore…se si farebbe presto con un oscilloscopio fare la taratura del guadagno prima che entri in clipping L amplificatore e col multimetro fare una misura della vrms per verificare effettivamente quale potenza riesce a erogare L amplificatore realmente…avevo quasi la mezza intenzione di fare una prova a utilizzare il furi sui wf e lo zapco z150 sul sub…ma per come li ho installati mi diventa un bel casino…dovrei invertire anche i cavi rca e probabilmente quello che va in ingresso al furi non è neanche abbastanza lungo da arrivare allo zapco…fosse stato più semplice L avrei fatta subito questa prova
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Trify
Buongiorno a tutti, e grazie mille per i consigli non volevo usare dsp ma scheda audio se fattibile e conveniente, comunque oggi ho trovate delle cartelle a 30€ però non mi fanno impazzire...
Per quanto riguarda i furi sono sempre più tentato ma non voglio avere fretta e per ora resto in stallo. Voglio dare priorità ai sportelli
Ultima modifica di Trify il 26 apr 2022, 16:21, modificato 1 volta in totale.
Trify
Marsur ha scritto: 26 apr 2022, 9:12
Oltre al DSP.
Ti fai un'idea.
Avevo pensato all finale per i tweeter e volevo rimanere sempre in casa audioart mentre il 200.2 usarlo per i medi altrimenti acquistare un 4 canali
Trify
Trify ha scritto: 26 apr 2022, 16:03 Buongiorno a tutti, e grazie mille per i consigli non volevo usare dsp ma scheda audio se fattibile e conveniente, comunque oggi ho trovate delle cartelle a 30€ però non mi fanno impazzire...
Screenshot_2022-04-26-15-55-29-54_2494e1dae15809f9a85f2268729b4d6e.jpgScreenshot_2022-04-26-15-55-24-72_2494e1dae15809f9a85f2268729b4d6e.jpg
Trify ha scritto: 26 apr 2022, 16:11 Avevo pensato all finale per i tweeter e volevo rimanere sempre in casa audioart mentre il 200.2 usarlo per i medi altrimenti acquistare un 4 canali
Hai ragione, avevo scordato che avevi già tre amplificatori in casa e che non prevedevi il DSP.
Se l'intento è tre vie + sub forse ti basterebbe prenderne uno per completare la catena.
ilbaronerosso69 ha scritto: 26 apr 2022, 11:10 Esatto…purtroppo ho momentaneamente fuori uso L oscilloscopio quindi non ho potuto verificare le potenze reali di questo amplificatore…se si farebbe presto con un oscilloscopio fare la taratura del guadagno prima che entri in clipping L amplificatore e col multimetro fare una misura della vrms per verificare effettivamente quale potenza riesce a erogare L amplificatore realmente…avevo quasi la mezza intenzione di fare una prova a utilizzare il furi sui wf e lo zapco z150 sul sub…ma per come li ho installati mi diventa un bel casino…dovrei invertire anche i cavi rca e probabilmente quello che va in ingresso al furi non è neanche abbastanza lungo da arrivare allo zapco…fosse stato più semplice L avrei fatta subito questa prova
Rispondo da te. ;)
Trify
Marsur ha scritto: 26 apr 2022, 16:22
Sinceramente non voglio usare ne il Sony ne l'hertz che ho a casa non sono un granché.
Capisco.
Trify
Ho acquistato i pannelli porta, ma ho bisogno di vari consigli per effettuare la resinatura!
#38
Trify ha scritto: 27 apr 2022, 19:21 Ho acquistato i pannelli porta, ma ho bisogno di vari consigli per effettuare la resinatura!
Serve TANTA PAZIENZA... incartare BENE il fondo e munirsi di distaccante... se non l'hai mai fatto fare come primo lavoro un box te lo sconsiglio vivamente
Trify
#39
Nostromo ha scritto: 27 apr 2022, 21:11
Resina poliestere va bene??grane della fibra di vetro? Pile o fliss, e dove comprarlo, come lo fissò alla cartella per non rovinarla?
Il normale nastro di carta va bene??mi ricordo che tempo dovevo fare delle modifiche a un panello porta di una Peugeot 206 e ho usato del normale nastro d'imballaggio, o meglio carta(non c'è il rischi che si impregni e la resina rovini il pezzo madre?? Distaccante dove lo prendo?
Trify
#40
La pazienza c'è, la volontà pure, l'esperienza mi manca ma con il giusto aiuto non penso sia un problema, grazie sempre per i consigli!
