Quale midrange montare ?
Interceptor70
Messaggio da Interceptor70 »
Buongiorno ragazzi. Come da titolo,vorrei associare al due vie MB RockFord da 6,5” AudioPhile e i tw Steg SQ32 un midrange da 8 cm,anche se in passato c’erano abbinati ai MB una coppia di midrange della kicker da 10cm,parliamo ovviamente di secoli passati. Torniamo ad oggi,che cosa consigliate? Io ho visto questi Steg (STEG SG30) da accoppiare insieme ai TW
https://www.audioevolution.it/products/ ... 5982462107
Che ne pensate? Qualcuno di voi ha avuto modo di ascoltarli? Consigli,critiche “ sono costruttive “ da evitare polemiche sterili e inutili, il budget a disposizione è limitato a più o meno quell’importo e se ci riuscissi a limare qualcosa,la cosa non mi dispiacerebbe.
Dimenticavo la cosa importante;ovviamente bisognerebbe capire dove poterli collocare,se in portiera vicino al 16,oppure su nei montanti vicino al TW? La macchina in questione è un SUV,una Honda CR-V IV serie restyling del 2017,il quale a partenza del progetto migliorativo dell’impianto audio di serie,ho provveduto ad insonorizzare spero a dovere le portiere interne che esterne e vista la dimensione del magnete,ho dovuto allargare un po’ l’alloggio del MB “ tagliando un po’ di lamiera” per far spazio al magnete da 15cm di diametro,ho rimosso la dima di fissaggio in plastica di serie per montarne una in MDF.
Pareri? Consigli? Grazie a tutti per l’attenzione data alla lettura e nel caso l’intervento che darete a questo argomento .🙏
A risentirci presto 👋🏻👋🏻
Autoradio 2DIN di serie Garmin
Audio System F-400
RockFord Fosgate P 6001bd
Crossover elettronico COUSTIC M1 “ incriminato ” Old school
RockFord Fosgate 6,5” serie AudioPhile Old School
Steg SQ32 Imperatore
JL Audio 10” serie W3-V2-d4
Re: Quale midrange montare ?
Assolutamente alto non in porta, se no non ha senso inserire un medio…
Altra cosa da preoccuparsi prima di sceglierlo e come filtrare il tutto
Esatto..
Diciamo che in ambito “SQ”, ovvero “sound quality”, se si decide di montare un medio, in genere è per “alzare la scena sonora” e dare corpo ad una zona del messaggio sonoro che i woofers troppo bassi ed i tweeters troppo distanti dai primi, non riescono facilmente a colmare. :)
Non ti aspettare quindi comunque dei nomi o delle sigle che abbiano un senso “prese a se”.
In generale, in portiera non si montano perchè non assolvono al primo scopo e perché, per suonare, richiedono assolutamente un volume separato da quello dei woofers. Altrimenti verrebbero “spinti da dietro” a suonare passivamente frequenze non di loro competenza, vanificando la qualità del tutto. ^^
Se la macchina fosse una bassa sportiva, con “cintura alta” e spazi ristretti, potrebbe essere una opzione fattibile, creando un volume chiuso dietro di essi. Diversamente, non potendoli mettere a cruscotto o montante, non monterei proprio dei medi. Cercherei un’altra soluzione. :hmm:
In base allo spazio a disposizione, quindi, ed ai litri dedicabili, bisogna scegliere qualcosa per prima cosa del diametro adeguato. Di solito a cono, perchè comunque per avere corpo almeno a 500/600 Hz, con una cupola “tipica” non ci si riesce. E poi una certa direttività, in auto, è gradita. :hmm:
Dato che non conosco il tuo progetto ne tanto meno ho sentito mille mila altoparlanti, quindi neanche quelli già in tuo possesso, e dato che a seconda di dove sono installati comunque suonano diversamente, lascio ad altri più esperti il compito di “fare i nomi”, limitandomi a farti ragionare:
1) sul perchè metti un medio;
2) su quale spazio puoi dedicare.
Perchè, secondo me, sono elementi fondamentali per restringere la scelta. :yes:
Interceptor70
rs250v ha scritto: 18 mar 2022, 7:50 Assolutamente alto non in porta, se no non ha senso inserire un medio…
Ora posto qualche foto.su dove ipoteticamente vorrei montarli .
Audio System F-400
Microprecision 5.8 MKII stesso prezzo.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
Interceptor70
Questa è una bella domanda di cui in questo momento non conosco la risposta,quindi non saprei 🤔
Audio System F-400
Interceptor70
Partiamo dalle foto dove ipoteticamente vorrei piazzare il midrange:
Questa è la zona dove li vorrei collocare
Ovviamente ancora lì è tutto da sistemare e ricostruire con là vetro resina e visto il progetto,a questo punto costruirei un alloggio dove mettere tweeter e midrange
Oppure qui,sopra il sedici sempre con un alloggio in vetro resina,però se vicino al 16 non va bene,allora scarto l’idea.
Audio System F-400
Interceptor70 ha scritto: 18 mar 2022, 7:38 Buongiorno ragazzi. Come da titolo,vorrei associare al due vie MB RockFord da 6,5” AudioPhile e i tw Steg SQ32 un midrange da 8 cm,anche se in passato c’erano abbinati ai MB una coppia di midrange della kicker da 10cm,parliamo ovviamente di secoli passati. Torniamo ad oggi,che cosa consigliate? Io ho visto questi Steg (STEG SG30) da accoppiare insieme ai TW
30wmax gli Steg?!
Se c'erano abbinati i 10cm, occhio,
lo steg oltre alla potenza è più piccolo di diametro, se il wf Rockford è robusto, metti cose più robuste,
quanti watt sono i wf rockford?
Per non trovarti poi ad attenuare i wf...
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
Puoi montare previo modifica togliendo il triangolino una struttura un cui inserire un medio e di fianco inserire un tweeter.
Provvisoriamente puoi costruire due caps su cui montare medio e tweeter.
Se poi ti piace le puoi pure tenere.
Ultima modifica di Armando Proietti il 18 mar 2022, 15:56, modificato 1 volta in totale.
HELIX HX DSP
Interceptor70
Ciao Darios e grazie per il feedback. In tutta onestà,questi RockFord sono un po’ vecchiotti,diciamo che hanno quasi trent’anni li ho comprati nel lontano 1992 o 1993,non mi ricordo. Sono la serie AudioPhile cioè una serie molto più fine ma con un medio basso molto presente,tant’è che un mio amico istallatore non appena li ha sentiti mi detto ma dove li hai presi? Suonano abbestia . Comunque non per divagare ,ma sarebbero una serie più mirata all’SQ. Di potenza ne hanno e da vendere però non mi ricordo ,sono passati parecchi anni ormai,tieni presente che all’epoca venivano pilotati da un RF punch 75 solo per il front.
Audio System F-400
Interceptor70
La zona medio basso attualmente è molto presente in portiera.
Audio System F-400
Interceptor70
@Armando Proietti
L’idea sarebbe proprio quella,ovviamente cercando di orienta la scena quanto più centrale possibile. Sperando di far uscire più voce e più dettagli.
Audio System F-400
Io prima di mettermi a ricostruire montanti ecc ecc valuterei bene l'opzione di due caps sovrapposte che ruotano tra loro.
Utilizzando quei tappi che ti ho consigliato facili da fare e dal risultato estetico carino.
Queste erano delle prove che feci io al tempo prima di passare al definitivo che vedi in foto sopra.
Era giusto per vedere come andava poi naturalmente ho sfruttato il tubo che avevo. Si definisce bene il volume che si vuole.
E giusto per darti uno spunto e per poter ascoltare i componenti che si hanno e fare un paragone.
Comunque il medio bisogna angolarlo che incrociano verso il centro cruscotto e i tweeter e mediamente meglio spararli al viso
Ultima modifica di Armando Proietti il 18 mar 2022, 16:14, modificato 1 volta in totale.
HELIX HX DSP
Sicuramente sopra a montante vicino al tw, scarta assolutamente l'idea di metterlo in porta vicino al wf.
Interceptor70
mark3004 ha scritto: 18 mar 2022, 16:08 Sicuramente sopra a montante vicino al tw, scarta assolutamente l'idea di metterlo in porta vicino al wf.
Si quello è già stato scartato. Devo vedere come lavorare sul montante.Armando mi ha già dato uno spunto,il che non è male, però tutto dipende dal midrange che devo associare. 😉
Audio System F-400
Interceptor70
@Armando Proietti
Grazie per questo tuo suggerimento, è interessante ,molto interessante .👍👍👍👍
Audio System F-400
BrividoSonoro
Messaggio da BrividoSonoro »
Ciao, io ho montato tweeter e medio in questo modo, e ho ricavato circa un litro di volume di accordo per il full range, cercando di orientarli verso il posto di guida, ho realizzato anche le griglie con tessuto per casse acustiche
Le mie auto:
Be il TB in questione scende ma bisogna fargli un reflex cosa non estremamente complicata visto che sul sito è riportata il volume e l'accordo reflex il problema è il prezzo non certamente economico.
HELIX HX DSP
Se non hai problemi di spazio e cerchi un medio economico, ci sarebbe il Ciare CM087,
da 300-350Hz in su va benone...
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
Lo deve incrociare max sui 200/250 hz
Ci vuole un 10cm ed esistono quelli specifici per BMW.
HELIX HX DSP
Torna a “Midrange”
