Consigli amplificatore 4 canali.
Re: Consigli amplificatore 4 canali.
Scusa ma allora non ho capito?
Helix non lo monti al posto del attuale amplificatore e hai lo spazio per un altro amplificatore?
samu_83
Messaggio da samu_83 »
Anche questo per esempio:
Gladen RC 150c5... 4 x 90w + 1 x 360w ( AB + D ) con forma stretta però anche qua non ho idea della bontà del prodotto.
samu_83
Armando Proietti ha scritto: 19 mar 2022, 12:32 Scusa ma allora non ho capito?
L' helix è troppo largo non ci sta sul vano dove vorrei montare i finali. Quelli che ho trovato sono larghi meno di 20 cm. L' helix è largo 24cm..
Delle volte hai anche dei limiti fisici purtroppo.
Ma dicono che non sia malaccio.
Ma l'opzione ampli interno proprio non ti piace.
Perché sinceramente si trova un 4 canali più piccolo e passa la paura.
Naturalmente non a quel costo?
Ultima modifica di Armando Proietti il 19 mar 2022, 12:46, modificato 1 volta in totale.
samu_83 ha scritto: 19 mar 2022, 10:34 Per il sub mi basterebbe anche un piccolo classe D da 600-700w rms e ne avrei a iosa.
Ellamaronna, 6-700 wat rms "ti basterebbe"?
Se.volevi stare "tranquillo" quanti ce ne volevano, 1500?
Oltretutto, se ho capito bene e usi il Ciare CW387, quello accetta 500W rms max...
samu_83 ha scritto: 19 mar 2022, 10:34che mi dici per esempio dei brasiliani tipo taramps ne producono di piccolissimi e dichiarano grandi potenze. Cosa ne pensi sono delle ciofeche oppure son validi per un sub?
Grazie ancora dei consigli
Mah, sui consigli per gli acquisti, come di consueto, non ne do per principio, mi sento solo di dire che Taramps lavora principalmente sull'SPL, e per questo non mi ispira granchè, ma potrei anche essere in errore, di iamo che è un mio pregoudizio.
In ogni caso il settore classe D per subwoofer in ambito SQ, credo offra una scelta davvero vasta senza bisogno di andare a pescare nell'SPL.
Vediamo se qualcuno dei più assidui "consulenti per gli acquisti" del forum sa darti indicazioni utili.
samu_83
Armando Proietti ha scritto: 19 mar 2022, 12:36 Ma dicono che non sia malaccio.
Si se si trovasse un 4ch con le regolazione adatte piu stretto.. Sarebbe il top.
samu_83
Avrei trovato un prodottino che ci sta giusto giusto come larghezza è 22cm e ha tutto quello che cerco però costa un rene:
Audison AV 5.1k
Potenza RMS 4 Ohm 2x75 classe A + 2x140 clas AB + 1x600 Watt rms classe D.
Solo che costa 1000euro. È anche vero però che se prendo due ampli buoni non dico che ci arrivi ma poco ti manca.
Penso che audison sia un buon prodotto e farei tutto con un solo finale
ESX QM400.4
QM500.4
QL600.4
QL800.4
Sono rettangolari e piccoli
Diffusori --> ProAc DB3
samu_83 ha scritto: 19 mar 2022, 13:07 Avrei trovato un prodottino che ci sta giusto giusto come larghezza è 22cm e ha tutto quello che cerco però costa un rene:
Va bene il 22cm, ma hai visto che è lungo 47cm?!
ti ci entra?
samu_83 ha scritto: 19 mar 2022, 12:33 Anche questo per esempio:
Non ha tagli attivi con frequenze per un incrocio tra mw e tw
Per il sub, 500wrms poi si pagano :hahahah:
rispetto ad uno da 250wrms
Di economici ci sono il Galden RC 1200c1 o Pioeer GM-D9701,
poi si sale di prezzo, ESX QE1500.1
samu_83
Darios ha scritto: 19 mar 2022, 13:08 ESX QM400.4
QM500.4
QL600.4
QL800.4
Ora guardo le caratteristiche grazie mille amico.
Ma non puoi mettere un 16.5cm?
A me stona un po un sub da 38cm e 500wrms con un "wooferetto" da 13cm :hmm:
samu_83
Darios ha scritto: 19 mar 2022, 13:15
Si è limitato sui tagli. Infatti l' helix era migliore come tagli, ma troppo largo per poco.
samu_83
Darios ha scritto: 19 mar 2022, 13:30 Ma non puoi mettere un 16.5cm?
Considera che il cw387 lavora bene anche fino ai 100hz se accordato a dovere è quasi un wooferone piu che un sub.
I 13cm attualmente li faccio suonare altini ma non hanno problemi nemmeno fino a 80hz.
samu_83
Darios ha scritto: 19 mar 2022, 13:26 Per il sub, 500wrms poi si pagano :hahahah:
Il terzo non è male veramente compatto.
samu_83
QM500.4
QL600.4
QL800.4
Visto le schede bei prodottini piccoli, potenti e con i tagli per lavorare in attivo sia sui tw che sui wf.
Sono tutti dei digitali in classe D ma li hai sentiti suonare? Come qualità sul fronte come sono?
Se optassi per i due amplificatori penserei al QL600.4 per il fronte + ESX QE1500.1 per il sub. Come larghezza ci stanno..
L' unico dubbio la qualità classe D sul fronte.
#38
samu_83 ha scritto: 19 mar 2022, 13:35
Ok, ma a 100Hz non ci dovrebbe arrivare, per renderlo non localizzabile.
E' proprio la differenza di diametro, 38 cm 20-80Hz e poi 13cm 80Hz a salire,
mi pare proprio sproporzionato, imho.
Parli di 1000€ di ampli,
ma io prima metterei un 16.5cm, anche da 80-120€, non per forza costoso...
Con un 16.5cm anteriore basta un sub da 25-30cm,
immagina un 13cm con un 38cm...
samu_83
#39
Darios ha scritto: 19 mar 2022, 13:47
Si volendo è fattibile ho spazio sui pannelli porta..
#40
samu_83 ha scritto: 19 mar 2022, 13:46
Ci sono delle prove al banco su hifitest,
puoi leggere li le prove ed i commenti.
