Consigli su impianto futuro BMW serie 3 coupé E92
- BrividoSonoro
Re: Consigli su impianto futuro BMW serie 3 coupé E92
La definizione di full range, medio o medio basso è più una distinzione di marketing, il componente giusto va individuato in base ai parametri fisici ed elettrici, ed è comprensibile che sono molto pochi gli appassionati che ne sanno capire le caratteristiche tecniche, tra gli indizi che ho valutato io, a parità di diametro del medio, sono una Fs bassa, un fattore di forza BL, una xmax e una sensibilità alta.
Ma aspettiamo che intervenga qualcuno più esperto.
Le mie auto:
concordo (la sensibilita non è cosi rilevante se ha un fs bassa)BrividoSonoro ha scritto: ↑18 mar 2022, 0:16 sono una Fs bassa, un fattore di forza BL, una xmax e una sensibilità alta
inoltre se lo metti in predisposizione deve essere 49/50mm max di profondità...
Anche l'altoparlante da 10cm dovrà essere studiato dall'installatore allora.
Non ho le capacità per sceglierlo
Per adesso mi sembra che partire dal DSP + ampli in possesso ed eventuali insonorizzazioni sia la scelta più giusta.
Inviato dal mio M2002J9G utilizzando Tapatalk
![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji28.png)
N° 3 Abola su Front
Precision Power PC 2400.2 su sub
Si devono vedere i parametri.geremia ha scritto: ↑17 mar 2022, 22:37Quindi non full range, bensì un medio o mediobasso? Pensavo che il medio non arrivasse a 200hz riproducendo bene quella zona.BrividoSonoro ha scritto:Considera che un medio (così come i woofer) ha bisogno di un volume di accordo per poter essere sfruttato fino al suo limite fisico, che in genere varia da 0,4 cc al litro, io ho dei full range w3-1878 con una frequenza di risonanza di 75 hz, ho ricavato nel montante un volume di un litro circa, in questo modo posso incrociarli con il woofer da 20 intorno ai 200-300 hz, a seconda della pendenza del filtro usato.
Alcuni chiamano woofer, e sono medi, altri medi e sono midwoofer...
Il FullRange si può utilizzare per tutto, è progettato per scendere e salire di più rispetto a dei medi,
però per avere un estensione superiore, si perde in efficienza, questione di tirare la coperta...
L'importante che abbia una Fs bassa e non abbia un escursione di +/-0.5mm,
sennò a 200Hz non può fare molto... almeno un +/- 2mm.
Quindi in teoria ci vuole un mediobasso, vedendo le caratteristiche ed i parametri,
e non per come viene chiamato...
Poi c'è anche la potenza, se un fullrange è da 60w, anche se meno efficiente ma più esteso,
penso che ha pressione sonora va bene uguale, rispetto ad un "medio" da 30w...
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
Ho risposto senza ancor aver letto il tuo messaggio dopo...BrividoSonoro ha scritto: ↑18 mar 2022, 0:16 La definizione di full range, medio o medio basso è più una distinzione di marketing, il componente giusto va individuato in base ai parametri fisici ed elettrici, ed è comprensibile che sono molto pochi gli appassionati che ne sanno capire le caratteristiche tecniche, tra gli indizi che ho valutato io, a parità di diametro del medio, sono una Fs bassa, un fattore di forza BL, una xmax e una sensibilità alta.
Più o meno abbiamo detto le stesse cose
Comunque non per forza ci vuole il volume chiuso, dipende dai parametri,
alcuni vanno bene anche in Free-air
P.S.
Il BL
dipende quanta potenza si ha,
se ho 25w non metto un altoparlante con un BL 8, ma lo cerco più basso...
Poi dipende dalla bobina mobile...
Uno con bobina mobile da 25mm
è ben diverso da uno con bobina mobile da 40mm
Prendendo un magnete uguale, mettendolo su uno con bobina mobile da 25mm (a parità di escursione, diametro e massa),
avrà un BL maggiore rispetto allo stesso magnete messo su una bobina mobile 40mm...
poi c'è il Qms, se bassissimo è come se fosse in salita con il freno a mano tirato,
se è altissimo è come se fosse in discesa...
Esempio i Morel Tempo, Maximo e anche superiori,
Qms bassi, sensibilità bassa, bobina mobile grossa, BL basso rispetto ad un pari con bobina mobile da 25mm,
come fanno a farsi piacere sti' altoparlanti, boh...
![hahahah :hahahah:](./images/smilies/bouaaaaah.png)
Devo mettere il doppio della potenza, per ottenere quello che posso fare con metà potenza ed un altro tipo di altoparlante...
In Free-air andrebbero bene con una Cms tra 0.3 e 0.8 circa,
ed un Qts di almeno 0.45 a salire,
poi si devono valutare anche altri parametri.
Ultima modifica di Darios il 18 mar 2022, 15:19, modificato 4 volte in totale.
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
Se voglio riprodurre bene da 150/200hz dovrei avere un fs più bassa giusto?Darios ha scritto:Si devono vedere i parametri.geremia ha scritto: ↑17 mar 2022, 22:37Quindi non full range, bensì un medio o mediobasso? Pensavo che il medio non arrivasse a 200hz riproducendo bene quella zona.BrividoSonoro ha scritto:Considera che un medio (così come i woofer) ha bisogno di un volume di accordo per poter essere sfruttato fino al suo limite fisico, che in genere varia da 0,4 cc al litro, io ho dei full range w3-1878 con una frequenza di risonanza di 75 hz, ho ricavato nel montante un volume di un litro circa, in questo modo posso incrociarli con il woofer da 20 intorno ai 200-300 hz, a seconda della pendenza del filtro usato.
N° 3 Abola su Front
- Armando Proietti
- Bannato
Si giusto diciamo che se hai 120hz stai apposto. Naturalmente con una buona escursione.
i Ho visto che hai un bel crossover interno al autoradio per un due vie attivo avanti e un subwoofer.
Ma se vuoi inserire un dsp lascialo stare.
Per un tre vie anteriori hai bisogno di un altro amplificatore.
In più devi verificare la sensibilità dei finali non vorrei che fossero inadeguati ai dsp moderni.
Ultima modifica di Armando Proietti il 18 mar 2022, 15:30, modificato 1 volta in totale.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Se ti fidi le indicazioni le puoi prendere da noi e comprare il componente su internet.geremia ha scritto: ↑18 mar 2022, 5:45 Anche l'altoparlante da 10cm dovrà essere studiato dall'installatore allora.
Non ho le capacità per sceglierlo.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- BrividoSonoro
Esatto, se ti va di fare una scelta consapevole e non dettata dal magazzino dell'installatore puoi leggere questa comparativa:
http://feleppa.com.au/speakermeasmid.html
Le mie auto:
Certo che mi fido!Armando Proietti ha scritto:Se ti fidi le indicazioni le puoi prendere da noi e comprare il componente su internet.geremia ha scritto: ↑18 mar 2022, 5:45 Anche l'altoparlante da 10cm dovrà essere studiato dall'installatore allora.
L'unico problema è che, se parliamo dell'altoparlante è ok, mentre se intendiamo il DSP no, perché come da voi indicato, conviene comprare un apparato "familiare" all'installatore
![Immagine](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji28.png)
N° 3 Abola su Front
- Armando Proietti
- Bannato
Parlavo ovviamente del medio non del DSP che giustamente ti farai consigliare dal istallatore oppure puoi scegliere tu il dsp e relativo installatore che usa quel marchio di DSP.
Basta vedere che marchi tratta e sei sicuro che lo usa.
Poi naturalmente la fiducia fa la sua parte più dei marchi trattati.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
È vero, l'installatore probabilmente è come il dentista...ci si deve fidareArmando Proietti ha scritto:Parlavo ovviamente del medio non del DSP che giustamente ti farai consigliare dal istallatore oppure puoi scegliere tu il dsp e relativo installatore che usa quel marchio di DSP.
N° 3 Abola su Front
Si, è se vuoi fare pressione un 10cm "robusto", da 50-60wrms circa (non so se se ne trovano maggiori) una"misura" media.
con uno da 30wrms hai 3dB in meno di MOL, a parità di altri parametri, e più distorsione in proporzione,
ed hai meno dinamica... specie se deve fare la gamma 150-200-3000Hz, un bel po di energia ci sta qui.
cioè, se quello da 30wrms lavora al massimo a 98dB (numero a caso),
quello da 60wrms che "arriva" a 101dB, a 98dB lavorerà in tranquillità e può arrivare a 101dB,
il 30wrms a 98dB può avere già un po di distorsione,
come quello da 60wrms la ha a 101dB.
Poi non so se amplifichi con 20, 50 o 100w.
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
Ho capito, sull'amplificazione ho qualche dubbio: in questo momento ho un Abola Synthesis, un HH75 e un Precision Power PC 2400.2. Poi devo vedere se riesco a fare tutto Abola per il fronte.Darios ha scritto:Si, è se vuoi fare pressione un 10cm "robusto", da 50-60wrms circa (non so se se ne trovano maggiori) una"misura" media.
Quindi la potenza dovrebbe aggirarsi almeno sugli 80/100 sul mediobasso (chiamiamolo così per adesso
N° 3 Abola su Front
- Armando Proietti
- Bannato
@Darios il discorso tuo non fa una piega però la cruda realtà è che poi quando vai a tarare ne togli di DB.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Vorrei fare un'altra domanda
L'altoparlante da sottosedile deve avere particolari caratteristiche del VAS per lavorare bene? Nel senso, potrei prendere un woofer con vas alto e discesa profonda e farlo naturalmente comportare come un mediobasso utilizzando il basso litraggio del sottosedile?
Scusate l'estrema ignoranza...
![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji51.png)
N° 3 Abola su Front
guarda che il volume non è solo il guscio, c'è un vano (che non si sa' da quanto sia) lateralmente nel telaio vettura
prendi un woofer specifico per bmw
Ma quello specifico non sarà limitato a livello di qualità, facendolo solo per la BMW?
N° 3 Abola su Front
al contrario, è specifico per quel contesto, non è un woofer bmw, è specifico per bmw, proprio per le predisposizione e le dimensioni molto particolari, ci sono varie marche...
Okkrs250v ha scritto:al contrario, è specifico per quel contesto, non è un woofer bmw, è specifico per bmw, proprio per le predisposizione e le dimensioni molto particolari, ci sono varie marche...
N° 3 Abola su Front
