Amplificatore può migliorare il mio impianto?
Sc0rpion19
Re: Amplificatore può migliorare il mio impianto?
#221
Messaggio da Sc0rpion19 »
Darios ha scritto: 27 feb 2022, 19:50 No, dalla sorgente non puoi fare nulla...
Va abbassato tutto il livello... solo da input level puoi abbassare tutto il livello.
Sc0rpion19 ha scritto: 27 feb 2022, 19:48 Dalla sorgente io posso modificare il low, mid e hig
Che attualmente sono 5 - 0 - 0
Questo è un EQ. che interviene solo su una frequenza... o ristretta porzione...
li metterei tutti a zero...
Si so che sarebbe meglio tenerli a 0 ma in attesa del sub era per avere un po' di bassi presenti, quindi abbasso i tweeter da input level, o alzo quello dei wf?
Sorgente - Kenwood KMM - BT506DAB
Amp - Helix G four
Ap - Mtx TX465S
Sub - Ground Zero gziw 250x-II
Amp sub - ESX Q-Onev2
#222
Non lo so che tipo di "guadagno" hai...
avevi regolato con il tester??
se alzi poi va in saturazione ?
Senti pochi bassi, perchè gli alti sono messi alti...
metti a 0 intanto per le misure...
Sc0rpion19
#223
Darios ha scritto: 27 feb 2022, 20:31 Non lo so che tipo di "guadagno" hai...
No non ho usato il tester, ma mi ero tenuto basso in via precauzionale, penso di stare anche fin troppo basso.
Amp - Helix G four
Ap - Mtx TX465S
#224
Il volume sorgente a quanto arriva? non lo trovo nel manuale
quel +5 che hai messo... in pratica è a 60Hz" fisso...
allora aumenta C/D, anche me sembrano bassi...
Sc0rpion19
#225
Il volume arriva a 50.
In genere viaggiando il volume di ascolto lo tengo dai 38 ai 42 e (a me) sembra che i woofer suonano bene, poi magari sono io che non ho orecchio :hmm:
Amp - Helix G four
Ap - Mtx TX465S
#226
Alza il C/D di 3 scatti...
e prova da fermo... aumentando te ne accorgi se arrivato a 32/35 incominciano segni di distorsione?!
se sono lisci, vai fino a 38 man mano...
Sc0rpion19
#227
Appena possibile provo.. ti ringrazio.
Amp - Helix G four
Ap - Mtx TX465S
#228
A volume 38/42 il tw da fastidio? è tranquillo?!
Sc0rpion19
#229
Allora, ho alzato di 2 scatti l'input level di c/d, adesso è a circa ore 12. quello di a/b è a ore 10
Nel complesso sembra più bilanciato, ho "perso" un pò di bassi al minimo visto che ho riportato tutto a 0 però alzando man mano il volume va su molto bene, il problema è che non capisco se va in saturazione.. a me non sembra, stessa cosa il tw, 38,42 anche 45 non sembra vada in distorsione.
Questo fine settimana avendo a disposizione il furgone della ditta dove lavoro, avrei a disposizione un tester (molto più affidabile del mio da pochi euro) con quello si riesce a fare una taratura migliore?
Grazie..
Edit:
Appena riesco rifaccio la prova con frequensee..
Amp - Helix G four
Ap - Mtx TX465S
davo0elf
#230
Messaggio da davo0elf »
Darios ha scritto: 27 feb 2022, 22:08 A volume 38/42 il tw da fastidio? è tranquillo?!
Se dovesse dare fastidio e farti sentire un "crack crack" nell'orecchio vuol dire che è in saturazione? Ascoltando solo i tw a volume sostenuto e con i woofer spenti.
#231
Sc0rpion19 ha scritto: 28 feb 2022, 19:03 Allora, ho alzato di 2 scatti l'input level di c/d, adesso è a circa ore 12. quello di a/b è a ore 10
Capito, ma al momento puoi fare la regolazione alla "vecchia" maniera...
Il volume arriva a 50, invece di arrivare a 45, rimani a 40... quello deve essere il volume massimo di tolleranza,
poi ci sono alcune registrazioni magari registrate con un livello più basso, altre più alto,
quindi 38/42...
Se ancora tutto è pulito, aumenta a mano a mano di uno scatto e prova, fino a quando a 40 senti piccoli cenni di distorsione...
al momento solo i wf... da li abbassi uno scatto...
Quanti sono gli scatti totali? giusto per farmi un idea ?
Ultima modifica di Darios il 28 feb 2022, 22:18, modificato 1 volta in totale.
#232
davo0elf ha scritto: 28 feb 2022, 19:26
Eh dipende, può essere anche il clipping dell'ampli di una sorgente, o un livello alto di potenza...
"crak crak" cosi' a distanza mica si capisce...
Di solito i wf si regolano prima, i tw sempre mi è capitato di attenuarli, quindi il problema non si pone...
poi che so che tw è... da 10w ??'
può essere anche un taglio basso, il crack crack
Sc0rpion19
#233
Darios ha scritto: 28 feb 2022, 21:23
quindi 38/42...
Allora, devo rettificare, portando l'input da ore 10 a ore 12 è peggiorato, nel senso che sentivo molto peggio o wf, più cupi come se non ce la facessero, scendendo a ore 11 è già un po' meglio.. non so possibile che abbia cosi poco "gain"?
Gli scatti sono circa 10, come un orologio dalle 7 alle 5
Mentre i tagli sono impostati come avevi detto inizialmente
La foto è di prima di fare queste ultime prove, adesso C/D è uno scatto dopo..
Amp - Helix G four
Ap - Mtx TX465S
#234
Il gain non è un volume, quindi può essere anche probabile...
allora lascia a 10/11... 11 è ok?
però devi abbassare i tw...
Ma l'uscita rca dalla sorgente è impostata su "Rear" ??
Ho visto che si può cambiare rear/sub.
P.S.
Altrimenti, già alzando HPF C/D sopportano più potenza... è un mediobasso.
se devono fare anche il sub, ovvio che il gain va messo più piano sennò diventa più "impastato" / cupo...
Sc0rpion19
#235
Scusa se non ho risposto prima, purtroppo fino a al weekend non posso provare, verifico e ti dico, e ti ringrazio per la pazienza XD
Amp - Helix G four
Ap - Mtx TX465S
#236
Ok, nessun problema...
Sc0rpion19
#237
Allora, per l'uscita RCA rear/sub effettivamente da libretto ci dovrebbe essere.. invece io vedo quasi tutte le voci indicate, ma quella non c'è..
Adesso sono riuscito a trovare un equilibrio che mi piace, con tutto a 0
Con queste impostazioni:
Poi ho provato a scendere un po' con il tweeter come dicevi da 4000 a circa 3500, lo sentivo meno cupo, ed effettivamente si sente meglio, però in alcuni brani soprattutto con voci femminili, mi andava a diventare quasi fastidioso coprendo tutto.. ma solo con alcuni.. quindi l'ho rimesso a 4.
E un'altra impostazione che sto usando è il Loud ma questo lo uso solo quando ascolto i brani di Amazon music da telefono, collegato tramite aux, perché il volume è più basso, e lo vado ad alzare come ti dicevo dai 38 a 42 massimo. Mentre invece con la radio il volume è già di base più alto e lo devo disattivare, ed il volume non vado oltre il 32..
Queste invece sono le foto della misura di adesso:
Amp - Helix G four
Ap - Mtx TX465S
#238
Hai fatto poco se vedi, devi abbassare ancora il gain dei tw
se abbassi il taglio dei tw, sopporta meno potenza... il livello era alto prima, quindi se prima non lo abbassi ancora, non ha senso provare a 3500Hz...
perchè poi magari quando è abbassato, potrebbe essere non fastidioso... con quel livello...
Poi perchè hai abbassato HPF C/D ... ?? ha una Fs 69Hz... inutile metterlo più basso ancora... già era basso prima.
E perchè hai alzato LPF C/D ?!
Poi la differenza di gain mi sembra uno stacco... avevo detto 2-3 stacchi, minimo.
Hai alzato gli wf, ma hai alzato molto anche i tw...
Prima devo vedere la misura con i tw abbassati di livello, e poi si valuta se scendere o alzare questo o quello, come e di quanto, se no non ne usciamo.
Sc0rpion19
#239
Avevo alzato hpf come mi dicevi cosi come l'input level,
Però così mi spariscono i bassi..
Ho capito che è un medio basso e non dovrebbe riprodurre i bassi..ma allora non mi conviene aspettare di avere il sub?
Intanto partendo da questa configurazione cosa faccio, riporto lpf com'era scendendo di 1 e alzo hpf?
Amp - Helix G four
Ap - Mtx TX465S
#240
Sc0rpion19 ha scritto: 6 mar 2022, 22:24 Avevo alzato hpf come mi dicevi cosi come l'input level,
Ma questa era la teoria... hai provato ok, era per farti capire che ad 80hz il gain poi si può aumentare...
però poi lo hai riportato più basso ancora di come era prima @_@
Sc0rpion19 ha scritto: 6 mar 2022, 22:24 Ho capito che è un medio basso e non dovrebbe riprodurre i bassi..ma allora non mi conviene aspettare di avere il sub?
Ma quando poi hai il sub si regola di nuovo, al momento non mi interessa niente dell'incrocio di sotto,
dobbiamo sistemare l'incrocio wf e tw ed il il livello...
Prima di tutto il livello del gain e Stop! abbassa quello del tw di 2-3 stacchi e rimisura, li devi portare allo stesso livello,
non lo vedi che la gamma alta è esuberante?!
Sc0rpion19 ha scritto: 6 mar 2022, 22:24 Intanto partendo da questa configurazione cosa faccio, riporto lpf com'era scendendo di 1 e alzo hpf?
Non interessa sotto al momento,
lpf si, scendi di 1
