Amplificatore può migliorare il mio impianto?
Sc0rpion19
Re: Amplificatore può migliorare il mio impianto?
#201
Messaggio da Sc0rpion19 »
Darios ha scritto: 21 feb 2022, 10:17
Sc0rpion19 ha scritto: 21 feb 2022, 7:53 Piuttosto, devo vedere se il box mi ci sta come voglio metterlo io perché a occhio sulla parte alta non li ho 40cm.. devo misurare..
Dove hai preso il 40cm?
Il box è alto 35.5cm... largo 37.5cm... base inferiore 33cm
Se lo metto a lato devo guardare il 37.5.. e devo vedere appunto se nella parte alta mi ci sta.
Altrimenti è possibile mettere l'amplificatore sopra il box?
Sorgente - Kenwood KMM - BT506DAB
Amp - Helix G four
Ap - Mtx TX465S
Sub - Ground Zero gziw 250x-II
Amp sub - ESX Q-Onev2
#202
Sc0rpion19 ha scritto: 21 feb 2022, 10:29
Ma a lato non mi capacito come deve combaciare con quella forma a doppio trapezio... viene una porcata. :hahahah:
Recuperi più spazio a schienale,
non ha senso con quella forma metterlo laterale, è squadrato comunque.
Come lo giri e giri non corrisponde proprio nulla.
Va messo come nella foto sul sito.
O al massimo girato ma sempre nello stesso senso.
Ultima modifica di Darios il 21 feb 2022, 11:06, modificato 1 volta in totale.
Sc0rpion19
#203
Va bene allora vedrò come poter fare..
Per il resto, reflex o cassa chiusa per me è indifferente non avendoli mai avuto.. quindi non saprei..
Amp - Helix G four
Ap - Mtx TX465S
#204
Puoi chiedere un preventivo e la fai con la forma che vuoi tu
https://www.xtremewebshop.com/prodotti/ ... 48928.aspx
P.S.
Correzione...
Mi sa che al momento non le fanno su richiesta.
#205
Boniiiiii vi spezzo i braccini!!!!
#206
Chiudiamola qua altrimenti vi regaliamo una settimana di ferie a testa. (Decisione concordata tra MOD).
In privato potete far valere tutte le ragioni che volete.
#207
Come ha detto @Alessio Giomi , basta per enrambi, soprattutto perche' @Armando Proietti e @Darios non e' la prima volta che battibeccate. Non stiamo qui a dire chi ha ragioen o torto ma resta il fatto che ENTRAMBI avete mancato di rispetto all'utente inquindnado il suo thred.
Adesso faccio un po' di pulizia, ma se leggiamo ancora di queste cose per una settimana vi rilassate altrove.
Sc0rpion19
#208
Darios ha scritto: 19 feb 2022, 11:22 Per il rodaggio, non è una cosa fattibile da un principiante, e di chi non ha attrezzature adeguate e sofisticate,
meno pippe...
Monta tutto, accendi, fai riscaldare un po prima di aumentare il volume,
neanche io ho fatto quelle procedure... mai.
P.S.
Per la taratura, con il microfono, puoi vedere la risposta effettiva dell'altoparlante con una traccia di rumore rosa,
ci sono metodi basici, fino alla scheda Clio...
anche l' app da telefonino, ma ovviamente questa giusto per vedere se ci sono grossi orrori,
non per una taratura seria che a sua volta poi ci vorrebbe un DSP.
Ritornando alla questione invece della taratura, magari oggi riesco a combinare qualcosa.
Ho scaricato FrequenSee.
Adesso cosa faccio uso una traccia 0db da quanti hz?.
Vanno guardati singolarmente tw e wf o entrambi insieme?
Come dicevi tu giusto per capire se c'è qualche problema, e capendo come fare magari appena riesco a recuperare un microfono riprovo per bene.
Amp - Helix G four
Ap - Mtx TX465S
#209
Traccia, quanti Hertz ??? ma no...
Tutti gli Hertz ! :hahahah:
Rumore rosa o Pink Noise, devi cercare, ma che sia di buona qualità.
Ma intanto puoi misurare tutto il lato sx e dx separatamente.
E vedere se ci sono buchi o esaltazioni.
magari fai uno screenshot e lo pubblichi qui...
#210
Sinceramente non so se si può usare un cellulare come microfono di rew.
Ma ad esempio un microfono del pc portatile non lo hai?
Va be altrimenti fai come ti è stato detto.
Sc0rpion19
#211
Armando Proietti ha scritto: 26 feb 2022, 16:40 Sinceramente non so se si può usare un cellulare come microfono di rew.
Ho un PC portatile, che programma posso usare da lì? Così provo con entrambi
Amp - Helix G four
Ap - Mtx TX465S
#212
Rew è un programma fatto veramente bene che in molti usano.
Ti permette sia di fare delle sweppate che di fare delle rta.
Leggiti la mia discussione su REW e umit n.
Trovi le configurazione con un microfono che ho io.
#213
Per me è inutile!!
Non ha DSP, non ha EQ, non ha nulla.
"Misurare bene", per fare cosa poi?! Per NON poter intervenire? :hahahah:
L'avevo già detto...
Può solo girare di 1-2-3 stacchi la rotella cross dell'ampli e basta!
Poi eh... se si vuole cimentare per imparare, tanto di cappello!
Ma poi non può intervenire su nulla...
Sc0rpion19
#214
Darios ha scritto: 27 feb 2022, 11:45 Per me è inutile!!
Ho provato a dare un occhiata sia al programma che alla discussione, e mi sembra un pò troppo complessa per me, non vorrei fare danni.. sicuramente sarebbe bello da imparare ma dovrei starci dietro un bel pò e adesso non ho il tempo
Amp - Helix G four
Ap - Mtx TX465S
#215
Ma anche se impari o viene ad aiutarti un guru di Rew, cosa fate poi ??
L' app del telefonino è sufficiente per quello che Puoi fare... girare 1,2 o 3 stacchi la rotella.
#216
Ok hai chiesto e ti ho dato un alternativa.
Sc0rpion19
#217
Ho provato a riprodurre una traccia rosa scaricata online, collegata tramite aux ad un dispositivo.
Vi posto gli screen, però il grafico è abbastanza in movimento quindi non so se con qualche screen si può capire lo stesso:
38 e 40 è il volume
Amp - Helix G four
Ap - Mtx TX465S
#218
Ok,
prima di tutto devi abbassare il livello dei tw, sono troppo alti... (i 4khz -20khz)
Li devi portare più o meno, (più meno che più) allo stesso livello degli wf...
A mano a mano abbassi e poi rimisuri di nuovo...
Mi sembra che hai una sola uscita rca? quindi dalla sorgente non puoi intervenire...
quindi dal gain (input level) dell'ampli... credo che 2-3 stacchi sicuro
e con il Balance dalla sorgente, togli -1 a sx...
Sc0rpion19
#219
Darios ha scritto: 27 feb 2022, 19:12 Ok,
Grazie, però forse ho sbagliato io perché ho misurato con un equalizzatore attivo, che mi tiene il "low" qualche punto in più per avere un po' più di bassi. E poi in caso devo intervenire con il gain giusto?
Dalla sorgente io posso modificare il low, mid e hig
Che attualmente sono 5 - 0 - 0
Amp - Helix G four
Ap - Mtx TX465S
#220
No, dalla sorgente non puoi fare nulla...
Va abbassato tutto il livello... solo da input level puoi abbassare tutto il livello.
Sc0rpion19 ha scritto: 27 feb 2022, 19:48 Dalla sorgente io posso modificare il low, mid e hig
Questo è un EQ. che interviene solo su una frequenza... o ristretta porzione...
li metterei tutti a zero...
