Amplificatore può migliorare il mio impianto?
Sc0rpion19
Re: Amplificatore può migliorare il mio impianto?
#181
Messaggio da Sc0rpion19 »
Darios ha scritto: 20 feb 2022, 17:27 Si può mettere di lato,
ma non serve la forma a trapezio...
questo disegno per esempio è fatto per un sub profondo 140mm,
scegliendone uno da 120mm già recuperi ancora,
il 16 /29 diventa 14 / 27... ma poi più allungata oppure più alta
Tipo Hertz CS 250 S4 è 115mm,
quindi 13.5 / 26.5 sicuri... ma avevo lasciato spazio... anche 12 / 25
Quindi mi consigli di crearlo da me e non andare su uno già fatto?
ozama ha scritto: 20 feb 2022, 17:45 Io l’ho fatto a trapezio, ma così:
download/file.php?id=39532&mode=view
Nel mio caso ha una costruzione particolare a sandwich che mi ha fatto l’amico forumista @rs250v . Ma se il tuo parafango non ha particolari lavorazioni, puoi farlo con lo stesso sistema che ha indicato Darios, sempre a trapezio, ma sviluppato per essere messo a lato, come il mio. :)
La cassa mia è sui 14 litri. E si sviluppa anche sotto il piano:
download/file.php?id=39531&mode=view
Il problema è che se il parafango è irregolare, sprechi spazio. Tuttavia, è comunque spazio che difficilmente potrebbe essere occupato da oggetti caricati occasionalmente. :hmm: Alla fine un po’ di capacità di carico la devi dedicare al sub. ^^
Tornando sul “tubo” in portiera, se è morbido in silicone, non serve smorzarlo con il butile.
Ma la gommapiuma intorno, dove non arriva acqua, fa bene uguale :yes:
Molto bello! ma non saprei da dove iniziare per fare un lavoro così pulito..
Sorgente - Kenwood KMM - BT506DAB
Amp - Helix G four
Ap - Mtx TX465S
Sub - Ground Zero gziw 250x-II
Amp sub - ESX Q-Onev2
#182
Sc0rpion19 ha scritto: 20 feb 2022, 18:20
Non so a quale discussione ti riferivi,
una era quella con audison salvaspazio, poi ripiegato sul Focal e box da creare,
un altra si parlava di quelli già fatti...
Tu cosa avevi valutato?
Sc0rpion19
#183
Darios ha scritto: 20 feb 2022, 18:30
Sinceramente non saprei.. Se ce ne fosse uno già fatto che non sia magari troppo ingombrante andrebbe anche bene, poi meglio 25 o 30? cosa cambia solamente la potenza? oltre che ovviamente l'ingombro. qualcosa che vada bene con i miei componenti?
Amp - Helix G four
Ap - Mtx TX465S
#184
Da 30cm, magari su un SUV o una berlina 2/3 volumi.
Su una Punto, 25cm va bene.
Più o meno che budget avevi preventivato?
da 30cm ci vogliono più litri ovviamente...
Sc0rpion19
#185
Darios ha scritto: 20 feb 2022, 19:04 Da 30cm, magari su un SUV o una berlina 2/3 volumi.
Direi che vorrei stare sui 150 anche per il sub, ma se ovviamente si trova qualcosa che costa di più ma che ne vale la pena lo valuto ugualmente.
L'importante è che ci sta bene con le mtx e che non copra tutto
Amp - Helix G four
Ap - Mtx TX465S
#186
A quel prezzo, in commercio, per me sono sub sotto-litrati, con Qtc alto,
gli stessi altoparlanti messi in volumi maggiori, renderebbero meglio...
L' unico che non trovo i parametri e quindi non saprei, è l'Hifonics TRS-250...
Altrimenti qualcosa non in cassa chiusa, ma in reflex o con radiatore passivo...
e si può pensare anche ad un 20cm...
Tipo il Kicker TCWRT84,
ma mai sentito...
Sc0rpion19
#187
Darios ha scritto: 20 feb 2022, 19:37 A quel prezzo, in commercio, per me sono sub sotto-litrati, con Qtc alto,
ma mai sentito...
Ok quindi le alternative sono:
1- Aumentare il budget
2- Comprare un box vuoto e un altoparlante a parte
ma nel caso dei box vuoti, bisogna trattarli anche o basta accoppiare un sub?
l'Hifonix non mi sembra male. ma io oltre che l'estetica e i watt non so cosa guardare..
Amp - Helix G four
Ap - Mtx TX465S
#188
Allora nel mercatino ci sta un ottimo subwoofer che in reflex in 19 litri lavora bene.
E sinceramente così con poco hai un bel subwoofer.
Una cassa standard da 20 litri reflex e stai a posto.
#189
Sc0rpion19 ha scritto: 20 feb 2022, 19:54
ma mai sentito...
Il discorso è che aumentando il budget aumenta anche la potenza e anche il budget dell'ampli...
Il TRS-250 anzi è in 13.6litri e non 10-12 come altri...
il Piccolo da 20cm, il TRS-200, in 10.5litri circa
Il Kicker con radiatore passivo può essere un altra opzione.
O il punto 2, box vuoto o da costruire.
Sc0rpion19 ha scritto: 20 feb 2022, 19:54 ma nel caso dei box vuoti, bisogna trattarli anche o basta accoppiare un sub?
Non bisogna trattarli,
al massimo qualche foglio di Dacron o piramidale sul lato posteriore.
#190
Tipo questo
Sc0rpion19
#191
Armando Proietti ha scritto: 20 feb 2022, 20:07 Allora nel mercatino ci sta un ottimo subwoofer che in reflex in 19 litri lavora bene.
Ma intendi l'Helix K 10W?
Darios ha scritto: 20 feb 2022, 21:26
ma mai sentito...
Tu cosa faresti?
Io non avendo riferimenti tendevo ad affidarmi a uno "gia fatto" per non sbagliare.
Altrimenti prendo un box vuoto..
Amp - Helix G four
Ap - Mtx TX465S
#192
Eh, ma quelli già fatti sono "sbagliati"... :hahahah:
almeno quelli in chiusa, i litri sono quelli e pochi,
come detto il TRS-250 ha qualche litro in più rispetto ad altri...
altrimenti con radiatore passivo...
Box vuoto è sicuro che la resa sia ottimale...
Sc0rpion19
#193
Quindi per esempio, se prendessi il box consigliato da Armando, 20 litri, e ci accoppiassi un sub tipo questo:
Sarebbe già meglio?
Oppure cosa devo guardare per scegliere un sub? Oltre gli RMS
Amp - Helix G four
Ap - Mtx TX465S
#194
Prendi il box che ti ho detto ci accoppi
Questo
Fai un foro preciso e ci metti un tubo bello che pronto è ai fatto.
54 + 85 più un tubo 5€ e hai un bel animale che suona bene e non è un entry level.
Hai un subwoofer buono con meno di 150€ che scende bello lineare.
Secondo me leggermente migliore del livello del tuo attuale impianto.
Ma al meglio ci si abitua subito 😉
#195
Sc0rpion19 ha scritto: 20 feb 2022, 21:57 Quindi per esempio, se prendessi il box consigliato da Armando, 20 litri, e ci accoppiassi un sub tipo questo:
Sarebbe già meglio?
Ehm... NO!
Con quello ci fai poco in cassa chiusa... allora meglio l'Hifonics
Certo che si deve guardare altro, in primis Fs... Qts ... Vas ... Xmax... EBP...
Sc0rpion19
#196
Ma l'helix k10 w non è mica 2 ohm?
Va bene con l'helix g four?
Amp - Helix G four
Ap - Mtx TX465S
#197
Metti le bobine in serie é da 4ohm
Metti il g four in mono e sta a posto gli dai un po di passa alta a 20/30 hz il minimo sta a 10 e hai fatto 😉.
#198
Nel caso del box da 20 litri, il minimo sindacale, un Ground Zero GZIW 250X-II oppure Audio System M 10 EVO
io mi comprerei uno di questi se dovessi spendere 100... per 20 litri.
https://www.rgsound.it/gziw-250x-ii_gro ... 41564.html
https://www.rgsound.it/m-10-evo_audio-s ... 55519.html
Oppure ancora, se si trova, un MTX RT10-04...
L'ho visto qui, non so se sia affidabile e quanto sia la spedizione
https://www.norauto.fr/p/subwoofer-mtx- ... 67394.html
Sc0rpion19
#199
È che a prenderlo usato non sono molto convinto, cioè 85 euro + spedizione. E ha quasi 4 anni
Nuovo costa 135. A sto punto se devo farci un pensiero non mi faccio di certo problemi per quei 50 euro.
Piuttosto, devo vedere se il box mi ci sta come voglio metterlo io perché a occhio sulla parte alta non li ho 40cm.. devo misurare..
Inoltre di che buco stiamo parlando?
Perché in tal caso devo anche comprare la punta.
Amp - Helix G four
Ap - Mtx TX465S
#200
Sc0rpion19 ha scritto: 21 feb 2022, 7:53 Piuttosto, devo vedere se il box mi ci sta come voglio metterlo io perché a occhio sulla parte alta non li ho 40cm.. devo misurare..
Dove hai preso il 40cm?
Il box è alto 35.5cm... largo 37.5cm... base inferiore 33cm
