"Impiantino" Ford Fiesta V
MoMo86
#381
Messaggio da MoMo86 »
Io spero proprio che il tutto si amalgami al meglio… naturalmente calcolando le possibilità che ho! Insonorizzazione non “professional”, e non ho un processore.
Ma sono convinto che mi farà divertire questo impianto. I vostri consigli sono stati preziosissimi!
Comunque, mi ricordo male io o tu hai un Sub da 40cm?😱
#382
No ti ricordi bene benissimo e 40cm.
Focal in cassa chiusa focal.
Un subwoofer pronto al uso.
Lo preso in 10 secondi. Stavo montando i focal da 16 serie K nella mia vecchia macchina lo visto gli ho detto se potevo provarlo messo in macchina quattro colpi di subwoofer gli ho detto lascialo li. Che lo prendo.
Perché una volta te li facevano provare gli altoparlanti ora non più. 😉
Avevo in quella macchina tweeter pl27 vifa HD 500 mi sembra hertz medio a cupola da 50 mm i ciare slim che poi ho peemutato con i focal 6k1.
Avevo un sub in cassa ciare 2 38 in pusch poll carico simmetrico. Alimentato il tutto dal srx3. Filtro crossover asimmetrica fatto a doc.
Da un istallatore montato sul. Subwoofer insieme al amplificatore.
MoMo86
#383
Ragazzi buonasera! Domandina al volo: dal tunnel centrale passano dei cavetti molto fini 0,5 (penso) che arrivano ad una piccola centralina, che si trova esattamente sotto il freno a mano! Secondo voi quei cavi possono portare disturbo al segnale? Grazie mille. Alle 16:30 mando anche una foto per farvi capire meglio!
MoMo86
#384
#385
Probabile non sicuro cerca di passare almeno 10 cm poi se non puoi farne a meno...
#386
Lo potresti passare lateralmente dove c'è la moquette.
comunque 0.5mm non credo passino grosse correnti,
mi preoccuperei più della centralina, quindi lontano da essa.
Ultima modifica di Darios il 17 feb 2022, 20:32, modificato 1 volta in totale.
MoMo86
#387
Comunque la miglior cosa è smontare sedili e tutto ciò che rompe le scatole, ed avere una panoramica bella ampia di dove andare a passare!👍🏻 Grazie mille ragazzi
#388
È un lavorone ma sicuramente è la cosa migliore e tanto che hai smontato tutto butta pure qualche metro di butile vedrai che risultato. 😉
#389
Io starei semplicemente dal lato opposto rispetto all’alimentazione.. :hmm: Non si sa mai con le centraline.. ^^
MoMo86
#390
Allora… ho scoperto essere la centralina dell’Air Bag! È innocua secondo voi?
#391
MoMo86 ha scritto: 17 feb 2022, 22:51 Allora… ho scoperto essere la centralina dell’Air Bag! È innocua secondo voi?
Tanto quanto qualsiasi altra centralina.
Quanto basta per starne alla larga.
MoMo86
#392
Ok ok perfetto! Allora niente tunnel centrale! Diciamo che per “comodità” avrei volentieri passato il tutto, come dice anche Ozama. Però mi sarebbe piaciuto dare una bella ripulita e sistemata al piccolo micro mondo che si è creato tra i sedili e le guide, smontare un po’ tutto non mi dispiaceva come idea. Lavorone, ma potrei approfittarne per fare un plus di insonorizzazione come consigliava Armando, oltre che dare una bella sistemata! Come si dice: se fo’ 30 posso fa’ 31!🤣
#393
MoMo86 ha scritto: 17 feb 2022, 23:11 Ok ok perfetto! Allora niente tunnel centrale! Diciamo che per “comodità” avrei volentieri passato il tutto, come dice anche Ozama. Però mi sarebbe piaciuto dare una bella ripulita e sistemata al piccolo micro mondo che si è creato tra i sedili e le guide, smontare un po’ tutto non mi dispiaceva come idea. Lavorone, ma potrei approfittarne per fare un plus di insonorizzazione come consigliava Armando, oltre che dare una bella sistemata! Come si dice: se fo’ 30 posso fa’ 31!🤣
Ah ma se ne hai la voglia e il tempo, non c'è cosa migliore!
MoMo86
#394
Beh, il tempo purtroppo scarseggia sempre, però la voglia di fare c’è! Diciamo che se mai volessi fare dei cambiamenti agli AP, non si perde molto tempo diciamo,a meno che non stravolga l’impianto ecco. Però questi lavori (insonorizzare, passare bene i cavi ecc.),che sono alla base di tutto, una volta fatti bene (per quello che posso), rimarranno come base solida per molto tempo. Quindi preferisco metterci un mese a finire il tutto, che 6/8 ore per farlo alla “Pene di Segugio” (ringrazio Fabio555 per questa splendida esclamazione)🤣🤣🤣🤣
Domani dovrei riuscire a reperire anche un esploso degi interni della mia auto, per vedere prima di smontare, cosa mi aspetta la sotto.
Nel mentre che aspetto i componenti mancanti, organizzo bene tutti i dettagli diciamo!
Sarà goduria doppia, forse tripla una volta finito il tutto, avendolo fatto tutto da solo.
Assolutamente però tutto quello che riguarda l’arrivare al montaggio lo devo al forum, quindi ringrazio per l’ennesima volta tutti quanti e per quanto non mi piace fare distinzioni devo maggiorare i ringraziamenti a Darios e Armando che diciamo sono stati i miei FAN più attivi!
#395
Scusa, ma come dicevo dalla moquette lateralmente in basso, no?!
sei lontano...
#396
Grazie per la citazione tanto che ti ci trovi e siccome non ti costa molto io passerei tre coppie di cavi per lato se un domani ti viene la voglia di aggiungere un altro canale (medio) non devi smontare nulla.
Comunque ti debbo fare i complimenti perchè trovare persone che si fidano e seguono i consigli e si dedicano come te sono persone rare.
Buon lavoro ragazzo noi siamo qui ed è un vero piacere darti consigli perchè ascolti e stai facendo tutto con calma che è la strada migliore per ottenere dei buoni risultati.
MoMo86
#397
Darios ha scritto: 18 feb 2022, 1:44
sei lontano...
Buonasera a tutti intanto.
Ciao Darios, allora, sono stato frettoloso quel punto che dici tu, sarebbe stato la mia scelta di passaggio, ma per lavorare meglio e fare una cosa più precisa, con un buon spazio per lavorare volevo fare piazza pulita di tutto.
Riassumendo passerò dove mi stavi dicendo tu!👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
MoMo86
#398
Armando Proietti ha scritto: 18 feb 2022, 19:09 Grazie per la citazione tanto che ti ci trovi e siccome non ti costa molto io passerei tre coppie di cavi per lato se un domani ti viene la voglia di aggiungere un altro canale (medio) non devi smontare nulla.
Ciao Armando! Che dire, grazie per le belle parole spese per me.
Per quanto riguarda i cavi degli AP, è una buona idea direi, non si può mai sapere tra quanto, e quanto, la scimmia si farà sentire. 😂 La mia fortuna è che sono “povero”.😂😂😂😂 Grazie ancora per la disponibilità!
MoMo86
#399
Comunque RG SOUND ha spedito oggi pomeriggio il pacco magico con i PROAUDIO i fusibili e i cavi RCA che gli sono rientrati stamani. Non sono i Focal ma i TEC PRECISION da 4 mt ciascuno,che il buon Darios mi ha consigliato in alternativa ai francesi.
Ma oggi è approdato a casuccia un nuovo amico, anzi due!
#400
Qui di ricchi non credo che ci siano.
Quelli vanno dal più bravo e si fanno fare l'impianto senza chiedere preventivo. 😉
Comunque stai facendo tutto con calma e stai chiedendo tutto per cui stai buttando giù un buon sistema che non precrude evoluzione successive senza spendere cifre assurde.
Stai procedendo bene io dico sempre quello che penso.
E penso che stai facendo bene tutto qui.
Se sbagli te lo dico ugualmente.
Come è giusto fare.
Poi bei componenti soprattutto il subwoofer... L' amplificato non è tra i miei preferiti come marca ma è valida.
Vai avanti così.
