Bmw serie 3 E90
Re: Bmw serie 3 E90
Pierosls ha scritto: 2 gen 2022, 20:36
Budget risicato al momento 😂 perciò pensavo all'usato... 800€ per il forza ora non posso proprio spenderli... Alternative anche di altri marchi?
Almeno circa 500€ costa un Audison AP4.9bit, ESX QE80.4DSP, Mosconi Pico 4|8DSP...
570€ il Mosconi Pico 6|8
ma 500/570€ sono "parenti" di 800€, cioè è una bella cifra comunque...
da quello che ho capito, se vuoi spendere meno, valuta un 4 canali con crossover sofisticato, tipo Helix D-Four, ESX QM400.4
ed in caso più avanti poi aggiungi un DSP separato se vorrai fare un Up-grade
Re: Bmw serie 3 E90
Esatto.. un 4.9 lo trovi tra i 250 ed i 300, usato.
Un ampli con crossover devi almeno trovarlo con i gain separati tra destro e sinistro. E sei comunque molto limitato. ^^ Incrociare bene una medioalta con una coppia di woofers sotto sedile, non è esattamente acusticamente semplice.. Tranne che non ti accontenti MOLTO. X3
Con un DSP 9 canali di cui 4 amplificati, puoi inizialmente usarlo tra woofers e medioalta tagliata in passivo e successivamente, se l’appetito vien mangiando, hai la possibilità di aggiungere un altro amplificatore. Magari un 4 canali, per farci funzionare anche un sub.
Vale anche per altre marche eh..
Poi, fai pure come vuoi. Ognuno deve fare le proprie esperienze. Già un DSP della serie Prima è abbastanza limitato sui tagli.. Tuttavia ha comunque un “parametrico” con cui correggerli. Figurati un ampli normale.. ^^
Pierosls
Re: Bmw serie 3 E90
Messaggio da Pierosls »
Progetto abbandonato per auto venduta. Apro nuovo topic per altra auto, potete chiudere questo. Grazie!
Re: Bmw serie 3 E90
Non chiudiamo generalmente le discussioni per cambio auto. (Se non richiesto dall’autore per specifico motivo)
Qualcuno potrebbe essere interessato a farti qualche domanda in seguito.
Se per te è ok la lascerei aperta.
Pierosls
Re: Bmw serie 3 E90
Alessio Giomi ha scritto: 13 feb 2022, 11:04 Non chiudiamo generalmente le discussioni per cambio auto. (Se non richiesto dall’autore per specifico motivo)
Va benissimo! :)
