Amplificatore può migliorare il mio impianto?
Sc0rpion19
Re: Amplificatore può migliorare il mio impianto?
#81
Messaggio da Sc0rpion19 »
Per me è la prima volta che amplifico, già avendo trattato le portiere, con gli altoparlanti originali mi sembra un altro mondo :D
Spero che reggano almeno un po' visto che comunque hanno 12 anni.. vedremo in ogni caso dovrò prendere anche gli altoparlanti in questi mesi.
Sorgente - Kenwood KMM - BT506DAB
Amp - Helix G four
Ap - Mtx TX465S
Sub - Ground Zero gziw 250x-II
Amp sub - ESX Q-Onev2
#82
Ok ci risentiamo quando vorrai fare questa operazione.
Per adesso monta l'amplificatore e tara il gain
#83
Armando Proietti ha scritto: 26 gen 2022, 19:01 .....e tara il gain
Soprattutto questo, su dodici anni di trasduttori in abitacolo. :)
E io aggiungo, finchè non cambi altoparlanti, fai una taratura prudenziale, stai un po' più sotto al limite, una tacca in meno sul guadagno allontana la distorsione che è come il polonio per qualsiasi altoparlante e non pregiudica la SPL.
E così facendo sentirai suonare gli altoparlanti di serie come mai hanno fatto.
Sc0rpion19
#84
La bestiolina è arrivata :D non pensavo fosse così grosso e pesante..
Non sono sicuro di riuscire a sentirlo oggi, sicuramente la prossima settimana, ne approfitto per chiedervi per i collegamenti:
Imput mode su 4 canali.
Line imput uso quello segnato in azzurro dovendo usare a/b?
E poi utilizzo i settaggi consigliati da voi segnati in giallo:
Input level inizialmente a minimo da tarare, hpf a 4khz, x-over su hpf.
Giusto?
E tutti gli altri settaggi non vengono toccati?
Amp - Helix G four
Ap - Mtx TX465S
#85
Input mode su 4 ch
dovrebbe significare che si devono utilizzare tutti e 4 gli ingressi
mentre messo su 2ch, con una coppia sola funzionano poi tutti e 4 le uscite
e dovrebbe essere A e B... non e da escludere che possa essere anche C e D,
non ho letto il libretto...
Poi sui canali AB, si, x-over su HPF,
HPF 4khz
level min.
canali C e D
input level min.
HPF 2.5khz circa
x-over su LPF(bandpass)
LPF 80Hz circa
bass boost 0dB
P.S.
CORREZIONE
Con la fretta avevo invertito hpf e lpf
canali C e D
input level min.
HPF 80hz circa
LPF 2.5kHz circa
bass boost 0dB
Ultima modifica di Darios il 12 feb 2022, 14:34, modificato 1 volta in totale.
#86
E che gli dai un buco di 1500hz.
Da 2500 a 4000hz.
Io metterei tutti e due a 4000 hz per iniziare poi scende con i woofer e piano piano con il tweeter sempre ascoltando se arriva distorzione o se a gusto.
Ti piace.
#87
Armando nessun buco... come sai le risposte si sommano,
poi scende con il tw....o fa intanto la prova con il tw da solo, per vedere cosa riesce a fare sotto
a 4000Hz un 16.5cm non ci arriva, è inutile tagliarlo a 4khz... al massimo 3200Hz
a meno che non sia un alta efficienza Faitalpro 6FE200
Sc0rpion19
#88
Da libretto penso proprio che devo impostare 2 ch e su A/B
Però come esempio quello che mi fa lui è su 4ch (quello di mezzo)
Amp - Helix G four
Ap - Mtx TX465S
#89
Darios ha scritto: 7 feb 2022, 15:18 Armando nessun buco... come sai le risposte si sommano,
dici......
5.16.rar
(278.85 KiB) Scaricato 19 volte
#90
Armando, io non capisco perchè ad ogni discussione sempre a ribattermi... ma basta...
Lui intanto ha il C165 e non il 5.16
Poi quei 4khz sulla carta, devi vedere in che modo, sono break-up?? ahah
E pur sempre un 16cm... se poi lo vuoi nasale :hahahah:
A me mai mi è capitato di tagliare un 16cm a più di 3200Hz
P.S.
Per il resto è un bel midwoofer, sulla carta ben esteso,
ma non che lo tagli a 4000Hz
2°P.S.
Anzi ti sei buttato la zappa da solo,
perchè quell'esaltazione di +6dB a 4khz rispetto a 3khz,
con un taglio a 4000Hz non la attenui,
quindi come vedi minimo va tagliato a 3000hz per smorzare quell'esaltazione
Armando, ancora adesso ti stai cimentando con misure, etc...
non devi insegnare a me
#91
Scusa maestro.
Comunque io non ti ho mai visto a lavoro. 😉
#92
Ma che maestro...
Anch'io avrei di imparare ancora...
Ma se vedi, quel'esaltazione dopo i 3000Hz potrebbero essere break-up
poi come detto, fisicamente è pur sempre un 16.5cm
#93
Va be non si finisce mai di imparare se è per questo ma il tutto è partito dal buco di 1500hz.
Che secondo me è meglio che parte con tutto al massimo a 4000 essendo inesperto non fa danni e non si può sbagliare perché se sbagli rompi.
E con le manopole può capitare.
#94
Va beh, vuoi sempre l'ultima parola e cerchi di arrampicarti sugli specchi
la stai facendo tragica la cosa
Il wf non si rompe se sbaglia con la frequenza,
ma va beh...
consigliaglielo tu come deve fare, mi dissocio, ciao...
#95
Semplicemente se sbaglio con i canali rompi i tweeter a 2000hz
Lo hai avuto quel ampli in mano.
Io si e regolarlo in frequenza non è banale per uno che non ci ha mai messo mano.
Consigli 2500 quando è 2500 non gli hai fatto neanche un disegno di dove sta circa 2500 hz.
Io per tagliare a 500 ciò sbattuto il muso e non poco con un tester serio che fa da 10 a 20.000 tranquillamente. Con un generatore di frequenza a trovare dove la tensione scende del equivalente di 3db.
Che poi ho verificato che i teorici 2000 centrali non esistono proprio ecc ecc.
Però io sono quello che vuole avere l'ultima parola.
#96
Armando sei pesante
perchè deve sbagliare con i canali, non ti sto capendo, ti stai facendo problemi per nulla
c'è scritto tutto A-B / C-D
Ho detto di partire da 4khz i tw
e 80Hz - 2500Hz gli wf
che succede?? diamine
scoppia tutto?! :hahahah:
che sarà mai...
Ho detto PARTI, POI SI AFFINA...
anche se c'è il buco non si rompe niente
anzi se un wf da 16 ha dei break-up si può rompere il woofer da 16 a 4khz, se non lo sapevi...
La stai facendo tragica per una cosa che non lo è!!
una pagina in più di sporcizia, per cosa?
e cavolo
puoi evitare certi interventi, per forza devi mettere parola e creare confusione...
#97
VA BENE ScOrpion19
PARTI DA 4KHZ PER FAVORE !! TI SUPPLICO!!!
T_T T_T T_T
#98
Va bene va bene dai scusa.
Certe volte sono esagerato lo so.
Sc0rpion19
#99
Darios ha scritto: 7 feb 2022, 11:01
canali C e D
LPF 80Hz circa
Il fondo scala è 40, come faccio a sapere più o meno dov'è 80?
Amp - Helix G four
Ap - Mtx TX465S
#100
Perdonatemi, ma rileggendo ho sbagliato, forse con la fretta...
intendevo LPF 2500 e HPF 80Hz,
nel manuale dovrebbe esserci dove corrispondono più o meno, ora vedo...
altrimenti misurando,
o ad orecchio, da 40Hz alzi un pochino
a 40Hz non bruci il woofer...
P.S.
passabanda HPF 2500 e LPF 80Hz non esce nulla, non avresti sentito nulla... è un cosa basilare, chi ne capisce qualcosa di base l'avrebbe capito al volo che avevo sbagliato...
