"Impiantino" Ford Fiesta V
#281
MoMo86 ha scritto: 9 feb 2022, 23:41
Purtroppo Helix ed ESX fuori dai giochi.
Rimarrebbero sicuri i due di casa Hertz e Audison, Zapco (non so che modello aveva esposto, era Comunque un "piccolino), domani mattina gli chiedo e Rockford non aveva niente quindi rischio prezzo pieno. Zapco trattandola può essere che anche se non lo ha disponibile riesca a farmi un po' meglio, vedi sub Focal.
Adesso ti giro io la domanda finale:
Dammi un po' di accoppiate di questi possibili ampli rimasti con i sub e la chiudiamo qui!😂😂
Hertz Hcp 1D
Hertz HCP 2X
Audison SRX 2S
Zapco ST-2x SQ
Zapco ST-1b
Quindi non è rimasto un cacchio ?? :arr:
Beh, prendi SRX S2 ... accoppiate, può pilotare tutti i sub citati singola 4ohm (doppia bobina da 2ohm)
Vedi intanto zapco e rockford, e se prezzo pieno stanno comunque sui 200,
giusto per vedere se può ordinarli...
il Rockford come detto con JL w1 o Rockford P1S4-10, col secondo soldi ti rimangono
lo Zapco monofonico
Focal P 25 FE
JL 10W1v3-4
JL 10W3v3-4
Rockford P2D2-10
Rockford P1S4-10
MoMo86
#282
Messaggio da MoMo86 »
Questa che ti chiedo è una curiosità... Ma un doppia bobina 4+4 (ipotetico) lo potrei mandare in stereo con un 2 canali?
Non "dovrebbe/potrebbe" andar ancora meglio? O Comunque cosa cambierebbe?
Scusa 😂 Sono il tuo peggiore incubo 😂
#283
Non cambia niente se usi un amplificatore a 2 canali mandarlo "in stereo" su 2 bobine 4 ohm o in mono sulle bobine in serie ad 8 ohm. Il problema è che quando hai 2 bobine e vuoi usare un ampli mono devi considerare l'impedenza. Se colleghi le bobine in serie avrai come detto 8 ohm, ma se le metti in parallelo avrai 2 ohm, e non tutti gli amplificatori possono pilotare mono 2 ohm, soprattutto gli AB die canali, quelli capaci di farlo sono i cosiddetti "alta corrente". E ciucciano benzina. Quelli classe D mono specifici per sub probabilmente si, spesso lavorano fino a 1 ohm quindi usarli anche a 2 ohm grossi problemi non ne danno.
Sinceramente, se non hai pretese specifiche di pilotaggio ed ingombri ti direi di rimanere sul singolo 4 ohm, non c'è motivo di complicarti la vita.
MoMo86
#284
Grazie Mark! Onestamente, era davvero una curiosità niente più! Figurati, con tutta questa fiera che c’è stata fino ad oggi… Domani chiudo il discorso e tutti felici! 😂😂😂😂😂😂😂😂
#285
L' Audison SRX a ponte 8ohm, eroga circa 360w x 1...
180w x2 4ohm
P.S.
In caso, per questa configurazione, ponte 8 ohm...
i sub citati compatibili
Rockford P2D4-10
Kicker CWR104 (43)
ed il nuovo CWRT104 (serie 48)
Ultima modifica di Darios il 10 feb 2022, 12:05, modificato 1 volta in totale.
MoMo86
#286
Darios ha scritto: 10 feb 2022, 11:58 L' Audison SRX a ponte 8ohm, eroga circa 360w x 1...
180w x2 4ohm
Buongiorno! Andato per il Focal… mi arriva settimana prossima verso martedì! Mi fa 400 sia con hertz HCP1D, sia con Audison. Fino martedì ho tempo per sceglierli!
MoMo86
#287
Ragazzi, voi le connessioni cavi + e - sugli ampli le fate direttamente inserendo il cavo e chiudendo il grano, oppure mettete qualche tipo di terminale?
#288
tipo questi, sono boccole sottili
MoMo86
#289
Grazie Darios! Comunque io ho optato per l’ampli della Hertz!
#290
Da ampli 0.16ohm e sub sottolitrato,
passi ad uno che lo fai lavorare a 4ohm, e sub nei litri che vuoi...
MoMo86
#291
Sono contento degli acquisti! Sono stato sulle spine oggi, per decidere Hertz o Audison, ma rileggendo i discorsi fatti anche con te ho preferito Hertz! Adesso devo montare il tutto appena arriva! Oggi ho comprato 6 mt di cavo da elettricisti da 35mm2 (in realtà sono 7 perché 1 me lo ha regalato il signoretto visto che era l’ultimo) poi 10mt+10mt di cavo da 2.5 per gli AP e 2 capicorda per le masse!
MoMo86
#292
Ringrazio ancora tutti per l’aiuto! Adesso faròil massimo per far suonare come si deve, questo impiantino!😍💪🏻
#293
Cavo elettricisti?
tipo spaghetti?
MoMo86
#294
Ecco qui!
MoMo86
#295
Non dirmi che non vanno bene?!?😱
#296
Sinceramente a me fanno cagare :gangs:
ma meglio di quelli in alluminio
MoMo86
#297
Beh ho fatto il ragionamento che ero sicuro fossero in rame! Con i diametri che mi avevi dato. Ok per i Tw è più grande però sicuro che il cavo della batteria non è in CCA
Posso chiederti come mai non ti piacciono? C’è qualche motivo a livello elettronico particolare?
#298
Non sono cavi audio, specie per gli altoparlanti...
i trefoli sono grossi, tipo spaghetti... si possono contare con le dita della mano
boh, forse sono pippe mie, ma io non li metterei...
Già per esempio il 35mmq di questo ha per esempio 2548 trefoli all'interno
e quelli di potenza da 1.5mmq 384 trefoli
da 2.69mmq 476 trefoli
per dire
#299
Non dico di spennarti con i thender, neanche io li ho presi,
ma una via di mezzo... qualcosa almeno accettabile
dicono c'è il Sarflex per saldatrici economico, ma non l'ho toccato con le mani quindi non so com'è,
se i trefoli siano di maggior numero e più fini,
oltre a quello alcuni hanno intrecciature particolari
Ultima modifica di Darios il 11 feb 2022, 1:41, modificato 1 volta in totale.
MoMo86
#300
Ho fatto un errore del Kaiser… da principiante!😖
Sono sincero, ricordandomi di un consiglio sul cavo sarflex per le saldatrici ho pensato che potesse andare bene quello industriale per l’alimentazione. Per i cavi degli AP non avevo idea di prenderli li, poi visto il prezzo ho deciso di comprare tutto!
Ho speso 50€… 7€ il mt per il 35mm2 il resto per i cavi da 2.5 e i due capicorda!
Dici che almeno quelli degli ap vadano cambiati?
