"Impiantino" Ford Fiesta V
#261
mark3004 ha scritto: 9 feb 2022, 20:15
Scusa Darios non ho capito perche' gli metti come "paletto" la possibilita' della rotazione di fase continua del sub...
Perchè non avendo dsp, può regolare la sincronizzazione con i wf anteriori
#262
MoMo86 ha scritto: 9 feb 2022, 20:22
Allora, ciao Darios...Proprio della rotellina della fase volevo parlare.
Lui diceva che essendo che il mio ampli ha una pendenza di 12db sui woofer non ci sarebbe stato problemi per aver un bel risultato. Però rimane il dubbio, poi dopo mi sento suonare il sub Da dietro e mi non penso sia proprio il massimo.
Ma lo sai che invece la tua sorgente mi pare abbia il selettore fase 0-180° (o spesso scritta come "reverse") :gangs:
Crunch niente, L'HCP 2x si lo ha esposto proprio davanti al banco.
Il fatto dell' AB, se proprio devo scegliere, preferirei l'Audison che penso sia di gran lunga migliore come timbrica degli altri classe AB citati. Penso io eh...
Il mio dubbio come dicevi tu, che poi in regolazione non riesco a crearmi una scena audio davanti bella amalgamata.
Poi il fatto che lui dice che il Focal è una vita indietro confronto al JL non mi interessa sinceramente, infatti non ha insistito tanto, anzi ha sentito subito se ne avevano disponibili per farlo arrivare in 2 giorni. Ma con sto ampli AB mi ha massacrato il sistema nervoso 😂😂😂😂
Boh, se vuoi mettere mezzo metro di ampli, fai
ma ti sbagli per il discorso timbrica, perchè si costava 350€ ma pagavi per 600w di amplificazione
che se sarebbe stato 300w sarebbe costato quanto l'hertz hcp 2x
SRX è il modello base, sulla carta più correntoso del HCP, parlando di questi 2 a 2 canali
ma considera che è un 4 / 2ohm stereo e solo 4ohm ponte...
quindi da un lato metti A/B ma dall'altro lo sfrutti al massimo, il discorso che ti facevo
MoMo86
#263
Messaggio da MoMo86 »
Ok Darios, lascio perdere!
Oggi l’ho chiesto al tipo del negozio riguardo alla mia radio per l’inversione 0-180, perché mi pareva che ci fosse!
Adesso ricontrollo!
#264
Infatti dalla sorgente può invertire la fase del sub, non gli serve molto altro.
MoMo86
#265
mark3004 ha scritto: 9 feb 2022, 21:24 Infatti dalla sorgente può invertire la fase del sub, non gli serve molto altro.
Ah però io avevo scritto CDE 180r ma io ho la 190… non cambia niente però volevo precisare! Sicuramente ho sbagliato a digitare!😂
MoMo86
#266
Molto bene è presente anche sul 190 R. Adesso secondo te Darios può cambiare le carte in tavola o saresti ancora propensò a consigliarmi gli ampli di ieri?
Te lo domando perché, visto l’opzione che ha la mia radio, volevo sapere se eri legato al consiglio del classe D per la fase o anche per altro! 👍🏻
#267
Che poi anche fosse che la sorgente non ha l'invertitore di fase ciò non ti deve limitare nella scelta dell'amplificatore, se proprio vuoi invertire la fase basta invertire il cablaggio in uscita dall'ampli!
MoMo86
#268
mark3004 ha scritto: 9 feb 2022, 21:38 Che poi anche fosse che la sorgente non ha l'invertitore di fase ciò non ti deve limitare nella scelta dell'amplificatore, se proprio vuoi invertire la fase basta invertire il cablaggio in uscita dall'ampli!
Scusa per l’ignoranza, intendi i cavi RCA?
#269
L'ho visto dopo, scusate XD
però quella in continuo è una chicca in più, puoi fare 0-10-20-30-40 fino a 180°
a mio fratello glielo fatto prendere con la rotellina... ma già di suo non lo aveva nella sorgente, neanche il selettore fisso...
#270
MoMo86 ha scritto: 9 feb 2022, 21:43
"In uscita"... escono
dagli ampli escono i cavi per gli altoparlanti
gli rca entrano nell'ampli
gli rca escono dalla sorgente
MoMo86
#271
Darios ha scritto: 9 feb 2022, 21:46
😕 Chiedo scusa!
Detto questo, come la mettiamo? 😂 Sono un po’ in crisi con tutte ste variazioni!😂😂😂😂
#272
MoMo86 ha scritto: 9 feb 2022, 21:34 Molto bene è presente anche sul 190 R. Adesso secondo te Darios può cambiare le carte in tavola o saresti ancora propensò a consigliarmi gli ampli di ieri?
Più che altro perchè con 200 sul nuovo in classe A/B non si trova granchè oltre audison ed hertz
Lo steg k2.01 e sui 250€
Helix G-two sui 265€
sui 200
Zapco ST-2x SQ
Zapco ST-1b, monofonico classe a/b
Avevo lo Zapco Studio150 ed andava bene per il sub, non so questi modelli...
prima facevano modelli intermedi... studio 100-150-300-500
adesso dal piccolo passano poi a modelli troppo"sopra"
MoMo86
#273
Allora Helix e Steg non trattandoli ma soprattutto non avendoli in negozio, non penso riesca a farmi tanto bene per restare dentro i 400€.
Zapco ne aveva e li tratta come marchio, ma i 200W sono corti o sufficienti? Perché potrebbero essere una buona alternativa visto il prezzo! Altrimenti mi sa che si resta su quei due marchi!😅
#274
Il Focal l'ha già ordinato o gli hai detto di aspettare ?
comunque 200w sei al 66%, potrebbero essere sufficienti
Ultima modifica di Darios il 9 feb 2022, 22:34, modificato 1 volta in totale.
MoMo86
#275
No no, lui aspetta la mia risposta!
#276
In Classe A/B monofonici ci sono poi i Rockford
R250X1 sui 200€
P400X1 sui 350€ @_@
P.S.
mono A/B
Ground Zero GZIA 1.700 sui 200€ ma non saprei
mono D
Gladen RC 600c1
MoMo86
#277
Ok, domani sento se sono fattibili come opzioni!
Di quelli noti, cosa mi dici? Zapco, Hertz e Audison?!?
E delle possibili accoppiate? Domani gli darò Comunque una risposta perché sto diventando matto 😂😂😂😂😂😂😂😂
#278
Anch'io mi sto ingarbugliando :D
i 200w 4ohm dello zapco 2 canali sono a ponte
i 200w 4ohm dello zapco monofonico no, lavora più rilassato avendo il margine dei 2ohm
#279
Facciamo un po di chiarezza
Helix D ONE
Helix M ONE
Hertz Hcp 1D
ESX QM400.1
ESX Q-ONEv2 12v
Hertz HCP 2X
Audison SRX 2S
Zapco ST-2x SQ
Zapco ST-1b
Rockford R250X1
con quest'ultimi si potrebbe scegliere il JL W1 o Rockfprd P1s4-10
Elimina intanto qualcosa, perchè non ce l'ha o è complicato ordinarlo o altri motivi tuoi personali di preferenza
MoMo86
#280
Darios ha scritto: 9 feb 2022, 23:26 Facciamo un po di chiarezza
Helix D ONE
Helix M ONE
Hertz Hcp 1D
ESX QM400.1
ESX Q-ONEv2 12v
Hertz HCP 2X
Audison SRX 2S
Zapco ST-2x SQ
Zapco ST-1b
Rockford R250X1
Purtroppo Helix ed ESX fuori dai giochi.
Rimarrebbero sicuri i due di casa Hertz e Audison, Zapco (non so che modello aveva esposto, era Comunque un "piccolino), domani mattina gli chiedo e Rockford non aveva niente quindi rischio prezzo pieno. Zapco trattandola può essere che anche se non lo ha disponibile riesca a farmi un po' meglio, vedi sub Focal.
Adesso ti giro io la domanda finale:
Dammi un po' di accoppiate di questi possibili ampli rimasti con i sub e la chiudiamo qui!😂😂
Sembra una trattativa per una casa porca miseria!😂😂😂😂
Domani matina vorrei dargli conferma, altrimenti rischio l'esaurimento e voi con me! 😂😂😂😂
