"Impiantino" Ford Fiesta V
#241
I cranch sono dei bei componenti con un ottimo rapporto qualità prezzo.
Comunque pure io sceglierei il Focal.
Anche se a me piace pure lo slim che ho sentito suonare in una cassa da 20 litri e suona bene nonostante il qts alto.
Bello veloce e pronto.
Comunque se non hai problemi di spazio meglio il componente normale.
Anche perché lo puoi usare in tutt'e due le configurazione reflex e cassa chiusa.
MoMo86
#242
Messaggio da MoMo86 »
Armando Proietti ha scritto:I cranch sono dei bei componenti con un ottimo rapporto qualità prezzo.
Beh ottimo direi! Ce ne sono per tutti i gusti allora!
Re:
#243
MoMo86 ha scritto: 9 feb 2022, 7:25 Ottimo Darios! Davvero lavoro e assistenza stupenda.
Ma per gli ampli invece cosa mi dici? In quanto a potenza, non siamo troppo “giusti”? Cioè non rischio di far lavorare troppo gli ampli e avere meno controllo sull’AP?
No! un ampli si fa lavorare troppo se scendi di impedenza,
se un ampli è stabile ad 1ohm e tu lo fai lavorare fino ad 1ohm... questo e far lavorare troppo un ampli...
ma non se è 200wrms ed un sub da 300wrms, non succede nulla di grave,
si, lavora al massimo, ma 200w sono a 4ohm e non ad 1ohm al massimo.
se un ampli è stabile a 2ohm e lo fai lavorare a 2ohm, quello è far lavorare troppo gli ampli
quindi se scelgo un sub che lo configuro a 4ohm, va bene anche un ampli 4/2 ohm e non per forza il 4/2/1 ohm
se lo configuro a 2ohm, per appunto non farlo lavorare al massimo, preferirei il 4/2/1 ohm
MoMo86 ha scritto: 9 feb 2022, 7:25 Comunque ieri sera guardavo ed avevo visto anche Hifonics BRX1500D ed i Crunch, che ce ne sarebbero tanti fino ai 240€ con le regolazioni che mi dicevi! È che così a naso mi sanno di “troppo bello” perché dichiarano potenze che sono nettamente superiori agli altri a prezzi inferiori!
Si, ma appunto le cose non le regalano eh... sono prodotti leggermente inferiori
ma poi quell'ampli è 34 x 25.5cm, c'è ESX QL750.1 con la stessa potenza che è 22 x 12cm, giusto per fare un esempio... e costa 50€ in più
ma anche Q-Onev2-12v, 22 x 15cm costa 25€ in meno del hifonics
Comunque come per i sub mi daresti le tue scelte giusto per avere un idea su dove cadere?
Ma dipende anche dal sub che si sceglie per far quadrare potenza e pendenza...
ESX Q-Onev2 12v è quello che offre di più per potenza e discesa di pendenza
Ultima modifica di Darios il 9 feb 2022, 12:33, modificato 1 volta in totale.
#244
Helix D ONE - 200-340-530 wrms / 4-2-1 ohm
Helix M ONE - 240-410-600 wrms / 4-2-1 ohm
Hertz Hcp 1D - 320-550 wrms / 4-2 ohm
ESX QM400.1 - 250-450 wrms / 4-2 ohm
ESX Q-ONEv2 12v - 300-500-700 wrms /4-2-1ohm
Focal P 25 FE - 300wrms - 4ohm
lo puoi pilotare con tutti, in caso scarta il D-One che è meno del 75% della potenza sopportata
Non è legge... si può pilotare anche con 200w... ma io starei non sotto il 75% per i sub
JL W1v3-4 - 150/200wrms - 4ohm
lo puoi pilotare con tutti...
Rockford P2D2-10 - 300wrms - doppia da 2ohm (serie 4ohm)
Rockford P2D4-10 - 300wrms - doppia da 4ohm (parallelo 2ohm)
Scarterei Hertz HCP 1d e ESX QM400.1 e poi gli altri va bene...
Kicker CWR102 e CWRT102 - 400wrms - doppia da 2ohm (serie 4ohm)
Qui sceglierei l'Hertz HCP 1D o ESX Q-Onev2 12v
Kicker CWR104 - 400wrms -doppia da 4ohm (parallelo 2ohm)
Kicker CWRT101 -400wrms -doppia da 1ohm (serie 2ohm)
MoMo86
#245
Darios… sei un grande c’è poco da dire!
Intanto oggi, andrò dall’installatore con le idee moooolto più chiare! Se non sbaglio lui dovrebbe avere ESX Q-ONE già li in mostra! Per il sub sono sicuro farà storie perché insisterà con la sua teoria, ma io andrò dritto con le mie intenzioni. Spero riesca a farmi un buon prezzo sul Focal e sull’ampli.
#246
Armando Proietti ha scritto: 9 feb 2022, 11:07
Ovviamente riferito al Focal?! ;)
Sai com'è, la gente che legge potrebbe capire che sia una regola anche per altri compatti...
Scrivendo tipo :
"Comunque se non hai problemi di spazio meglio il Focal normale."
si evitano fraintendimenti
MoMo86
#247
Adesso Faccio una domanda “tranello”, solamente per trovarmi preparato, mi si presentasse la situazione, anche se non penso proprio. Ma mai dire mai…
Se lui mi scendesse fino ai 400 per il jl da 25 ed un ampli come esx Q1 ne varrebbe la pena?
Ripeto è per capire anche come rispondere visto che sembrava lo volesse vendere a tutti i costi!
Io per focal ed ESX CI sto alla grande sia chiaro!
#248
Ma vedi se è il Q-Onev2
e non il Q-one vecchio modello,
eventualmente te lo deve passare a meno... e non al prezzo del v2
MoMo86
#249
Comunque sia,valido componente o non lo metteresti nella lista? Me ne accetterò sicuramente.
Poi adesso ti lascio in pace che mi preparo per la “battaglia”
MoMo86
#250
Ah… vero! 2 o 4 Ohm? Riferito alla domanda precedente!
Re:
#251
MoMo86 ha scritto: 9 feb 2022, 13:44 Adesso Faccio una domanda “tranello”, solamente per trovarmi preparato, mi si presentasse la situazione, anche se non penso proprio. Ma mai dire mai… Immagine
Beh, Il Focal è circa 230€, il JL 320€
il JL 10w3v3-4 richiede però 25-28litri
Re:
#252
MoMo86 ha scritto: 9 feb 2022, 13:48 Ah… vero! 2 o 4 Ohm? Riferito alla domanda precedente!
è 250/300wrms
4ohm basta
MoMo86
#253
è 250/300wrms
4ohm basta
Perfetto! GRAZIE MILLEEEE! Aggiornamenti nel pomeriggio!
MoMo86
#254
Focal e ampli hrtz hcp 1D (che ha in casa) 400€
Lui dice che come timbrica preferirebbe AB per il sub e sta comunque cercando alternative perché dandomi l'hertz ha paura di non accontentarmi.
Ultima modifica di MoMo86 il 9 feb 2022, 18:19, modificato 2 volte in totale.
MoMo86
#255
Gli altri ampli nn riesce a farmi prezzo per star dentro ai 400€ perché sull’ordine di uno solo ha poco margine e questo lo posso anche capire!
L'ESX che ha in casa è l' X-ONE.
Mi tirerebbe a 410€ Un audison SRX 2S Nuovo di stecca con JL w3v3. Con lo stesso sub ma ampli Hertz HCP1D 430€.
Ultima modifica di MoMo86 il 9 feb 2022, 18:22, modificato 3 volte in totale.
MoMo86
Re:
#256
Scusate per i messaggi di fretta!
Adesso sono venuto via, mi fido assolutamente dei vostri consigli, ma visto le proposte fatte non ho voluto avere fretta ed ho preferito aspettare, per poter fare due chiacchiere con voi!
#257
MoMo86 ha scritto: 9 feb 2022, 17:09
L'ampli A/B in stereo, però non hanno la regolazione fase in continuo,
se non hai dsp è un limite...
Capisco che ti vuole proporre un A/B... ma SRX ??? a ponte 600w x 1 a 4ohm... e mezzo metro di ampli
Vedi se ha un Helix C One :hahahah:
ricorda che eri partito da un sub "sottolitrato" ed ampli classe D 0.16ohm
un mio amico lo pilotava con 250wrms tranquillamente
Se ha Crunch... un GTX 1200, monofonico ma A/B, ma non ha la rotellina 0-180°
GTX 2400 a ponte
Hertz HCP 2X, 2 canali A/B
Lo vedo esagerato l' SRX 2S
#258
Darios ha scritto: 9 feb 2022, 20:07
GTX 2400 a ponte
Scusa Darios non ho capito perche' gli metti come "paletto" la possibilita' della rotazione di fase continua del sub...
MoMo86
#259
GTX 2400 a ponte
Allora, ciao Darios...Proprio della rotellina della fase volevo parlare.
Lui diceva che essendo che il mio ampli ha una pendenza di 12db sui woofer non ci sarebbe stato problemi per aver un bel risultato. Però rimane il dubbio, poi dopo mi sento suonare il sub Da dietro e mi non penso sia proprio il massimo.
Crunch niente, L'HCP 2x si lo ha esposto proprio davanti al banco.
Il fatto dell' AB, se proprio devo scegliere, preferirei l'Audison che penso sia di gran lunga migliore come timbrica degli altri classe AB citati. Penso io eh...
Il mio dubbio come dicevi tu, che poi in regolazione non riesco a crearmi una scena audio davanti bella amalgamata.
Poi il fatto che lui dice che il Focal è una vita indietro confronto al JL non mi interessa sinceramente, infatti non ha insistito tanto, anzi ha sentito subito se ne avevano disponibili per farlo arrivare in 2 giorni. Ma con sto ampli AB mi ha massacrato il sistema nervoso 😂😂😂😂
MoMo86
#260
Ah... mi proponeva l'SRX perché dice che ha fatto un'acquisto di 5 bancali di roba che ha comprato a PREZZO (lo pagherei meno della metà del suo prezzo originale), poi io non ho idea di come possa suonare su un sub, quindi non è che sia condizionato, sia chiaro, vorrei solamente cercare di fare l'acquisto più "giusto" possibile. Senza ascoltare, può far ridere come cosa, ma non ho altro modo per scegliere che basarmi su schede tecniche e i vostri consigli.
Ci sono pareri discordanti in giro, chi dice che sia una "boiata" perché fatto in cina, chi invece ne elogia le doti timbriche.
Si parla però sempre di FA.
Sto andando fuori con la capoccia... 😂
