(Vicenza) Helix K 10W + Cassa Reflex dedicata a Golf 7
DESCRIZIONE DELL'OGGETTO: Subwoofer Helix K 10W 2+2ohm
https://www.audiotec-fischer.de/en/heli ... fers/k-10w
STATO DELL'OGGETTO: Usato (acquistato luglio 2018)
GARANZIA RESIDUA: No
CONDIZIONI ESTETICHE: perfetto
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO: è funzionante al 100%
PAGAMENTI ACCETTATI: Bonifico Bancario o PayPal (commissioni a carico del compratore)
SPEDIZIONE/CONSEGNA: a mano o corriere (S.S. a carico del compratore)
PREZZO: € 85,00
https://www.rgsound.it/k-10w-cono-in-ca ... 43880.html
DESCRIZIONE DELL'OGGETTO: Pianale bagagliao Golf 7 ricostruito per integrare una cassa Sub volume 18lt accordo 42hz
Maggiori dettagli a questo idirizzo: viewtopic.php?f=19&t=14218&start=40#p236672
La cassa e la frequenza di accordo è stata studiata per integrare al meglio il Sub Helix K 10W si può utilizzare anche con altri woofer da 10" ma naturalmente non garantisco che volume e accordo siano corretti.
Il progetto è una soluzione di compromesso per poter montare un 10" andando a sfruttare il vano ruotino della Golf 7 mantenendo la possibilità di regolare su due altezze il piano di carico.
CONDIZIONI ESTETICHE: é rimasto in auto 2 anni, non ci sono danni ma ovviamente la moquette non è NUOVA.
PREZZO: € 80,00 ( 150€ totale se prendete accoppiata Sub e Cassa )
Posso fornire foto di eventuali particolari ma non fatemi perdere tempo please...
Grazie,
P.s.: Vendo perchè sono passato ad una Soluzione completamente diversa.
chopper77
Re: (Vicenza) Helix K 10W + Cassa Reflex dedicata a Golf 7
Messaggio da chopper77 »
Ciao, il Subwoofer quanto verrebbe compreso spedizione?
Hai qualche progetto per qualche box dedicato? Anche da prendere nuovo?
Ciao @chopper77 il prezzo del Sub da solo è indicato, mentre il costo della spedizione dipende da che corriere vuoi utilizzare, se assicurato o non assicurato etc. etc.
Di solito si viaggia tra i 10€ e i 15€ ma dipende anche dove va spedito. Solitamente è una cosa che si discute postuma.
Per capirci mi è capitato anche che qualcuno organizzasse il pickup a sue spese tramite sistemi di prenotazione online che spesso sono molto convenienti.
Il Progetto senza alcun problema te lo posso fare in base a cosa ti serve, di questo driver ho le misure reali fatte per bene.
Considera che ho già una persona interessata, non ho ancora chiuso il thread perchè non mi ha ancora dato la conferma definitiva.
Nel caso seguo la priorità con cui mi sono arrivate le richieste.
Grazie.
chopper77
Ok, potresti passarmi il progetto, per capire la fattibilità?
Alessio
In privato @chopper77 per piacere
chopper77
Ah ok
Nessuno
Messaggio da Nessuno »
Ciao Stefano, ho letto nel tuo topic WIP che l'ingombro in altezza della cassa reflex è di 12cm, puoi dirmi le misure minime in larghezza e profondità del pianale, avrei una "mezza" idea per adattarlo alla mia 308, grazie.
Peugeot 308 II Hatchback - CarAudio Cesena FC
Sorgente: oem
Ampli: Mosconi Pico 6|8 DSP + BTS-LD4C
Front: wf Heaven Audio HA600 + tw Heaven Audio HA280
Rear: oem
Sub: Match PP 7E-D
Ho sempre dimenticato di aggiornare questo topic.
Il woofer è venduto da tempo ormai. La cassa se vuoi te la regalo.
Ora sono in ferie ma quando torno ti posso dare le misure.
Nessuno
Ok grazie, nel frattempo buone vacanze.
Sorgente: oem
Rear: oem
Sub: Match PP 7E-D
Torna a “Subwoofer”
