Taratura impianto con DSP......
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: Taratura impianto con DSP......
Qualunque software che abbia a che fare con l'audio.
Per assurdo, andrebbe bene anche un programma per il karaoke.
Rew, Arta, truerta... di programmi che fanno analisi audio ce ne sono finché vuoi. Dipende solo da quanto vuoi il sostema completo ma complesso.
In quel caso ti serve una scheda audio con alimentazione phantom (per il behringer), con il dayton hai un pacchetto microfono e software tutto in uno (come con clio)
Io consiglio Umik-1 come rapporto qualità prezzo e per il fatto che a differenza del Behringer è dotato di file di taratura. Ultimo aspetto, ma cmq piacevole è perfettamente integrato in REW.
Lato negativo di TUTTI i mic USB, non si prestano alla misurazione dei tempi di volo.
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
Ha bisogno di un interfaccia con il PC una scheda audio particolare ecc ecc oppure va bene qualsiasi scheda audio del portatile.The_Bis ha scritto: ↑14 lug 2021, 23:03 Io consiglio Umik-1 come rapporto qualità prezzo e per il fatto che a differenza del Behringer è dotato di file di taratura. Ultimo aspetto, ma cmq piacevole è perfettamente integrato in REW.
Suvvia, facciamola sta ricerchina su google...
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
OK. Non ha bisogno di nulla.
Una cosa non ho capito bene però.
Ha due file di taratura uno per il singolo altoparlante ok.
L'altra parla di sistemi 5.1 90 gradi.
Ma per sistemi stereo quale si usa presumo quella a 90 GRADI. rivolto verso il cielo.
Comunque sembra un bel oggettino.
Su quella fascia di prezzo Umik-1 della minidsp senza pensarci.
È indifferente, dipende da come posizioni in mic, da come ti risulta più comodo..Armando Proietti ha scritto:
Per misurare la risposta se hai più altoparlanti nell'intorno è ovvio sia meglio posizionarlo verso il cielo, in caso di misure in campo ravvicinato lo posizionerai subito davanti al diffusore, scegliendo il file adatto al posizionamento.
Penso che per uno che si deve tarare la macchina non merita spendere in sistemi come clio.ma neanche omnimic ,perché con rew e umik1 ottieni lo stesso risultato.certo se non hai ne scheda audio ne mic,a questo punto converrebbe prendere il sistema omnimic .
Radio android
Helix dsp mini +USB hec
Diciamo che con microfono ed usb fai gia' qualcosa, ma non tutto ovviamente, perche' la clio fa ben altro che misurare una sweppata o una rta. Ma sono d'accordo che per un amatoriale e' meglio di niente e qualcosina la si tira fuori, oltre che essere anche un divertimento.
- Armando Proietti
- Bannato
Poi la spesa non è neanche esagerata.
[ERRORE ORTOGRAFICO !!!] per quello che ci tiri fuori è il migliore investimento che si può fare.dopo aver speso tempo in teoria.
Perché senza la teoria non ci cacci nulla e senza la pratica idem.
Quindi ci vuole una bella dose di teoria e altrettanto di pratica.
Il bello del caraudio è proprio questo.
Se vuoi farti qualcosa che suona bene non basta un bel portafoglio (discorso a parte se le cose te le fai fare) ma ci vuole anche tanta conoscenza e tempo da dedicare al tuo obbi sia dal punto di vista economico che di tempo e di conoscenza.
Io quando voglio una cosa la compro ,a costo di lavorare anche la notte .la Clio pocket ci stavo cliccando sopra ma per fortuna mi sono convinto ,e ne sono sicuro,che la macchina non la taro comunque.quando otterrò dei risultati accettabili con rew ,poi rivaluto.
Radio android
Mi auto quoto...The_Bis ha scritto: ↑25 apr 2021, 22:46 LA Clio Pocket è una soluzione molto completa ma soprattutto molto pratica. Il suo punto di forza è l'hardware non tanto il software.
Soluzioni software come Rew, che io suggerisco sempre, sono senza dubbio superiori in termini di possibilità e di funzionalità rispetto alla soluzione di Audiomatica.
MA il limite è legato all'hardware.
Mi spiego, Rew corredato di uno o più microfoni (che in termini di qualità possono facilmente superare quelli in dotazione alla clio), di una scheda audio con le palle, di un ampli monofonico, di un attenuatore Lpad e di qualcuno in grado di gestire il tutto... è una macchina potentissima! Tranquillamente superiore alla Clio (Pocket si intende).
Una volta capito come funziona e cosa ci si può fare riesce a dare dei risultati incredibili. Ma per fare la maggior parte delle cose più utili a misurare e di conseguenza tarare un auto la clio pocket è pronta, pratica e con due click fa praticamente tutto.
La prova decisiva per me è stato arrivare a misurare bene i tempi di volo. In questo momento se voglio misurare i tempi di volo con REW dopo aver collegato un po' di cose e settato tutto per benino (per quanto la procedura sia rodata una mezzora di setup me la perdo sempre) riesco a fare misure di una precisione scandalosa. Si misura con facilità anche il SUB che purtroppo è sempre ostico.
Il tempo necessario con la clio a misurare i tempi di volo è qualche minuto se consideriamo piazzare il microfono, accende il pc e fare le misure.
Premesso che nulla ci vieta di usare REW sfruttando l'hardware di Audiomatica, ma tutta sta potenza di fuoco in termini di misure e funzioni, fa la differenza???
Per la mia esperienza ci sono dei grandi grandissimi dipende... I dipende in realtà sono tutti legati alla difficoltà che c'è nel eseguire correttamente le misure in abitacolo dove purtroppo non tutto quello che si trova nei libri e nei manuali trova corrispondenza 1:1.
Per cui non è che con una dotazione tecnologica stellare la taratura sia scontata, giusta al primo colpo e priva di compromessi...
Questo è un concetto che durante il primo incontro che abbiamo fatto in webinar parlando di Rew era stato toccato ma che purtroppo non ha una risposta precisa se non: "Fare esperienza"
[Per quello che io sono una pippa... ]
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
@The_Bis Ti puoi pure auto quotare ma non sei di sicuro una pippa
