Finale 4 ch
Mark01
Finale 4 ch
Messaggio da Mark01 »
Buongiorno, purtroppo sono rimasto un pò indietro...attualmente che finale si consiglia per una medio-alta, avrei bisogno di un 50-80x4 qualcosa che come qualità sia al livello dello zapco Z150.4 ap o giù di li...sto pensando di mettere un coassiale da 3 o 4" a cruscotto in biamplificazione
Mark01
Re: Finale 4 ch
sul mercatino vedo un helix A4, temo che sia freddo...invece il prezzo scotta.... vorrei spendere qualcosa meno e poi di roba vecchia ne ho parecchia, vorrei qualcosa di recente se ne vale la pena, a volte rimanere sul vecchio è una garanzia
Re: Finale 4 ch
Sul nuovo sul mercato ci sono Helix H 400X ... Audio System HX-85.4 ... Sinfoni Presto AD-LIB ... Helix C-Four
Helix freddo ? forse neutro... poi non è che lo Zapco abbia tutto sto' calore... anche loro sono di "impostazione" neutra, almeno quelli del passato
Poi lo Zapco sta sui 1500€ circa... cerchi usato, ma recente... ma meno di 450-500€... insomma, le cose mica le regalano :hahahah:
Re: Finale 4 ch
Esatto:
Se devi comprare qualcosa che non hai, ok. Cerca un usato recente, consapevole del fatto che la roba economica suona economica.
Se hai già in casa ottimi old scool, falli ricappare e adattare (fondamentale) alle sorgenti moderne e DSP, da 2/4 V di uscita pre.
In ogni caso, devi essere consapevole che non compri roba recente di alta qualità con 100/200 Euro.
A quella cifra trovi old scool da sistemare (se non sono i soliti noti, sennó costano molto di più) o usati di classe media.
Ma dipende sempre cosa vuoi fare.
Re: Finale 4 ch
Beh se trovi qualcosa a livello do Zapco AP sui 500€ faccelo sapere eh!
Sicuramente devi attingere dall'usato se vuoi risparmiare. Helix non lo conosco ma come rapporto q/p credo che sia un buon prodotto.
Mark01
Re: Finale 4 ch
vedo che mi segnalate anche questo Audio System HX-85.4, per me era un marchio oramai dimenticato...ne ho trovato uno usato, vedo che Morel ha in listino anche amplificatori, in particolare il MPS4.400 è un 70x4 poco più di 300 € nuovo... invece le serie k di Steg solamente sui sub?
Mark01
Re: Finale 4 ch
mark3004 ha scritto: 25 lug 2021, 4:30 Beh se trovi qualcosa a livello do Zapco AP sui 500€ faccelo sapere eh!
per ora lo Zapco AP l'ho trovato a 850, se i miei finali non entrano nello spazio dedicato ci farò un pensiero serio...
Re: Finale 4 ch
Si, ma 150W sui tw di un coassiale ?!
Poi essendo coassiale, perchè la biamplificazione?
cioè i ritardi dovrebbero essere identici... la biamplificazione la si fa se medio e tw sono in punti differenti...
Boh, Io vedrei prima che altoparlanti riesci a metterci e poi penserei all'ampli
Exevia
Re: Finale 4 ch
Messaggio da Exevia »
Darios ha scritto:Si, ma 150W sui tw di un coassiale ?!
Beh però magari sono da tagliare in maniera diversa, a meno che non si voglia lasciare il canonico filtro 6db di solito in serie al tw
Re: Finale 4 ch
Si ... ma era partito dal pianale :hahahah:
Mark01
Re: Finale 4 ch
sulla fiat 500x i spazi sono veramente ristretti, i miei finali sono tutti molto grandi, sto valutando... oramai è deciso che avrò un tre vie ant. in attivo, i 150 w sarebbero per il wf. potrei essere costretto ad un 4 canali per le medio alte ed un 4 canali da 150x4 in cui due sui wf ant. e due sul sistema post. due vie passivo.
Praticamente con tre finali faccio l'impianto.
La colpa è tutta vostra.... se mi facevate fare il pianale tre vie era tutto più semplice, dai 500 € iniziali arriveremo a 2000
Re: Finale 4 ch
Non è colpa nostra, stai ancora facendo di testa tua
Sei ancora in tempo a fare un impianto di 40anni fa’
Mark01
Re: Finale 4 ch
oggi ho scoperto che ci sono due Audio System, quella italiana, stesso gruppo di Steg, quella tedesca, la serie HX è della Audio System tedesca
Re: Finale 4 ch
Guarda che se vuoi sentire decentemente e occupare poco spazio, puoi prenderti anche un DSP amplificato SERIO.
Se accetti una minor versatilità del DSP ed una maggior versatilità dell’amplificazione interna, puoi prenderti un Audison AP F 8.9bit: 9 canali processati, 85 W/canale RMS per 8 canali, 170 a ponte per coppia di canali e uscita pre del nono canale per eventuale ampli esterno per il sub (se non ti bastano i 170 di due canali interni messi a ponte, su 4 ohm). Praticamente un Bit Nove con 8 amplificatori a bordo. E gli Audison classe D sono assolutamente dignitosi. Ha peró due ingressi digitali ottici. Ti serve l’adattatore di protocollo per l’USB diretto o per l’elettrico. :)
Se preferisci la versatilità del DSP ed accetti 8 canali da 75 W RMS, 120 su 2 ohm, ma niente configurazione a ponte, 10 canali processati invece che 9 (2 escono in pre), puoi prenderti un Helix V Eight. Che dovrebbe avere la possibilità di montare anche la scheda USB in opzione. :hmm:
Io sulla Panda ho un Audison AP4.9bit (4 x 70 RMS, 9 canali processati) con un finale esterno della stessa serie per il sub, e mi trema lo sterno con i mediobassi e la schiena con i bassi. Pilota una coppia di mediobassi da 165 ed una di full range e, con il finale esterno (un AP1d, mono da 260W su 4 ohm e 540 su 2),un sub da 8 pollici (20 cm) in 15 litri scarsi, in cassa chiusa.
Questi gli spazi occupati:
L’APF8.9bit è largo 1,5 volte il mio, alto uguale, ma è 8 canali della stessa potenza. Più o meno come l’Helix V Eight.
Se devi rimanere in predisposizione, sotto le griglie originali, o comunque dover scendere a compromessi sull’orientamento, che senso ha dover gestire un cablaggio complesso e lo spazio occupato da tre finali, quando ci sono amplificatori assolutamente onesti, di questo tipo?
Che differenze pensi di sentire? Il 95 % del risultato lo farà la taratura. ^^ La pressione la possono gestire entrambe le soluzioni. E niente voluminosi distributori di corrente fusibilati, cavi pre, eccetera.
Poi oh.. Vedi tu.. Certamente la mia auto suona meglio di un pianale posteriore o dell’impianto di serie.
Se la vuoi sentire, ci troviamo. Magari ti fai un’idea di come puó suonare una soluzione “compatta”.
Io sono della provincia di Ferrara. Ma ci metto un attimo a farmi 100 Km per fare due chiacchiere ed un ascolto in compagnia. Non me la tiro mica eh! :D
Re: Finale 4 ch
Nessuno ti costringe ci mancherebbe, se chiedi consigli su in forum ti vengono date determinate risposte.
Anche per un 3 vie anteriore non c'è mica bisogno di spendere 2000€ eh... intanto se vuoi prendere questa strada risparmiati gli speaker (e amplificazione) al posteriore.
Re: Finale 4 ch
Mark01 ha scritto: 29 lug 2021, 7:05 sulla fiat 500x i spazi sono veramente ristretti, i miei finali sono tutti molto grandi, sto valutando... oramai è deciso che avrò un tre vie ant. in attivo, i 150 w sarebbero per il wf. potrei essere costretto ad un 4 canali per le medio alte ed un 4 canali da 150x4 in cui due sui wf ant. e due sul sistema post. due vie passivo.
Non è colpa nostra... puoi fare benissimamente 2 vie anteriore e sub,
e mettere altoparlanti più facili da pilotare e non sub Morel Ultimo e wf Elate 6... che tra l'altro non funziona,
per me gli puoi mettere anche un Hertz C 165 da 79€ la coppia o dei Phonocar 02627 a 59€... e potrebbe bastargli ed avanzare alla tua ragazza/moglie (non ricordo)
P.S.
Ed abbinargli degli Hertz C 26 o Phonocar 02421,
se vuoi esagerare, dei Proaudio C26...
Mark01
Re: Finale 4 ch
vi ringrazio, capisco che i consigli che mi date sono per costruire un impianto bensuonante poco invasivo e non troppo dispendioso. Grazie Ozama per esserti offerto per un ascolto, mi piacerebbe proprio, si potrebbe organizzare, avrei lo spazio e la disponibilità per ospitare un pò di persone gratuitamente per qualche giorno (non troppi)...però verso fine agosto, io sono della provincia di Ancona.
L'idea dell'impianto "importante" è venuta da se, casse e ampli quasi tutti disponibili, sfiducia nei componenti tutti in uno, però se mi dite che vanno bene questi dsp amplificati io ci credo...
bene allora organizziamo un piccolo raduno?
Mark01
Re: Finale 4 ch
Darios tu sei un pò lontano, però se vuoi farti qualche giorno di ferie...
Mark01
Re: Finale 4 ch
Adesso vediamo se riesco a far riparare questo wf...altrimenti li sostituisco con i Tempo 6, ce l'ho nuovi di pacca , non ha mai suonato, anche se a star fermo anni è peggio che lavorare...
Mark01
Re: Finale 4 ch
Ozama un'impianto come il tuo è di una semplicità incredibile, mi incuriosisce molto...
