Lo abbiamo messo su tutte le pareti... lastra da 2cm di spessore... su un sub di quelle dimensioni tanto nn esiste rischio.di stazionarie.
Ok, ho capito, semplicemente non mi trovavo con le foto. Quella del post 852 allora è precedente a quella del post 818.....
Sorgente: CarPC con DAW
Rispondo io, sperando di non dire troppe cazzate
È stato messo tutto intorno e non sul fondo.
Lo strato sotto l'ho levato momentaneamente per forare il box e mettere i due bulloni che si vedono in foto, che lo fissano alla lamiera di fondo del baule.
Successivamente, ho aspirato i residui di legno e riposizionato il materassino.
Quanto alle quantità, considera che il box di circa 16 litri è già corretto per l'altoparlante. E che questo è filtrato ad una frequenza tale che le lunghezze d'onda in gioco sono molto più grandi del box. Quindi non ha senso riempirlo di assorbente, che, rallentando l'aria che lo attraversa, avrebbe solo lo scopo di "far vedere al driver un volume maggiore". Qui non è necessario. Meglio mantenere la "prontezza" conferita dal motore magnetico, dato che non c'è nessun bisogno di "ricavare più volume".
Dietro, c'è poco spazio, una volta inserito il sub. Assorbente in quel punto potrebbe causare la parziale chiusura del foro di decompressione nel magnete, variando così i parametri dell'altoparlante (e peggiorandone il raffreddamento).
Diciamo che in base alle mie "conoscenze" direi che le considerazioni di Andrea sono più o meno state queste.
tutto corretto...ozama ha scritto: ↑27 apr 2021, 7:54 Rispondo io, sperando di non dire troppe cazzate![]()
È stato messo tutto intorno e non sul fondo.![]()
Lo strato sotto l'ho levato momentaneamente per forare il box e mettere i due bulloni che si vedono in foto, che lo fissano alla lamiera di fondo del baule.![]()
Successivamente, ho aspirato i residui di legno e riposizionato il materassino.![]()
Quanto alle quantità, considera che il box di circa 16 litri è già corretto per l'altoparlante. E che questo è filtrato ad una frequenza tale che le lunghezze d'onda in gioco sono molto più grandi del box. Quindi non ha senso riempirlo di assorbente, che, rallentando l'aria che lo attraversa, avrebbe solo lo scopo di "far vedere al driver un volume maggiore". Qui non è necessario. Meglio mantenere la "prontezza" conferita dal motore magnetico, dato che non c'è nessun bisogno di "ricavare più volume".![]()
Dietro, c'è poco spazio, una volta inserito il sub. Assorbente in quel punto potrebbe causare la parziale chiusura del foro di decompressione nel magnete, variando così i parametri dell'altoparlante (e peggiorandone il raffreddamento).![]()
Diciamo che in base alle mie "conoscenze" direi che le considerazioni di Andrea sono più o meno state queste.![]()
Ciao!![]()
Grazie 1000 Ozama, sempre chiarissimo.ozama ha scritto: ↑27 apr 2021, 7:54 Rispondo io, sperando di non dire troppe cazzate![]()
Ciao!![]()
A proposito dello spazio dietro il magnete, che distanza avete mantenuto dal pannello posteriore? O meglio che distanza minima è opportuno mantenere (immagino non sia solo questione di non chiudere il foro posteriore)?
Grazie sempre
- Armando Proietti
- Bannato
Che io sappia alcuni altoparlanti soprattutto slim per evitare di lasciare spazio dietro hanno gli sfiati della camera di compressione laterali in modo da poter attaccare il magnete sul supporto posteriore della cassa vedi altoparlanti per i sottosedili. In cui un centimetro può fare la differenza. Ma sono altoparlanti specifici per determinati impieghi.
E quindi? Un 2-3 cm basterebbero?
Scusate l'intromissione, mi interessa personalmente.
gran bel lavoro!!! davvero complimenti a tutti quanti
DSP
-------->HELIX MINI
AMPLI
AUDIOSOLUTION POLIMNIA MK2
-------->WF ADW60
AUDIOSOLUTION HD120
-------->S.WF AD VIPERA F8
SORGENTE
-------->RASPBERRY PI4
taratura by NOSTROMO
-------->HELIX MINI
AMPLI
-------->WF ADW60
AUDIOSOLUTION HD120
SORGENTE
- davide_chinelli
- Tweeter
https://youtu.be/7aZ0ejXCW7EArmando Proietti ha scritto: ↑27 apr 2021, 14:15 Che io sappia alcuni altoparlanti soprattutto slim per evitare di lasciare spazio dietro hanno gli sfiati della camera di compressione laterali in modo da poter attaccare il magnete sul supporto posteriore della cassa vedi altoparlanti per i sottosedili. In cui un centimetro può fare la differenza. Ma sono altoparlanti specifici per determinati impieghi.
Beh, non solo slim.
Quello è un 12". Guarda bene al minuto 00:30 u fori tra la bobina mobile e il cono
- Armando Proietti
- Bannato
Infatti io ho detto "che io sappia" come noto esistono anche nn slim. be quello è un interessante metodo per migliorare il raffreddamento della bobina mobile. il flusso di area raffredda su tutti e due i lati. Soluzione molto interessante. Non so poi quali siano le controindicazioni ma sicuramente una
bella idea.
Quello che non riesco a capire @davide_chinelli Se il foro che si vede sia un foro di centraggio per il tornio oppure è un ulteriore sfogo?
bella idea.
Ultima modifica di Armando Proietti il 27 apr 2021, 14:59, modificato 1 volta in totale.
Ragazzi... è la discussione di Ozama, non divaghiamo.
Parliamo di altoparlanti, sfiati e altro nella sezione "altoparlanti"
Fine OT
Fine OT
- davide_chinelli
- Tweeter
È un foro di centraggio, completamente cieco.
Torniamo in topic dai...
Alessio, se ti riferisci a me, le mie erano domande inerenti la particolare configurazione del box di ozama e di quanto ho chiesto per info personale (tra l'altro interpellando gli interessati @ozama & @Nostromo ) me ne sono anche scusato.
Non mi sembra abbia divagato più di tanto.....
P.s. chi ha scritto bobbina?
Grazie Nostromo, gentilissimo, mi hai tolto un dubbio.
Tranquilli ragazzi!
Questo 3d è storicamente molto variegato e dibattuto. Non ci sono problemi.
Non mi riferivo a te.Lustrike ha scritto: ↑27 apr 2021, 15:12 Alessio, se ti riferisci a me, le mie erano domande inerenti la particolare configurazione del box di ozama e di quanto ho chiesto per info personale (tra l'altro interpellando gli interessati @ozama & @Nostromo ) me ne sono anche scusato.
Per la Bobbina è stato corretto l'errore ed ho canellato anche io..
Da parte mia non posso che complimentarmi per l'evoluzione che sta avendo il tuo impianto e ringraziarti(vi) per gli interessanti spunti.
Peccato non poterlo ascoltare.... mah chissà un giorno mi trovassi a passare....
Un tranquillissimo saluto.
- Armando Proietti
- Bannato
Be debbo dire che adesso l'impianto è completamente cambiato dalla versione 0
Autoradio altoparlanti amplificatore e subw
subwoofer tutto diverso dal originale in aggiunta anche le reti di compensazione. Che dire non credo che si riconosca. Penso che neanche il padrone lo riconosce....
Se si prende il proprietario della vettura dopo il primo impianto lo si benda e si porta in auto penso che non riconosce neanche l'auto
