#861
Ti potevi far uscire il fiato prima ne ho buttata una una settimana fa ci tenevo un piccolo di helaphe quatirlineata.
L'unica cosa che aveva due firellini da 2mm per far prendere l'area al animale.
Guarda tra gli oggetti da collezionistri di rettili quello che avevo io era per far schiudere le uova dei serpenti.
Comunque se non vuoi far rompere il plexiglas ti consiglio di munirti di guanti di quio doppi e di passare al fuoco la punta per fare i fori cosi il plexiglas si squaglia poi con un taglierino togli la bava e ti viene un bel lavoro
Naturalmente ma non ci serve che te lo dica stai attento a stringere le viti al limite metti un po di frena filetti se lo monti sul subwoofer.
#862
L'auto sta prendendo una bella strada vedo ;)
Lustrike
#863
Messaggio da Lustrike »
Ma all'interno il box del sub è resinato o verniciato?
Sorgente: CarPC con DAW
#864
c'é una mano di gommalacca
#865
Finalmente un sub come si deve!
Tammaro86
#866
Messaggio da Tammaro86 »
mark3004 ha scritto: 26 apr 2021, 6:07 Finalmente un sub come si deve! Immagine
Quel subwoofer è un driver molto interessante, sa fare bene il suo lavoro, io ne ho 2 nella mia clio di quelli li e ne sono contentissimo
#867
Hai sia rlc a compensare il picco che zobel.... nn spintissime ma ci sono... basta seguire le piste
#868
Nostromo ha scritto: 26 apr 2021, 7:10 Hai sia rlc a compensare il picco che zobel.... nn spintissime ma ci sono... basta seguire le piste
Interessante. Non mi sono soffermato perchè affronto un problema alla volta.
E sabato era il momento del sub.
Ma hai fatto le compensazioni sia sui woofers che sui full? Ho la scheda in ufficio. Quando arrivo vado a vedere.. Infatti mi sembrava che ci fossero molti componenti.. :arr:
#869
Tammaro86 ha scritto: 26 apr 2021, 6:23
e soprattutto lavora in cassa chiusa piccola ;-)
#870
rs250v ha scritto: 25 apr 2021, 23:23 c'é una mano di gommalacca
e poi abbiamo messo dei materassini di tecnofill (materiale che si usa x fare le camere anecoiche)... una specie di fibra di poliestere semipressata...
Lustrike
#871
Nostromo ha scritto: 26 apr 2021, 9:45 e poi abbiamo messo dei materassini di tecnofill (materiale che si usa x fare le camere anecoiche)... una specie di fibra di poliestere semipressata...
E dove sono applicati? Dalla foto non si vede....
Funzioni?
La gomma lacca serve solo da rifinitura allora?
#872
Vai al post 818 e si vede
ha funzione di finitura, e anche per sigillare se ci dovessero essere delle micro fessure, ma è piu per scrupolo, perche è stata assemblata con i morsetti, inoltre la isola dall’umidità
#873
Sparito completamente il picco di risonanza alla
Faccia della piccola attenuazione.
Sempre se ho capito bene i grafici al post.
Lustrike
#874
rs250v ha scritto: 26 apr 2021, 12:40 Vai al post 818 e si vede
Ok, visto grazie. Sembrerebbe davvero minimale l'applicazione di quei materassini.....
Giusto per smorzare qualche risonanza dove serve?
#875
Lustrike ha scritto: 26 apr 2021, 15:35
non sono un amante dei box riempiti all'orlo... solitamente suonano "attufati"... damping BUONO sulle pareti e basta (IMHO)
paolo9n
#876
Messaggio da paolo9n »
@ozama ok grazie .....
Da che doveva essere un impainto semplice per andare a lavoro invece vedo che la faccenda si sta facendo seria :D
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
#877
Eh, ma l'appetito vien mangiando! :D
Sono sempre stato un malato cronico. Quando hai degli amici grandi professionisti e appassionati che ti stimolano con proposte intelligenti e lavorazioni sorprendenti, è impossibile resistere! :arr:
La sfida è occupare il minor spazio possibile cercando di fare una cosa che suonicchia. :D
#878
Il tuo impianto lo puoi chiamare Audiocarstereoforum vista la molteplice collaborazione dei membri del gruppo nella realizzazione.
Ha dovresti cambiare la firma a questo punto.
Addio audiotop.
#879
Hai ragione.. :hmm:
Adesso lo faccio.. :D
Lustrike
#880
Nostromo ha scritto: 26 apr 2021, 18:07
Un cent di esperienza.... perché sopra e non sotto, perché a destra e non a sinistra.... uno strato o due....
Insomma il lavoro bello è bello ma qualche info tecnica per noi poveri mortali, non guasterebbe ;)
