LA KIA CEE'D di Wladimiro
Re: LA KIA CEE'D di Wladimiro
Grazie Ozama. Scusami ma quello che dici mi è ancora poco chiaro. In un cortocircuito la resistenza tra i due poli diventa quasi nulla, la tensione si azzera ma la corrente diventa molto elevata ........
Hai ragione. Ho scritto una minchiata perchè volevo chiudere in fretta il messaggio, ma me ne sono accorto subito. E volevo correggere. Ma sono dovuto uscire per lavoro.
Non è una cosa così intuitiva, in effetti.
Chiudendo in corto la bobina, muovendo la membrana si genera una corrente di corto circuito che genera un campo di volta in volta di segno opposto a quello del magnete. Proprio perchè impedisci alla tensione di formarsi. Quindi l'altoparlante si "auto frena" tirando nella direzione opposta ad ogni sollecitazione. In pratica, "stalla".
Spero di essere riuscito ad esprimere il concetto.. Non trovo "analogie veloci".. E men che meno saprei esprimermi in termini matematici.
Capito. Grazie.
Interessante non sapevo.. e come si può verificare se crea problemi o meno nel caso specifico senza smontare nulla ? Bisogna verificare se il pannello "vibra" o emette suoni ?
nessuno vieta di metterli in corto nel connettore dietro alla radio...
danno fastidio al salire della pressione in abitacolo, quindi a volume alto... e in base alle caratteristiche dei driver
Riprendiamo con un po' di resina....
mmmm... sì, è brutto....
sì, sì...proprio brutto.!!! son proprio contento!!
Dopo un' ora........
to be continued........... DOMANI
Maremma m@i@l@.... to be continued........... DOMANI
Ma che stai costruendo un modellino della Sicilia? E' L'Etna quello?
Conductor?
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
Yeah.... Non si trova ancora in vendita, ma intanto gli preparo l'alloggiamento....
Domani carta fine e poi verniciamo...
Questo ieri sera, prova in auto: Questo stasera:
Se come posizione ti viene comodo allungare la mano direi che e' ben integrato! :y
È esattamente dove avevo il rux. A 2 centimetri dal cambio .
Comodissimo!!
Si ma cosi' e' ancora inguardabile!Alessio Giomi ha scritto: ↑3 apr 2021, 1:20È esattamente dove avevo il rux. A 2 centimetri dal cambio .
Comodissimo!!
- bravohiend
Li devi fare carta fine per una settimana almeno così come è combinatoAlessio Giomi ha scritto: ↑3 apr 2021, 0:24 Domani carta fine e poi verniciamo...
Questo stasera:
OGGESÙ...Li devi fare carta fine per una settimana almeno così come è combinato
Si, a occhio è ancora MOLTO da carteggiare..
Buon lavoro!
Buon lavoro!
Malfidati!!!!!!
Beh, dai.. Alla fine è venuto bene!
