Purifi Audio
Re: Purifi Audio
#41
Certamente il box non e' mai una sterile scatola chiusa, e quello che dici ha assolutemente senso! E' analogo (in maniera MOLTO meno complessa) a quando fai le misure dello speaker ed applichi un taglio elettrico che si discosta da quello acustico che si vuole ottenere, perche' si va a sommare alla risposta dello speaker e la risultante ti da cio' che volevi ottenere! Nel tuo caso devi sapere COSA aggiungere alla simulazione del box, eh eh... ^^
p.s. ti sei accorto che hai "spoilerato" parlando di medio, vero? XD
Re: Purifi Audio
#42
mark3004 ha scritto: 3 mar 2021, 15:21
non è segreto... fronte 3 vie + doppio sub (stereo)... di fatto un 4 vie (come tommy)
da capire invece CHE medio... li solo di roba che ho a casa ho 5 o 6 varianti possibili tra nastri, cupole e coni...
non nego che mi incuriosirebbe provare quello che x anni ho considerato L'INUTILIZZABILE x antonomasia: il medio a cupola...
visti usare da tanti ma SEMPRE TUTTI in roba inascoltabile... li sarei curioso di fare esperimenti: certo serve un posizionamento PRECISO e un abbinamento con wf degno di nota altrimenti senti suonare 2 impianti staccati
Re: Purifi Audio
#43
Nostromo ha scritto: 3 mar 2021, 15:28
Wow... come dicono qui, I can't wait!! :D
Re: Purifi Audio
#44
mark3004 ha scritto: 3 mar 2021, 15:34
ti farei vedere @The_Bis quando viene a trovarmi e gli tiro fuori tutti questi giocattoli...
Re: Purifi Audio
#45
Nostromo ha scritto: 3 mar 2021, 15:36
No ma la cosa che piu' mi ha colpito e' il passaggio da un 2 vie secco e SENZA sub, (credo un progetto non raro, ma unico in auto!), ad un 3 vie + 2 sub! Beh, e' una bella differenza proprio di impostazione!
Re: Purifi Audio
#46
mark3004 ha scritto: 3 mar 2021, 17:40
I sub io NON AMMETTO di usarne 1... e il discorso 2 vie secco era stato fatto perchè la macchina era relativamente piccola e la porta permetteva litraggi importanti... nessuno viete di continuare a usare un 2 vie frontale ma auto grossa e pochi litri in porta il sub obbligano a usarlo... è sempre tutto un progetto... va fatto in base all'auto
davide_chinelli
Re: Purifi Audio
#47
Hai già in mente su che auto, o comunque su che categoria di auto orientarti quando cambierai la musa?
Nel mio caso, ho quella in firma, dovessi cambiarla comprerei di nuovo un monovolume con seduta alta, stile camion. Per i viaggi lunghi è molto meno stancante di un utilitaria con assetto sportivo (come avevo sulla Clio). Certo non puoi fare il caxxone a far fischiare le gomme in curva, ma oramai con moglie e bimba devo guidare da nonnetto col cappello (quasi)
Re: Purifi Audio
#48
davide_chinelli ha scritto: 3 mar 2021, 21:37 Hai già in mente su che auto, o comunque su che categoria di auto orientarti quando cambierai la musa?
Sto cercando una S-max
Re: Purifi Audio
#49
Bel auto veramente
Davide.HZ
Re: Purifi Audio
#50
Messaggio da Davide.HZ »
Davide.HZ ha scritto: 2 mar 2021, 9:50 Grazie mille, molto interessante anche questa versione. Si è un peccato che il condotto venga così lungo, probabilmente il miglior compromesso sono quelli che hai scelto tu vedendo le simulazioni. Sono molto curioso delle tue considerazioni, e se ho capito bene, del confronto con i seas che monti attualmente ( che già sono dei grandi mediobassi )
i wf in lizza sono 5:
Purifi versione X e W entrambi 8ohm che suonano caricati bene in 10 litri
Seas Excel W18NX001 (che ho sulla musa), SEAS Prestige ER18RNX (che ho tra i miei driver ingarage), Scan Speak Classic 18W/8542-10 (nuova versione del 18W/8542-00 con cui tempo fa feci un minidiffusore che vinse un concorso di autocostruzione come miglior diffusore della manifestazione ;) ... anche questo Scan lo ho nella mia collezione)
Questi 3 altri driver li ho attentamente simulati e su un sistema con subwoofer lavorano tutti e 3 molto bene in 14 litri reflex... quindi ancora umani.
I wf che ho adesso in gamma bassa sono lievemente penalizzati (parlando a livello tecnico) poichè sono con Ogiva... che riduce la SD e aumenta le perdite... il che non è il massimo. Restano cqe degli OTTIMI driver che mi hanno dato grandi soddisfazioni... (anche questi cqe sono 2 mediobassi da 500 euro la coppia... non è che costino chissà quanto meno dei Purifi!!!)
Ma parlando molto francamente a livello strutturale, l'equipaggio mobile (cono+rubber+spider) dei Purifi mi da MOLTA più fiducia a livello di "pistone"!!!
Vedo che sei un'amante di questa tipologia di altoparlanti Immagine sono proprio curioso del tuo verdetto in merito a questi mediobassi!
Ps: restando in casa danese, hai avuto modo di testare i mediobassi sb acoustics satori? Mi hanno sempre incuriosito ma per un motivo o l'altro, ancora devono passarmi sotto mano
Re: Purifi Audio
#51
Davide.HZ ha scritto: 4 mar 2021, 9:40
(SB di danese hanno poco... sono fatti in Indonesia.... come del resto Vifa, anche quelli sono tutta roba non più europea)
si... ci ho fatto una cassa home tempo fa. Media MOLTO BELLA, bassa non pervenuta.
è proprio la struttura del driver che gli conferisce una grande velocità ma un impatto diciamo "non proprio all'altezza"
li vedrei molto bene usati come medio in un 3 vie... secondo me la loro collocazione migliore.
ps. menomale che li hanno fatti con il cono scuro perchè quelli bianchi che usai io erano un pugno in un occhio!!
Re: Purifi Audio
#52
Sta sera ho visto i Purifi...
Beh che dire, un woofer curato in tantissimi dettagli e sicuramente con una serie non trascurabile di soluzioni tecnologiche innovative e mai viste prima.
Il woofer ha una notevole escursione, un corpo mobile apparentemente molto leggero nonostante un bel magnetone di generose dimensioni.
La bobina è estremamente particolare con gli avvolgimenti disposti in modo mai visto prima. Le soluzioni per garantirne il raffreddamento sono ben fatte.
Facendo l'immancabile prova del "sentire" come si muove risulta estremamente morbido soprattutto nei primi 4/5 mm di escursione.
Sicuramente un prodotto che non si vede tutti i giorni. Curiosissimo di sentirlo suonare!!
Re: Purifi Audio
#53
Riporto su questa discussione, @Nostromo ti dispiacerebbe a tempo perso verificare il woofer 4 ohm come potrebbe andare in 11 lt scarsi reflex (ho l'accordo a circa 39hz)
Questo per intenderci
https://purifi-audio.com/ptt6-5w04-nfa-01/
Te ne sarei estremamente grato! :yes:
Re: Purifi Audio
#54
mark3004 ha scritto: 21 mar 2021, 17:41 Riporto su questa discussione, @Nostromo ti dispiacerebbe a tempo perso verificare il woofer 4 ohm come potrebbe andare in 11 lt scarsi reflex (ho l'accordo a circa 39hz)
mettiamo 10.5 litri, calcolandoci ingombro tubo e driver vai a circa 9 litri... ora ci guardo...
quello del link è la versione midbasso
Re: Purifi Audio
#55
la sua configurazione ideale sarebbe:
6,7 litri netti con poco assorbente accordato a 48hz
tubo diametro 50mm lungo 34cm
hai una F3 a 60hz, una F6 a 50hz e una F10 a 42hz
simulazione fatta con 100W su un carico di 3,7ohm
PURIFI PTT6.5W04-NFA-01 (mediobasso 4ohm) SPL.jpg (38.2 KiB) Visto 2733 volte
Re: Purifi Audio
#56
Grazie infinite!
Io ho un tubo 50mm lungo 30 mi pare... Pareti rivestite al 80-90 cascame tessile, netti siamo con l'ingombro del driver sicuro quasi a 10lt
Re: Purifi Audio
#57
in 9 litri (che sarebbero tantini x lui) sei al limite...
9 litri netti con assorbente MEDIO accordato a 50hz
tubo diametro 55mm lungo 27cm (aumenta il diametro salendo chiaramente con l'accordo)
hai una F3 a 55hz, una F6 a 48hz e una F10 a 40hz
Re: Purifi Audio
#58
mark3004 ha scritto: 21 mar 2021, 19:25 Grazie infinite!
in 10 litri, con il tubo che hai te e assorbente medio viene fuori questo
accordo a 42hz, con f3 57hz f6 44hz e f10 36
come vedi non va giù proprio linearissimo e sei al limite con il tubo... a volume alto soffia
PURIFI PTT6.5W04-NFA-01 (mediobasso 4ohm) SPL.jpg (37.97 KiB) Visto 2720 volte
Re: Purifi Audio
#59
ma come mai hai l'avversione per la versione 8ohm (che poi è un 6 ohm in realtà)
mica è peccato mortale usare un wf a impedenza più alta!!!
Re: Purifi Audio
#60
piccola nota... OTTIMI tubi x lo scopo sono questi, dato che hanno curva lineare e non a scalino,,, e si trovano di tutti i diametri anche sulla baya... è quello che usavo sulla musa. si possono termosaldare e sono neri!
GEBERIT 364.055.16.1 Geberit PE Curva 63 mm 90°
Torna a “Woofer”
