Impianto Polo 6n2
Parim
Impianto Polo 6n2
Messaggio da Parim »
Ciao a tutti!
Dico già che non ho familiarità con gli impianti e che questo sarebbe il primo, ma meglio tardi che mai, andrà montato su una Polo 6n2 del 2001.
Ho ricevuto 2 amplificatori 2 crossover ed alcuni cavi da uno che gli ha tolti appena presa l'auto e mai usati nell'ultimo anno.
Allego foto sotto di quello che ho al momento e spero mi aiuterete a combinare qualcosa.
Al momento ho quanto segue con foto sotto:
- Macrom M2A.4000 (ho trovato un manuale d'uso online)
- Kenwood KAC-7204 (non riesco a trovare niente online a riguardo)
- Crossover (non so niente a riguardo, vedete foto sotto)
La mia idea è quella di usare il Macrom con crossover per usare 2 casse 2 tweeter e un subwoofer oppure usare il Macrom per casse e tweeter ed il Kenwood per il subwoofer.
Non voglio niente di esagerato un subwoofer da 200/300W max mi può bastare.
Se potete dirmi che casse e tweeter acquistare stando su prezzo più basso possibile non ho bisogno delle Marche più ambite in quanto mi basta sentire la musica con buoni volumi andando e tornando dal lavoro.
Ed anche il resto dei materiale necessari, come cavi ed eventualmente crossover se quelli che ho non vanno bene.
Se ho omesso qualche info è perché non saprei che altro guardare quindi datemi qualche dritta voi ed aggiungo altro :-)
Questo è tutto quello che ho al momento:
Re: Impianto Polo 6n2
Per caricare le foto usa il forum.....
NON SO PIU' COME DIRLO......
leggi qua: LEGGIMI.
Ti hanno detto di leggere qualche discussione e documentarti un po' sul forum, ma leggendo quello che scrivi si evince che ancora non l'hai fatto....
Ecco qua un paio di cosette da leggere... ma leggile per piacere.... non possiamo ripetere all'inverosimile SEMPRE le stesse cose.... :)
Dovete arrivare almeno con delle basi..... (non pretendiamo molto).
Altrimenti si rischia che le risposte non arrivino.... :)
LEGGERE IMPORTANTE
Infine (ma questo solo perchè siamo vecchi e isterici D; ) cerchiamo di usare i termini giusti :)
Le casse son quelle in casa. In auto ci son gli altoparlanti (ed anche i Tw sono altoparlanti)
Parim ha scritto: 30 gen 2021, 12:34 Se potete dirmi che casse e tweeter acquistare
Le foto per questa volta te le ho ricaricate io....
Su Google, scrivi il nome e vedi...
1° risultato
https://www.rgsound.it/kac-7204-amplifi ... -3197.html
2° risultato
https://www.kenwood-electronics.co.uk/c ... ew=details
è un 170wrms x 2, 4ohm ... 500wrms x 1 (bridge 4ohm)
Il Macrom 90wrms x 4
I crossover li puoi "buttare" ... non ne esistono universali, che vanno bene per tutti... per ogni componente si/lo progettano...
Le casse le trovi al mercato, magari piene di verdura o frutta! :hahahah:
Sicuramente intendi woofer o midwoofer...
Poi... tweeter... woofer... medi... sub.... si chiamano altoparlanti (oppure anche trasduttori)
P.S.
Potresti utilizzare anche solo il Macrom,
2 canali, 90w x 2, 4ohm, gli colleghi un kit 2 vie
Kit 2 vie = woofer + tw + il SUO crossover
e gli altri 2 canali, li puoi mettere in bridge per il sub, 300wrms x 1 , 4ohm
orientativamente dicci un budget
Ultima modifica di Darios il 30 gen 2021, 15:57, modificato 1 volta in totale.
Parim ha scritto: 30 gen 2021, 12:34 Ciao a tutti!
quei cavi RCA possono andare
ecco il manuale:
Dei crossover non te ne fai di niente.
Per me puoi buttarli.. ogni altoparlante ha il proprio crossover che non può essere usato su altri, o meglio puoi anche metterlo ma non vedo il motivo visto che un Kit 2 vie nuovo lo ha già di corredo.
Se invece intendi prendere altoparlanti singoli la spesa sale perché un crossover [ERRORE!!!] costa caro :)
casse..... no no no no :)
Come idee vanno bene entrambe.... La seconda ti impegna un po' come spazio in auto e come cablaggio per l'alimentazione.
Su che base lo dici? il Sub non produce Watt :) è l'amplificatore che glieli manda :)
Frase senza senso..... se vuoi ascoltare musica a buoni volumi gia il prezzo sale...... non hai ancora mensionato l'insonorizzazione (leggi il link che ti ho messo nel messaggio precedente)
Qui ci penserà qualcun altro, io il mio l'ho fatto.... lo so son palloso XD
@Darios hai scritto le stesse mie cose ma più sintetiche... BRAVO..... XD
Darios ha scritto: 30 gen 2021, 15:47
quoto :)
Parim
Alessio Giomi ha scritto: 30 gen 2021, 15:28 Per caricare le foto usa il forum.....
leggi qua: LEGGIMI.
Scusa ho scritto subito dopo essermi presentato :hmm:
Effettivamente non posso che darti ragione :D :D
Pensavo a questo infatti, come budget direi tra i 50 e i 100€ per il kit e lo stesso per il sub.
Ovviamente più si riesce a stare bassi di €€ meglio è XD
Parim
Ho trovato queste specifiche per il Macrom se non sono sbagliate sul Bridget dice 180 x 2, vuol dire che fa 180 wrms massimo per ponte?
Perché sul sub sopra vedo 300 wrms?
Non ho ben chiara sta cosa del wrms... @_@
Non è che riesci ad allegarmi anche il cavo di alimentazione? :)
BrividoSonoro
Messaggio da BrividoSonoro »
Il Macrom è un amplificatore con 4 canali da 60w RMS, collegando i canali a ponte (bridge) arriva come hai intuito a 180w RMS su due canali.
Il subwoofer non fa altro che ricevere la potenza in watt dall'amplificatore, viene indicata dal costruttore la potenza massima continua (RMS) che può sopportare, superandola si può danneggiare l'altoparlante.
Le mie auto:
BrividoSonoro
Se consideriamo il massimo assorbimento dei due amplificatori a ponte, ti serve un cavo da 2 awg, cioè 35 mm², da dividere in due cavi da 5-6 awg, cioè da 16 mm² per ogni amplificatore.
Le mie auto:
Parim
BrividoSonoro ha scritto: 30 gen 2021, 21:49 Il Macrom è un amplificatore con 4 canali da 60w RMS, collegando i canali a ponte (bridge) arriva come hai intuito a 180w RMS su due canali.
Non si stressa l'amplificatore che eroga massimo 180w RMS con un sub da 300w RMS?
Scusa se la domanda magari può risultare ovvia, leggendo in giro, non riesco a capire se bisogna avere l'ampli di potenza minore, uguale o superiore rispetto agli altoparlanti, ci sono molti pareri contrastanti, da quel che vedo...
BrividoSonoro ha scritto: 30 gen 2021, 22:06 Se consideriamo il massimo assorbimento dei due amplificatori a ponte, ti serve un cavo da 2 awg, cioè 35 mm², da dividere in due cavi da 5-6 awg, cioè da 16 mm² per ogni amplificatore.
Per ora vorrei usare solo il Macrom ma avendo un porta fusibile doppio potrei usare 2 cavi da 16mm2 che partono dalla batteria o è sconsigliato ed è meglio dividerlo dopo?
Ma se vuoi usare solo il Macrom non ti servono due cavi... Te ne dovrebbe bastare uno.
L'ampli non si stressa se l'altoparlante dichiara un vantaggio superiore.
Per assurdo é il contrario... Se tendi ad esagerare rischi di mandare in distorsione l'altoparlante rovinandolo
Parim
Alessio Giomi ha scritto: 30 gen 2021, 22:41 Ma se vuoi usare solo il Macrom non ti servono due cavi... Te ne dovrebbe bastare uno.
Chiaro
Riguardando il cavo di alimentazione ho letto tutto dall'altra parte e la domanda è: dove c'è scritto quanti A assorbe l'ampli per decidere la misura del cavo?
Il fusibile va messo uguale all'assorbimento dell'ampli, della corrente che fa passare il cavo o minore?
BrividoSonoro
Se non è dichiarato dal costruttore, si calcola il massimo assorbimento in base ai watt erogati moltiplicati per due, nel caso del Kenwood i 500w a ponte x 2= 1000 diviso la tensione della batteria 13.9v = 72 Ampère, da tabella se superi i 3 metri devi andare su un cavo da 5 awg, il fusibile deve proteggere il cavo quindi o lo dimensioni in base alla corrente massima che può sopportare da tabella, o al massimo degli ampère che ti servono, in questo caso 80a .
Le mie auto:
Parim
Ok se ho ben capito usando solo il Macrom avrei 180 x2 in ponte x 2 cioè 720w quindi siamo sul 51A e quindi fusibile da 50 accoppiato con cavo da 8awg o più grande.
Ho 2 fusibili con scritto 5AG10A... Sono da 5A o da 10A?
Non è che avete un sito da consigliare per l'acquisto del cavo e del fusibile come per gli altoparlanti?
https://www.costruireaudio.com/hi-fi-car/
Vedi se c'è qualcosa che ti interessa e poi chiedi a @Costruire Audio
