consigli per installazione su grande punto
salve a tutti, volevo montare su una grande punto 5 porte un subwoofer 550 w rms, amplificatore 4 canali 1600 w bassface, e due woofer da 150 w rms alle portiere. dato che sono inesperto sullo smontare volevo sapere come si passava il cavo di alimentazione dall'abitacolo alla vano batteria, i cavi nella portiera per gli altoparlanti e infine avevo anche qualche dubbio se il cavo da 10mm2 con fusibile da 60A è adeguato per l'alimentazione
p.s la batteria è da 60 ah
Re: consigli per installazione su grande punto
Ciao Big,
la scelta dei componenti che hai elencato e tutte le altre attività che ne conseguono, lei hai scelte tu o te le ha consigliate qualcuno?
Hai già fatto solo la lista della spesa o hai già comprato tutto?
Sei inesperto nello smontare l'auto ma esperto di impianti audio, o l'inesperienza vale per entrambe i casi?
Quale vorresti che fosse il risultato finale? Vuoi un impianto che suona meglio, che suona più forte o che faccia tanto casino?
Ultima domanda, quella purtroppo che spesso cambia tutte le carte in tavola, hai un budget?
Grazie,
Grazie,
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
le componenti le ho scelte io tranne il kit cavi che mi è stato consigliato da un amico , ho già comprato tutto, comunque si ho inesperienza in entrambi i casi, il risultato che vorrei è un misto fra i 2 che suona meglio e che faccia più casino, non ho un budget ben preciso quindi se c'è qualcosa da correggere posso spendere altri soldi
Ma che roba è si può sapere?
Marca e modello dei vari componenti?
Solo la voce “2 Wf da 150 W per l’anteriore” mi fa un po’ paura! Non vorrei fossero dei coassiali
... fra i 2... *cosa*? perdona ma questa affermazione non è granché comprensibile.
Gli impianti non sono dei "misti". Sono l'amalgama di diversi componenti (e altoparlanti e ed elettroniche sono solo *alcuni* di tali componenti), che deriva da un accurato studio preliminare, che deve portare ALLA FINE all'acquisto del materiale più indicato.
Quindi gli impianti si *pensano* prima di comprare, soprattutto se si è consapevolmente poco esperti. E certamente non si prendono i watt come parametro di valutazione.
Ora che invece gli acquisti li hai fatti, non è che c'è la bacchetta magica per metterli in un ideale "miscelatore" hi-fi e.. oplà! suona tutto bene.
Ti prendi quello che possono fare, e bona lì.
Poi... o suoni bene... o fai casino.
Bisogna scegliere e "schierarsi", perché il lavoro per ottenere l'uno o l'altro risultato è diverso.
amplificatore db 4.1 bassfaceAlessio Giomi ha scritto: ↑13 gen 2021, 17:53 Ma che roba è si può sapere?
subwoofer a tubo sempre bassface
poi kit 2 vie SPL6C.3 bassface
beh, è il mio primo impianto e te l'ho detto...sono inesperto , ma nessuno nasce sapendo ogni cosa. Dagli errori si impara, penso proprio a sto punto di fare più casinoDude ha scritto: ↑13 gen 2021, 18:03... fra i 2... *cosa*? perdona ma questa affermazione non è granché comprensibile.
A questo punto non hai che da montare il tutto, e vedere come va.
Se ne hai voglia/modo/capacità, smonta le cartelle delle portiere e provvedi a un trattamento almeno minimale, chiudendo (in maniera reversibile, con pannellini tagliati a misura in alluminio o legno) i fori di ispezione, applicando materiale smorzante almeno sulla lamiera alle spalle del woofer e sostituendo i supporti dei woofer con altri fatti ad hoc in legno.
Questo ti consentirà di non perdere prestazioni (o cmq di limitarne le perdite) in gamma bassa, che avresti invece se non trattassi le porte.
Fatto questo, se ciò che ti interessa è solo fare un po' di caciara, sei già a posto.
Ultima modifica di Dude il 13 gen 2021, 19:27, modificato 1 volta in totale.
Hai un ampli 4 canali, un kit 2 vie ad alta efficienza ed un sub a tubo..... diciamo che ormai il danno è fatto....
Usi 2 canali sul kit e due canali sul sub a ponte..
Che sorgente hai? Quella di serie o l’hai acquistata?
come sorgente avevo acquistato alpine ute 200 bt, sorgente presa molti mesi prima di fare il tuttoAlessio Giomi ha scritto: ↑13 gen 2021, 18:58 Hai un ampli 4 canali, un kit 2 vie ad alta efficienza ed un sub a tubo..... diciamo che ormai il danno è fatto....
si, comunque avevo letto sul forum riguardo i trattamenti sulle portiere, ma la macchina fra pochi anni molto probabilmente andrà in demolizione e non avevo tutta sta gran voglia di spenderci altri soldi...mi interessava fare solo un po' di caciara come dici tuDude ha scritto: ↑13 gen 2021, 18:57 A questo punto non hai che da montare il tutto, e vedere come va.
Sì ma se non tratti le portiere, non esce nemmeno la caciara.
E perdonami, ma quella che "fra pochi anni" la macchina va in demolizione è una scusa bella e buona.
Capirei mi dicessi "tra pochi mesi", ma "tra pochi anni" non regge.
Mica ci devi spendere dei milioni, nel trattamento.
Se te lo fai tu, il costo è limitato al solo materiale e con un centone ci stai dentro alla grande, se non fai un lavoro davvero esteso.
E, conti della serva alla mano, anche considerando solo 2 anni, con 50€/anno ti sei predisposto l'auto a fare tutta la caciara che vuoi.
allora dato che è indispensabile lo faccio, nessun problema! però mi servirebbero anche delle foto su come passare i cavi o comunque link ad argomenti che ne parlanoDude ha scritto: ↑13 gen 2021, 21:52 Sì ma se non tratti le portiere, non esce nemmeno la caciara.
“La mia auto work in progress “
Ci sono centinaia di discussioni con tanto di foto, dove cerchiamo in tutti i modi di trovare dei fori nelle nostre auto per il passaggio cavi !!!
Leggi; materiale ne hai
grazie mille, avevo aperto l'argomento perché non trovavo chiare le spiegazioni, cercherò meglioAlessio Giomi ha scritto: ↑13 gen 2021, 22:17 “La mia auto work in progress “
Vabbè una guida vera e propria non esiste.... ogni auto a sè... comunque potresti trovare qualcuno con l’auto simile alla tua
dimenticavo, in totale il tutto dovrebbe consumare circa 70A di corrente visto che sono 850 w rms , il cavo da 10mm2 e la batteria da 60ah sono sufficienti o devo cambiare qualcosa ?
10mm2 con 70A per quanti centimetri?
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
ho 5 metri di cavo
Ti ci vuole almeno un cavo da 20 mmq
