Ciao ti rispondo io che ho il mini, una volta utilizzata l uscita ottica della sorgente il volume devi obbligatoriamente controllarlo dal urc del dsp (da comprare a parte) io ho montato il director, purtroppo il controllo volume dalla sorgente si eliminaSimolapo ha scritto: ↑15 nov 2020, 14:03 Bene, valuterei seriamente l'uscita ottica dalla sorgente. Voglio fare le cose bene. Dato che devo partire da 0 possiamo valutare tutte le possibilità. Come DSP sto valutando helix mini, e come sorgente, ho visto la clarion nx807e ma qui sorge un dubbio: collegando l'uscita ottica come si controlla il volume? A questo punto se dalla radio non si può controllare stavo valutando di rinunciare al 2 din ma mettere 1din sempre con l'uscita ottica e il controller del DSP con le varie regolazioni sia di volume che vari settaggi del DSP. In questo modo funziona? O bisogna scegliere dei componenti che "comunicano" in modo ottimale tra loro? Per esempio l'uscita ottica alpine comunica bene con helix o ha bisogno di cavo e processore sempre alpine?
PROGETTO ALFA MITO
Re: PROGETTO ALFA MITO
Se ricordo bene, la Clarion NX807 ha la possibilità di regolare il volume sull'uscita ottica.
Quando si attiva la modalità di uscita digitale si disattivano tutti i controlli audio. Compresi "balance" e "fader". D'altronde l'uscita spdif standard è a due canali. Ma dovrebbe essere possibile attivare il controllo volume.
Devo cercare la prova di ACS. Ma se ti scarichi le specifiche dal sito, oppure il manuale istruzioni, dovresti avere delle certezze in questo senso.
Io uso una Pioneer singolo DIN piuttosto basica e datata, modificata da @Etabeta . Nel senso che non legge files HD e, pur potendo gestire delle app non meglio specificate quando si collegano dei telefoni Apple (via cavo) o Android (via Bluetooth), non legge i flac. Solo gli wav. Che sono poi la maggior parte dei files audio che ho, ricavati dai CD che continuo a comprare.
![hmm :hmm:](./images/smilies/hmm.png)
Non riesco a trovare molto , solo la connessione con il suo processore studiato per il full Digital sound di clarion. Vorrei avere la certezza di riuscire a collegare la clarion con qualsiasi DSP e capire se il controllo del volume rimane oppure no. Perché se il controllo volume non rimane devo acquistare il controllo remoto del processore.
Edit sbagliato
Ultima modifica di rs250v il 16 nov 2020, 15:01, modificato 1 volta in totale.
Riguardo specificamente la Clarion NX807 è possibile, per l'uscita audio digitale ottica toslink, selezionare da menu impostazioni i seguenti parametri:
- Frequenza di campionamento (che rimane fissa, internamente viene effettuato ricampionamento): 48kHz / 96kHz (ciò può essere utile per fornire segnale alla stessa frequenza di campionamento del dsp esterno ed estendere quindi la riposta in frequenza, nella riproduzione di file audio hd, nel caso di dsp che processano a 96kHz come ad esempio l'Audison bit One HD)
- Volume: fisso o variabile (in quest'ultimo caso il dsp interno alla Clarion controlla il livello/volume del segnale audio digitale fornito sull'uscita ottica e quindi si può fare a meno di utilizzare il controllo drc per il dsp esterno)
Prima o poi la 807 riuscirò a farla mia
FAI UNA DONAZIONE AL FORUM
Ok grazie mille. Allora credo che la clarion nx807 e faccia il caso mio. Rinuncio ad Android auto ma almeno ho più qualità con l'uscita ottica.
A questo punto mi rimane da scegliere il processore ma credo: helix mini o mosconi 4 to 6.
E la scelta dei MW e tweeter. Sui tweeter ho visto dei modelli orientabili, perfetti per il montante della mito che di serie non sono direzionati correttamente.
- Queuqacio96
CIao a tutti,
Scrivo io per conto di Simolapo. Il progetto sta andando avanti piano piano , compatibilmente con lavoro e pandemia
Abbiamo trovato un Audison Bit One ad un ottimo prezzo
( compreso di DRC) . Questo processore sarebbe perfetto : ingresso ottico, uscite in abbondanza, software abbastanza semplice da gestire.
Leggendo un po' in giro abbiamo notato che alcuni Bit One soffrono di fruscii... esiste qualche dato: data produzione, rev. 1.x , modello ecc... che possiamo andare sul sicuro?
Si può sapere prima di acquistare se il modello da noi individuato soffrirà di questo difetto?
L'idea è quella di prendere un processore usato ( sicuramente con ingresso ottico) per concentrare poi il bidget rimanente sull'acquisto di altoparlante all'altezza e nuovi. Accettiamo consigli su DSP usati e validi da acquistare entro i 250€
Ricordo che la catena per ora è composta da
Clarion NX807E uscita ottica --> PROCESSORE DA SCEGLIERE --> Mosconi Glade One 120.4 --> Fronte antoriore biamplificato ( ancora da scegliere) e sub e ampli sub da scegliere.
Grazie a tutti e ne approfitto per farvi gli auguri di un Buon Anno![=) :)](./images/smilies/=%29.png)
![T_T T_T](./images/smilies/TT-TT.png)
![O_O O_O](./images/smilies/O_O.png)
buon prezzo quanto?, perche ormai è diciamo "obsoleto"
guarda quanto costa un helix mini nuovo e valuta....
- Queuqacio96
Mettere a confronto il BidOne con l'Helix Mini è come confrontare la "M3rd@ con la Cioccolata..."
Non mi dilungo sui perchè, ne avrò parlato fino alla nausea...
Nel 2021 comprare il BitOne equivale, ne più ne meno, a comprare un computer vecchio di 6/7 anni e pensare faccia quello che fa un computer nuovo.
Scusate la schiettezza e i pochi filtri, ma pensare di mettere un tappo all'impianto fin dalla progettazione iniziale è un terribile errore che ti farà rimpiangere quei 100€ risparmiati più e più volte.
P.s.: e non sono i fruscii il problema...
P.s.2: Spero di non fare dispetti al potenziale venditore...
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
Anche per me, un impianto basato su DSP esterno, tranne che non sia davvero da realizzarsi al risparmio con materiale "di ricupero" e poi da evolvere successivamente per gradi, un processore del genere abbassa molto l'asticella.
Lo acquisterei al limite per "fare pratica", se venisse ad una cifra tipo 100 Euro.
Io ho un Audison e ne sono soddisfatto. Ma ne sono soddisfatto in rapporto al prezzo, alla compattezza e alla classe dell'impianto. Che è piuttosto economico e ultra compatto, basato su DSP amplificato.
Rimanendo su Audison, non andrei a nulla di meno di un Bit Nove, e solo se avessi bisogno effettivamente di tutti quei canali. Perchè costa come un Helix DSP Mini (che è sicuramente molto più versatile e fedele - lavora a 24 bit e 96 KHz, quindi non c'è paragone - ) ma gestisce 9 canali invece di 6.
Sennó: DSP Mini di sicuro. La differenza, in rapporto a quello che spenderai per tutto il resto, a mio parere è ridicola. Piuttosto, meglio aspettare e racimolare quei 150 Euro che mancano. C'è troppa differenza prestazionale tra i due prodotti.
![@_@ @_@](./images/smilies/dizzy.png)
Bitone avevano tutti fruscii o altro, la prima versione era inutilizzabile, le altre andavano meglio ma con qualche sorgente qualche rumore veniva fuori .
Helix mini ha tutte le carte in regola . Ha solo 6 canali però quindi se un futuro vorrai fare 3 vie più sub tutto attivo lo devi sostituire.si trovano usati a poco .
Io sto montando un esx x dsp che è lo stesso del dsp ground zero 6-8x . Una ciofeca/ cineasta sulla carta ma poi provandolo mi ci sto trovando davvero bene, sia per flessibilità e completezza nelle regolazioni che per qualità sonora. Per quello che costa non posso che straconsigliarlo
ciao ragazzi! il progetto molto lentamente avanza... ho trovato un dsp mosconi aerospace 6to8 usato. Si interfaccia bene al mio progetto? qualcuno l'ha provato? differenze all'helix mini? cosi valuto l'acquisto
Non ho fatto conftonti all’ helix ma è sicuramente un bel oggetto
Ha un sw piu complicato dell’ audison ma nelle mani giuste fai tutto
- mupovicaiolo
- Armando Proietti
- Bannato
Chiedi a @The_Bis
Lui è lo specialista di a Helix dsp
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Grazie @Armando Proietti per la fiducia, ma io non sono un endorser di Helix. Ci sono diversi aspetti, che nel caso io discuterei in un altro thread dedicato, per cui in senso del tutto oggettivo il Bit9 risente di un progetto piuttosto vetusto.mupovicaiolo ha scritto: ↑4 lug 2021, 19:06Posso sapere cosa fa l'helix in più del bit 9 se messo nelle mani giuste?
Ma mi preme molto precisare che tutte queste informazioni sono disponibili a tutti, fortunatamente non serve possedere un DSP per verificarne accuratamente le potenzialità. Basta infatti scaricare il suo software e vedere quali sono le configurazioni che permette.
Ciò nonostante, tempo permettendo, se volete aprire un thread dedicato raccogliamo le info richieste.
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- mupovicaiolo
Il bit nove vetusto?
Leggo spesso sul forum,non scrivo tanto,ma posso assicurarti che è veramente un oggetto interessante e molto ragionato.
