Progettazione box 6 sub
Magojeki
Messaggio da Magojeki »
Save a tutti volevo chiedere a i più esperti come devo fare per calcolare e progettare un box subwoofer con 6 coni...
Per il momento sto cercando ancora di capire bene i meccanismi per il calcolo con programmi o fogli exel ma ho notato che in questi programmi si parla sempre di box per singolo cono....
Dato che sto rifacendo il mio furgone per ospitare nel vano posteriore la sezione sub in maniera a poter avere più sub non avendo grossi problemi di litraggio in quanto riuscirei tranquillamente ad ospitare un box di 900 1000 litri....
Quindi riassumendo i miei dubbi sono:
Come calcolo il litraggio per più sub nello stesso box?
Come calcolo il reflex o porta per l'accordo?
Posso usare ugualmente questi programmi?
Ps( dimenticavo i sub non so ancora quali saranno ma sono orientato su dei 38 con una buona escursione per fare bassone...)
Se vi può servire per qualche consiglio come fronte monto 2 RCF 800rms 32cm e 1 driver B&C 100rms 1" a porta tutto amplificato da 2 k204 in mono per i 4 woofer e 1 K202 per i 2 driver
Ringrazio in anticipo per tutti i consigli
Re: Progettazione box 6 sub
Ma devi ascoltare
La musica o uccidere tua suocera???
Scherzo naturalmente be potresti ed è secondo me consigliato fare un box unico in cui i volumi sono divisi in 6 anche per questioni di rigidità della struttura. Quindi andresti a calxolare
il volume per uno solo
