Tata Indigo 1.4 (lo so, sono pazzo!)
Re: Tata Indigo 1.4 (lo so, sono pazzo!)
#101
miki24p ha scritto: 8 ott 2020, 14:35 Se no, la butto lì (non menatemi...). Ma se montassi due altorparlanti da 10cm nelle portiere?
Nah !!!
Ritaglia un po la lamiera, senza toccare i punti che "irrigidiscono" il tutto...
Quanto potrebbe essere... il buco di un 16.5cm è circa 14.5cm... vedi se è poco... tipo 1/1.5cm da tagliare
#102
tutto si puo' fare, con criterio...
Hai delle portiere, scusa la franchezza, pietose!
Non ho seguito bene dall'inizio quali sono le intenzioni "finali", ma potresti valutare qualcosa come si vede in alcune bmw mi pare, 10cm in porta e wf che fa da rinforzo sottosedile tagliato altino. facile che di spazio ne hai sotto i sedili!
#103
mark3004 ha scritto: 8 ott 2020, 22:00
Ma già ha le coassiali da 10cm a cruscotto
miki24p
#104
Messaggio da miki24p »
Intendevo dire se rimandare indietro gli Hertz da 16cm e mettere dei SW da 10cm nelle portiere (se esistono), mantenendo gli altri da 10cm nel cruscotto...
#105
miki24p ha scritto: 9 ott 2020, 23:32 Intendevo dire se rimandare indietro gli Hertz da 16cm e mettere dei SW da 10cm nelle portiere (se esistono), mantenendo gli altri da 10cm nel cruscotto...
Per me e' un no.
se hai le coassiali a cruscotto ed in porta un 16 proprio non ci va, come validissima alternativa ci vedo dei wf sottosedile.
#106
mark3004 ha scritto: 10 ott 2020, 3:21
Per me e' un no.
Sacrosanto.
#107
Assolutamente d'accordo! :yes:
miki24p
#108
Allora.... ho speso un paio d’ore lavorando sulla portiera. Il buco nella lamiera è troppo piccolo per il 16cm. Il “culo” dell’altoparlante entra di 1/2cm e poi si blocca. In pratica dovrei montare uno spessore in mdf molto pro fondo è a quel punto l’altoparlante sporgerebbe davvero molto.
Non so che fare.... questa soluzione sottosedile sarebbe un altoparlante apposito, o potrei usare gli Hertz che ho?
miki24p
#109
Live:
miki24p
#110
Oppure.... le portiere posteriori sembrano messe meglio, in termini di dimensione buchi nella lamiera. Sarebbe plausibile montare i 16cm li?
#111
no, meglio un rinforzo sotto sedile
miki24p
#112
Ok... sotto il sedile sembra esserci davvero poco spazio, per di più avrei voluto montare li l'ampli e a la cosa non sarà affatto possibile...... Ora le sto studiando tutte, ma vorrei solo che mi confermaste che il 16cm può essere montato sia sulla portiera (lamiera) che sulla cartella. Ovviamente dopo aver insonorizzato entrambe. Lo chiedo perchè credo che alla fine la soluzione meno difficile (e forse l'unica possibile) è montare il 16cm sulla cartella, applicando un supporto in mdf al suo esterno (quindi avendo l'altoparlante che "esce fuori").
Inoltre.... come mi consigliate per attaccare il supporto in mdf alla cartella? Viti? Silicone?...
miki24p
#113
Credo che questa sia la mia soluzione.
#114
No, non lo è.
Perlomeno non esattamente.
Premesso che ti invito a valutare davvero bene lo spazion disponibile sotto i sedili, dato che magari tu pensavi che ci volesse chissà cosa, mentre in realtà non serve poi così tanto.
Ma se in ogni caso preferisci restare alla porta, il distanziale è da attacaare alla porta stessa, non alla cartella.
Devi forare la cartella in modo da farci passare il distanziale, l'altoparlante retto dalla sola cartella, anche se trattata, è cattiva medicina.
#115
No, il wf ti suonera' tra cartella e lamiera, il che e' ancor peggio di farlo suonare in un "bidone" di latta come la portiera, che trattandola ed insonorizzandola migliora non di poco.
Se vuoi insistere in questa direzione devi tagliare la cartella e mettere uno spessore tale da poterci installare il wf. Sara' un po' intubato a meglio che niente. Se il wf sporgera' molto a livello estetico puoi creare una copertura da raccordare alla cartella come hanno fatto atri del forum. ;)
#116
Concordo con ozama e Dude.
Esteticamente non sarà molto diverso dalla tua soluzione in foto, aggiungi un anello (ma forse non ti serve nemmeno) e taglia la cartella come ti hanno detto.
È anche vero però che il foro è veramente piccolo e sarà un problema ancorare l’anello a quel lamierino contorto...... resto per la soluzione sotto sedile....
P.s ma quello è un 16,5? Sembra quasi un 18 cm
#117
Alessio Giomi ha scritto: 10 ott 2020, 18:46
O forse è il buco della porta che sembra più grande?! :hahahah:
A me dava l'impressione di farcela per un 16.5cm
Si, è l' Hertz C165 L... 16.5cm esterni, diametro di montaggio 14.2cm
e profondità 6.25cm, neanche tutta sta profondità poi, anzi ce n'è tanti che sono più profondi...
Comunque,
non ce la fai a tagliare quello in più?
considera che il buco deve essere 14.2cm
E magari poi fissarlo con 2-3 spessori/boccole nel punto dove è "vuoto"...
P.S.
Ma l'anello in MDF perchè più grande?
guardandolo con il wf messo rimane abbastanza spazio...
e soprattutto, quant'è il buco fatto nel MDF ?
miki24p
#118
Grazie per il messaggio!!! Be' lo scorso weekend ho lavorato duro e ho fatto un gran passo avanti. Si, alla fine l'unica possibile soluzione è stata quella di aggiungere 3 supporti in mdf ed avere l'altoparlante che "esce" un po' fuori. Ma non da fastidio alle gambe.
Riprenderò il prossimo weekend e aggiungerò un po' di foto.
Nel mentre, vi chiedo cosa ne pensate della soluzione che ho scelto per ampli e passaggio cavi. Visto che per lavoro carico e scarico il bagagliaio spesso e senza troppa "cura" (e non volendo togliere la ruota di scorta...) ho usato una inconsueta "tasca" che la mia macchina ha sul tetto tra la testa dei passeggeri dietro e il bagagliaio. Sorte vuole che la dimensione di questa tasca (chiusa davanti con una rete) è ESATTAMENTE quella del Helix G Four. Fatto questo, ho fatto un piccolo buco nella tappezzeria del tetto (non si vede, perchè e nella zona della tasca) ed ho passato i cavi. Da un lato della macchina il 16mm2 per la batteria, mentre dall'altro lato della macchina cavi audio e remote control.
Devo dire che mi sono abbastanza ammazzato a fare tutto il lavoro e sono circa a 3/4 dell'opera.
Che ne dite?
#119
Si, ma il buco va allargato comunque a 14.2cm... sennò come e dove sfocia/sfoga il retro del wf ???
miki24p
#120
Il retro del wf entra nel buco della portiera per pochi millimetri. Lo so che mi avete consigliato di "farlo entrare di più", ma allargare il buco della lamiera purtroppo era troppo. Perlomeno per adesso.
