Kia sorento identificazione componenti
Re: Kia sorento identificazione componenti
Era la sorgente, e smanettando nelle impostazioni ho inserito SUB ON, ma si sentono soltanto i bassi..... adesso vado a prendere lo sdoppiatore RCA, poi rismanettiamo...
ha una sola uscita RCA la sorgente?
Se SI' probabilmente è tagliata con un passa-basso, devi disinserirlo.... se ha più di un RCA allora potresti aver collegato quello sbagliato
Ha una sola uscita intesa come L+R, prendo gli sdoppiatori poi vi dico...
Abbiamo collegato diretta l'autoradio alle casse e si sente da DIO! Ma con l'ampli di mezzo e con quel "SUB ON OFF" non si riesce a capire perchè fa cos'ì, domani collego come sorgente RCA il cellulare android, vediamo di escluderne i problemi... sta sorgente de merd@!
Verifica sul manuale quelle uscite RCA che sono e che impostazione si può dare. Impostato come uscita sub quasi certamente ci mette un passa basso, ovvio che senti solo bassi.
Verifica eventuali regolazioni passa alto e passa basso sull'amplificatore.
Se imposti la funzione SUB ON, è ovvio che si sentano solo i bassi.
Cmq è esattamente comr ho anticipato: devi impostare da menu.
Trovi tutto nel manuale, alla voce SETUP, proprio all'inizio
Domani provo meglio, anche con una sorgente diversa con il cellulare.... notte...
Ma no perdindirindina!
Leggi il Manuale.
Non ce l'hai?
Vai sul sito Pioneer e inserisci la sigla della. Tua sorgente nella casella di ricerca, e da lì arriverai alla pagina del supporto, da cui scaricare il manuale..
Non hai nessun bisogno di provare altre sorgenti, solo da impostare correttamente la tua.
Leggi il Manuale.
Non ce l'hai?
Ho tutto, ho spulciato il manuale, ma ci sono delle impostazioni da "incastonare" tra frequenze in herz e altri ON - OFF, le sto provando tutte ma chissà quando ne uscirò, percio per stare un pò più tranquillo e vedere questo impianto finalmente all'opera volevo testare con un android... tutto quì... byz
No, non hai letto la parte giusta, ovviamente.
Non hai bisogno di smanettare con nessun setting di frequenze e non c'è niente di trascendentale da fare.
Pagina 5:
Pagina 5:
Il sedile è di legno? Sarebbe il primo che vedo. Meglio, allora.MetaEX ha scritto: ↑24 set 2020, 8:13Scusa ma quando parli di sedile in metallo, e cerniera in metallo, che invece è tutto in legno e plastica..... non va a massa, comunque i cavi li ho girati per bene in posizione angolare poi non escludo di spostarlo, nel vano appena sopra la ruota di scorta se mi da problemi. Il tutto resta sempre lì... vorrei aspettare che si presentino i problemi prima di riparare...Per quanto mi riguarda, avete ragione.
Un impianto hi-fi parte da altri presupposti. Peró una cosa la aggiungerei: mai al mondo monterei un finale sullo schienale mobile di un sedile.
Oltre al fatto che se i cavi si muovono, alla fine si danneggiano perchè non sono cablaggi fasciati fatti girare in modo che si torcano con il giusto angolo, il sedile in metallo con la cerniera in metallo ha una conduzione incerta verso il telaio dell'auto. E il finale, fissato così, andrà a massa per due vie. Una delle quali con una resistenza variabile. Ci vuole una bella fortuna per non avere problemi di ronzii dipendenti dalla stagione.
Lo so che è un pò da stupidi, però a me piace lavorare cos'ì, poi SI ho messo molta roba che avevo in casa, non avrò fatto un lavorone ma c'è da dire che di porcherie ne ho visto tantissime in giro, dai cavi passati male e a vista, ed insieme al 14v piu rca e tutto, con ronzzii del motore, capicorda che non esistono, giunte a morsetti a cappuccio ecc... mi sono limitato a seguire il piu possibile i vostri consigli, sempre se le mie forze me lo permettono, come ad esempio utilizzare il saldatore per saldare ogni potenza al suo capicorda, come insonorizzare le portine, e tutto fuori budget e molto difficile da realizzare per bene, quindi ripeto mi riservo di andare a quei punti solo ed esclusivamene se si presentano problemi, che male c'è..., ciao ragazzi, poi mettero le foto, e forse oggi finisco, buona giornataccia
Solitamente lo schienale è in metallo. Peró, dubito che le cerniere che lo fissano siano in plastica. In caso di incidente ti si staccherebbe tutto e ti arriverebbe nella schiena..
Prima di pensare a montare un ampli, in questo caso, penserei di cambiare auto, se fosse così.
Comunque non avrei montato li l'amplificatore. Troppo in vista. Troppo esposto. Se abbassi lo schienale per caricare, è in mezzo ai maroni.. comunque, se va bene a te, va bene a tutti.
Ah, dai retta a Dude: leggi il manuale dei prodotti, invece di imprecare delle ore. Altrimenti, vale quanto detto sopra: a bene a te, va bene a tutti.
Il manuale lo ho letto ma chi ci capisce, finchè mi dice di salvare le stazioni radio, cabiare da AUX ad USB e altre smanetterie intuitive SI, comunque le cerienre intendevo le lampo
sono di plastica, lo schienale non saprei dirti, ho messo 4 viti di legno e sono andate senza problemi.. boh. Ora mi ordino gli sdoppiatori che fanno skifo qui in sardegna non si trova un cazz@, per dirtelo adesso.. con quell'impostazione si sente d'appertutto pero non escludo che verrò a rompervi le balle per i settaggi... cè da bilanciare tutto byz
PS: ma se alzo a palla brucio tutto oppure ci sono delle protezioni da settare da qualche parte?
Non sappiamo ancora come hai regolato il guadagno dell'amplificatore... Se vai in clipping rischi sì di bruciare qualche altoparlante.... Non esagerare....
e se vuoi un volume ed un corpo dei Wf maggiore (le classiche "botte") INSONORIZZA e metti un supporto in legno........ma va? non te lo avevo ancora detto?
Riguardo al resto.... i manuali son fatti proprio per chi non è del mestiere.... se leggi riesci a capire cosa devi fare.
Non possiamo NOI leggere il TUO manuale e poi dirti cosa fare, non trovi?
Gli aiuti ed i consigli ben vengano, ma studiare per te... abbi pazienza
Dai che ce la fai!!!
Ma insonorizza!!!! Rimarrai sbalordito
Percarità ringrazio per avermi detto tutto, ma non fraintendermi, farti studiare a tè per me non e nel mio caso....Gli aiuti ed i consigli ben vengano, ma studiare per te... abbi pazienza
No, scusa, l'hai visto l'estratto che ti ho postato?
Lì c'è tutto quello che ti serve, te ne ho persino evidenziato in rosso la parte saliente.
Devi solo seguire meccanicamente, senza bisogno di ragionarci sopra, i punti da 1 a 4, in modo da effettuare la selezione che ti ho evidenziato.
Cosa c'è di incomprensibile?
Stavo rispondendo al posto di ozama, che il manuale lo ho letto ma aveva delle sigle incomprensibili, quello che hai detto tu è tutto a posto, anzi ti ringrazio, ci sarei arrivato dopo un botto di tempo, se no cabio anche sorgente se mi fa incazzare byzNo, scusa, l'hai visto l'estratto che ti ho postato?
Allora, oggi ho provato l'impiantino ed ho solo un pò paura a tirarlo perchè non vorrei bruciare niente, comunque a palla e molto stabile e fighissimo, posso dirmi più che soddisfatto.
Un pò la parte sinistra stenta a sviluppare ma forse sarà una mia impressione. Ho bilanciato con le viti sul retro e fronte dall'ampli ed ora è perfetto meglio di quanto mi aspettavo.
Voi, quindi siete stati severissimi come del resto me lo aspettavo, ho scritto su altri forum in giro ma velocità, serietà e disponibilità non ha eguali.... Sicurissimo che ci rivedremo presto e mi sono divertito moltissimo, anche con passati da elettricista e con il vostro aiuto è stato uno spasso... Ringraziandovi a tutti vi lascio l'ultima fotografia... ciao
Beh scusa ma anche se cambi sorgente sarai punto e d'accapo se non capisci il manuale e di cosa si parla!MetaEX ha scritto:Stavo rispondendo al posto di ozama, che il manuale lo ho letto ma aveva delle sigle incomprensibili, quello che hai detto tu è tutto a posto, anzi ti ringrazio, ci sarei arrivato dopo un botto di tempo, se no cabio anche sorgente se mi fa incazzare byzNo, scusa, l'hai visto l'estratto che ti ho postato?
Cosa c'è di incomprensibile?![]()
Comunque se sei soddisfatto tu va bene a tutti figurati, buon ascolto!
Re: ma a riguardo di un SUBWOOFER?
@MetaEX e @Delirium per cortesia cancellate le foto e utilizzate il forum per postarle, non HOST esterni.... sono anni che lo diciamo!!! ed è la prima cosa che vi consigliamo di leggere appena iscritti!!!!!!!!!!
Avete tempo fino a domani. poi chiudo la discussione
I sub non sono potenti, sempre solo i watt del ampli hai
il sub li sopporta e deve essere SENSIBILE NON POTENTE, per suonare forte con pochi watt
Ultima modifica di rs250v il 14 mag 2021, 19:32, modificato 1 volta in totale.
