Tata Indigo 1.4 (lo so, sono pazzo!)
Re: Tata Indigo 1.4 (lo so, sono pazzo!)
#81
Per cavo alimentazione cosa hai trovato poi ?
miki24p
#82
Messaggio da miki24p »
#83
Se ci sta, puoi anche aggiungere un contro dado, per fissare l'occhiello del cavo. Così lo rendi indipendente dal dado che determina la stretta sul polo.
#84
11.50€ 1 metro è caro
A quel prezzo ci prendo un Audison Connection MP 4
7€ il PF 4
Ma non ci sono centri di installazione vicino a te ?
miki24p
#85
Sicuramente a Barcellona ce ne saranno molti, è che vivo fuori e con il lavoro mi rimane difficile andare fisicamente. Per questo il comodissimo e carissimo Amazon è più comodo....
Ad ogni modo cercherò se trovo qualcosa!
#86
Capisco, ma spendere 33.30€ per 6 metri...
Avevo consigliato quello perchè economico...
Su ebay sta a 1.87€ al metro, se si scelgono oltre i 4metri...
1.87€ x 6 metri = 11.22€
Perchè 33.30€ una cosa che vale 11.22€ ?!
Capisco che intendo ;)
Tanto vale un Audison PF 4
https://www.amazon.it/Audison-Connectio ... 894&sr=8-1
7.50€ al metro è un prezzo giusto...
E puoi scegliere quanto vuoi tu... non 1 o 5 metri come in quel caso...
7.50€ x 4 metri = 30€
ed hai un cavo che li vale quei soldi
Non so se amazon Italiano è uguale a quello spagnolo
Lo trovi li questo?
Non si trova il nero, ma magari lo prendi tutto rosso, e metti poi dei pezzettini di guaine termorestringenti nere per distinguerlo
miki24p
#87
Ciao a tutti,
In attesa che mi arrivi l’ampli, stavo ragionando sui collegamenti. Dunque, l’ampli ha 2 Coppi di ingressi RCA, mentre la sorgente ha 3 coppie di uscite (come si vede in foto allegate). Come devo collegare il tutto? Ovviamente una coppia di RCA dell’autoradio rimarrà scollegata: quella denominata sub-woofer?
Grazie!
#88
Se metti la levetta Mode Input su 2CH... puoi utilizzare anche un ingresso solo, A e B
Ultima modifica di Darios il 19 set 2020, 11:34, modificato 1 volta in totale.
miki24p
#89
Be’ sarebbe molto più comodo: un cavo RCA in meno da comprare e, soprattutto, da far passare. Ma c’è qualche controindicazione di carattere qualitativo?
#90
Va benissimo anche con 1 solo...
A meno che il Level Input poi funziona solo uno per tutto,
ma non penso, dovrebbero essere separati anche con un solo ingresso
miki24p
#91
Ciao a tutti!
Mi sono arrivati gli altoparlanti (Hertz C 165 L e MTX TX440C). Vedo che ci sono dentro i cavi di collegamento con i morsetti. Che faccio? Immagino che li ignoro totalmente ed uso il cavo che mi avete consigliato di prendere, giusto? Ovviamente usando dei morsetti per collegarli agli altoparlanti....
miki24p
#92
Ciao a tutti,
Dopo qualche settimana di stop forzato causa lavoro, sto per iniziare ad insonorizzare le portiere. Presto condividerò foto!...
Una domanda random: sto guardando il fusibile e il suo porta fusibile: c’è un verso giuro per montare il fusibile dentro?
miki24p
#93
Et voilà!
Che ne dite?! Consigli?
Grazie!
miki24p
#94
Aggiungo altro in tempo reale. Sembrano esserci problemi per montare l’altoparlante...
miki24p
#95
Nell'ultima foto ho provato a posizionare l'altoparlante nella parte "esterna" della portiera. Però poi ho giustamente pensato al finestrino!! così l'ho abbassatto per vedere di quanto uscirebbe lo speaker. Non poco...
Credo che l'unica soluzione sia posizionarlo dove stata il 10cm precedente come da un forum indiano:
#96
Cavolo se hai da lavorarci.....
Le strade son 2 ... o fai come ti abbiamo suggerito quest'estate (e di idee te ne abbiamo date diverse) oppure vista adesso da aperta sarebbe quasi più sensato fare una tasca chiusa come sta facendo @mark3004 .
Perchè creare un supporto per il Wf, allargare il foro del vecchio altoparlante da 10 (perchè il Mw dietro deve essere libero... non avere ostacoli ),tappare tutti quei buchi della lamiera interna per evitare cortocircuiti acustici, insonorizzare....
Mentre con una tasca applicata alla lamiera interna ti levi diversi lavori........ anche se effettivamente se ne aggiungono altri...
miki24p
#97
Sapresti indicarmi il post di mark dove vedere il tema della tasca? Grazie!
#98
miki24p ha scritto: 8 ott 2020, 14:14 Sapresti indicarmi il post di mark dove vedere il tema della tasca? Grazie!
MARK3004 CAR
miki24p
#99
Se no, la butto lì (non menatemi...). Ma se montassi due altorparlanti da 10cm nelle portiere?
#100
miki24p ha scritto: 8 ott 2020, 11:08 Ciao a tutti,
Nessun verso, non ha importanza ;)
