Non mi pesano assolutamente i tuoi interventi, carissimo!
Certo che se avessi una mega Lexus probabilmente avvertirei maggior confort.
L’utilitaria Fiat non è insonorizzata come altre vetture, questo di certo.
La Peugeot o la Citroen dei miei amici Filippo e Davide sicuramente sono trattate meglio ma viaggiare senza alzare la voce al telefono o mentre parli con la consorte è una bella cosa, non ha prezzo.
Se poi la musica si sentirà meglio, anche in marcia e non solo ascoltando da fermo, questo spero di rivelarlo positivamente il primo possibile. Un caro saluto, Mark!
Ps. Prossimo step, anche questo per non togliere eccessivo tempo e lavoro a Massimo, sarà il trattamento al portellone posteriore.
Sto anche ipotizzando di applicare il Fonogel negli spazi difficilmente raggiungibili con il bitume alluminizzato, doppia mano e il risultato è buono. Così come lo Splen 08 mm è troppo generoso di sezione in certi punti dove il rivestimento originale dell'auto è molto attaccato alla lamiera: useremo lo 04.
Ultima modifica di synagryda il 7 lug 2020, 18:05, modificato 1 volta in totale.
Ma si io credo che alla fine è normale che una utilitaria o comunque auto non "di lusso" non riceva gli stessi trattamenti di un'auto di categoria superiore, indipendentemente dal brand!
E va bene l'insonorizzazione ma siamo ansiosi di vedere altro!!
Pardon, ho corretto il post prima di aver visto la tua risposta.
Ho deciso di fare una base di lavoro solida. Quando passeremo a trattare il fondo auto sarà il momento di stendere i cavi di alimentazione 0 AWG
Non sto con le mani in mano, e soprattutto con le orecchie ferme...
La IN-Qubo, intento sta passando il necessario giogo, lunedì pomeriggio passo a trattare il portellone.
Un buon fine settimana a tutti!
Manu
Manu
Ultima modifica di synagryda il 23 lug 2020, 16:42, modificato 2 volte in totale.
Ce la stai mettendo tutta per creare qualcosa di molto particolare eh? Il risultato certamente non deludera'!
Curiosita', lo chassis ricorda vagamente i vecchi steg.
Grazie, gentilissimo!
Questa sarebbe la quarta vettura su cui è montato un impianto audio (la prima la Uno ES anni 80/90, poi la opel Kadett furgonata anni 90, anni 2000 la Kangoo, ora la sintesi). E mi piacerebbe tanto assemblare un impianto come si deve, chissà!
Mark, il mio amico ingegnere ha accumulato esperienza e infatti le due ventole hanno binari interni di canalizzazione per raffreddare meglio ed espellere silenziosamente l'aria.
Penso che anche la circuitazione interna sia frutto di osservazioni varie, e il risultato finale credo sia la condensazione di tanti progetti ma ottimizzati e impiegando componentistica selezionata.
Posso solo dirti che Daniele è uno che non si sbilancia, che non si celebra, sempre composto ma ieri mi ha scritto e detto che è venuto un autentico capolavoro.
Eroga watt di altissima qualità. Lo metterò a confronto con il Genesis DMA, poi scelgo.
Un caro saluto!
Emanuele
Ma per carità non metto in dubbio la competenza, né io ho le competenze per giudicarlo solo a guardare come è fatto!
Sono ignorante in elettronica, non capisco quasi nulla ma come mi ha detto Daniele l’ingegnere sino a che non lo ha acceso e ascoltato non poteva sapere come suonava. Certo che prometteva bene sulla carta, sul progetto ma poi la conferma è arrivata con l’apparato acustico.
Pensa che Tognon ha creato una linea di finali suppongo frutto di un suo progetto, li ha industrializzati sotto il brand RS.
Non vedo l’ora di riceverlo e farlo cantare!
Buona serata!
Buona serata!
Cari appassionati purtroppo ho la linea di casa che non funziona.
I lavori procedono. Come vedete era tutto cavo, nessun antivibrante, niente di niente...
Portellone posteriore ben trattato, ora. Solita, efficace, stratificazione.
Ciao a tutti!
Ciao a tutti!
quei finali sono realizzati con diverse parti recuperate da vecchie forniture di ditte che nn ci sono più... telai in primis... nn è da ieri che vengono costruiti...
l'alimentatore è derivato nn sa da quali classe D. Ne sono stati costruiti anche alcuni a 4ch con alimentatore separato...
Buon pomeriggio. Grazie del tuo intervento, Nostromo.
Non so cosa risponderti. A giorni dovrei riceverlo e lo ascolteremo. A casa, prima, comparato con il Genesis DMA moddato, fin ora l’ampli che mi è piaciuto maggiormente per la sua timbrica. Un conoscente cuneese li ha provati e a suo giudizio non ha mai ascoltato nulla di simile per qualità.
Riguardo al livello costruttivo, a come è realizzato non so, sono ignorante in materia, ma se suona come dio comanda sarei contento. Chiedo lumi al progettista, comunque.
L'alimentatore infatti sa molto dei tipici classe D "Korean style". Ovviamente saranno state fatte le opportune modifiche.Nostromo ha scritto: ↑23 lug 2020, 14:45
Ho eliminato tutte le foto del finale artigianale.
Non so quando e se lo potrò ascoltare, tutto a suo tempo quindi.
Non compro più nulla a scatola chiusa prima ascolto, poi decido.
Hai fatto bene ad eliminarle dato che dubito tu sia stato autorizzato a pubblicarle.
Quel finale è allo stato prototipale e di componentistica selezionata praticamente non ce n'è, è essenzialmente materiale standard, nonostante ciò suona molto molto bene se tarato in una certa maniera. Qell'esemplare sarà utilizzato per un impianto non proprio "audiofilo" ed infatti sarà configurato per quello scopo.
In effetti l'involucro fa parte di una linea di amplificatori che venivano commercializzati tempo fa da un noto marchio di caraudio ma si presta perfettamente allo scopo. Si tratta pur sempre di amplificatori artigianali realizzati su richiesta da chi ha avuto modo di ascoltarli ed apprezzarli e non possono vantare una costruzione esteticamente curata come quella dei marchi che ultimamente vengono pubblicizzati su questo forum.
Pubblicizzati?
Io non prendo nessun soldo da nessuno sponsor.....
in effetti hai ragione
Lo ascolterò per bene, nessun partito preso.
In questi ultimi tempi ci siamo resi conto che il finale apporta un preciso timbro all’impianto e non ce n’è uno uguale ad un altro.
Purtroppo anche brand di notevole rango si sono rivelati una sorpresa “negativa”, non consona a riprodurre nel modo più corretto il brano. Detto ciò non precorro i tempi.
Ho atteso mesi e mesi per iniziare i lavori, non corro.
Buona giornata a tutti!
Jaco hai messaggio privato
Buona serata
Buona serata
Beh se hai la possibilita' di provare prima di acquistare (beato te!) allora fai bene!synagryda ha scritto: ↑24 lug 2020, 5:59 Lo ascolterò per bene, nessun partito preso.
