Problema vibrazione woofer
Salve a tutti, mi sono accorto prima che 1 dei woofer emette delle vibrazioni; in base al taglio ed alle canzoni questa peggiora. ho fatto alcuni test per verificare se era il woofer sostituendolo con un altro, l altro non lo faceva. la vibrazione pare provenga dal parapolvere ( se cosi si chiama) appoggiandoci sopra il dito non lo faceva più. Si può riparare? se lo lascio cosi che rischi potrebbe correre? il woofer è un rainbow sl w6pro.
Re: Problema vibrazione woofer
Potrebbe essere scollato.
Sarebbe meglio smontarlo e controllare che il gruppo bobina mobile/cono/centratore (la sospensione interna corrugata), siano a posto. Incollati tra loro e il centratore, incollato al cestello.
Se invece è solo la cupola para polvere è una sciocchezza.
Se il problema è il primo, puó peggiorare, fino allo staccarsi di qualcosa. E la bobina mobile potrebbe deformarsi, grattando poi nel traferro.
Siccome il gruppo bobina/centratore è come "l'albero motore" del tutto, Io ti consiglio di guardarci prima che peggiori. Prima di "sbiellare".
Se l'altoparlante è costoso, sarebbe meglio farlo vedere ad uno specialista. Altrimenti, sostituirlo.
L ho smontato, mi sembra sia tutto incollato
il rumore proviene da davanti, in passato mi era capitato un caso simile su un subwoofer solo che la si vedeva chiaramente che si era scollato il centratore. Non è un grattare come se il cono lavorasse storto , inoltre con un passa alto a 100Hz la vibrazione è quasi inudibile.
Comunque, è qualcosa che si muove..
Se hai provato a farlo suonare a cartella e griglia smontata e se lo tocchi sulla cupola smette, e se lo inverti con l'altro, pure, penso non ci siano dubbi che è lui..
che sia il woofer il problema non ci sono dubbi, l ho tolto dalla cartella e provato tenendolo in mano; mi restano i dubbi sul centratore che sembra ben incollato , ma il rumore proviene da li o comunque dalla parte frontale.
Successe qualcosa del genere ai miei vecchi 54.10
Se tagliati sotto i 400hz, uno dei due gracchiava, sopra i 400 era perfetto...
Inviati ad audioconika e tornati come nuovi con 40€ (mi sembra)
