supporto woofer
supporto woofer
un saluto al forum, volevo chiedervi quali problemi o svantaggi qualora ci fossero nel mio caso.
in pratica, ho il pannello che poggia sul supporto in mdf che ho realizzato per il woofer, e per questioni di spazio non posso abbassare ulteriormente, ci saranno forse anche meno di 5mm in più, diciamo così.
il pannello si chiude, ma appunto tocca sul supporto e sul bordo di fissaggio del woofer.
non credo reca fastidio al movimento della membrana, nel senso che la membrana non arriva vicino alla griglia.
secondo voi, avrò problemi ulteriori di vibrazioni o cosa?
il pannello come la porta, sono trattati con stp. grazie.
Re: supporto woofer
Vibrerà di sicuro, e in maniera MOLTO fastidiosa.
Ma se hai 5mm di spazio, metti una guarnizione di neoprene, del diametro su cui appoggia il pannello, e ricava 4 ulteriori fori su tale diametro per avvitare il pannello al supporto.
Re: supporto woofer
i circa 5mm, sono in più.
se aggiungo una guarnizione, lo spazio che già non c'è diminuisce.
pensi che piuttosto che a contatto diretto pannello supporto, dove sul pannello a contatto con il supporto c'è già l'stp, con una guarnizione sottile vado a limitare i danni? anche se alla fine, la guarnizione si schiaccerà e non so quanto funga più da "isolante" grazie.
Re: supporto woofer
È appunto quello lo scopo, schacciandosi farà in modo che non vibri il pannello
Re: supporto woofer
anche se quei mm in piu ci sono comunque? sarà ancora leggermente più difficile da chiudere, ma se serve... grazie.
Re: supporto woofer
Eh, avevo frainteso sui 5mm, e indubbiamente sì, il pannello saraà ancora un filino più rognoso da chiudere, ma non hai scampo.
Se il pannello tocca sulla flangia del woofer, senza esservi fissato e senza l'interposizione di uno spessore smorzante, vibrerà, non si scappa.
Magari riesci a rasare via un po' dello spessore del pannello, invece che dal supporto?
Re: supporto woofer
no, non riesco proprio sul pannello purtroppo.Dude ha scritto: ↑26 giu 2020, 13:47 Eh, avevo frainteso sui 5mm, e indubbiamente sì, il pannello saraà ancora un filino più rognoso da chiudere, ma non hai scampo.
quello che mi frega è che il woofer ha la flangia piuttosto che le 4 alette per il fissaggio, e in alcuni punti lo spessore della flangia da fastidio.
se volessi provare ad abbassare il supporto vicino senza smontarlo visto che è coperto con stp, cosa posso utilizzare? magari provo a recuperare quei 2 o 3mm...
Re: supporto woofer
Io, piuttosto, proverei a fissare il pannello al supporto, attraverso i woofer..
Che auto è? Puoi mettere una foto con e senza pannello e una foto del lato interno del pannello?
Re: supporto woofer
E' quello che gli ho suggerito io fin dall'inizio.
C'è il problema dei 5mm già in eccesso di spessore, e come abbiamo già commentato, diventerà ancora più "teso" il fissaggio generale del pannello.
Quindi certo, la soluzione non può che essere quella, ma bisogna in qualche modo recuperare spessore.
Temo non ci sia altro modo che mettere mano alla smerigliatrice...
Re: supporto woofer
Già.. Se c'è profondità disponibile dietro al magnete, sarebbe la cosa giusta..
Re: supporto woofer
no verrebbe una cosa inguardabile fissarlo con delle viti vicino al pannello. come posso agire vicino al supporto senza fare danni "storpiandolo" per recuperare qualche mm senza smontarlo?
Re: supporto woofer
Non sono del tutto sicuro che tu abbia inteso ciò che volevamo dire.
Non mi sognerei mai neppue lontanamente di suggerire delle viti a vista.
Ma il pannello ha sicuramente una griglia, che se è rimovibile ti consente di coprire le viti che metteresti, mentre se non lo è... la si sega via e si sostituisce con una griglia apposita da altoparlanti, che oltretutto al 99% "suonerà" meglio di quella originale.
Per me, *senza smontare*, te l'ho già scritto, c'è solo la smerigliatrice.
Ma se vuoi sapere come la penso, io smonterei.
I lavori di questo tipo vanno fatti per bene.
Re: supporto woofer
vedo un po', al massimo mi toccherà smontare.
Re: supporto woofer
Non puoi “sbassare” un po’ il supporto in mdf?
Perché?
Il magnete va a toccarti il vetro?
Perché?
Re: supporto woofer
e si devo combattere con il poco spazio. il woofer ha quei circa 5mm di flangia che va a toccare sul pannello, fosse stato come i woofer che hanno solo le 4 alette per il fissaggio, non avrei avuto problemi. vedrò un po' come e se riesco a fare una cosa fatta bene senza smontare il supporto visto che è ricoperto di stp. non mi va di cambiare woofer, almeno vedo come si comporta.Alessio Giomi ha scritto: ↑27 giu 2020, 2:25 Non puoi “sbassare” un po’ il supporto in mdf?
Perché?
