Impianto Audio Golf 7.5
Tammaro86
Re: Impianto Audio Golf 7.5
#141
Messaggio da Tammaro86 »
The_Bis ha scritto: 1 giu 2020, 21:34 Eccoci... Alla fine io e @Nostromo abbiamo scoperto di abitare a circa 5km di distanza e ci siamo trovati per fare due chiacchiere.
Pazzesco come si scopre che hai il guru del CarAudio (e non solo) attaccato a casa e non lo sai...
Beh, ho ascoltato la sua Auto e... Scriverò qualcosa nel suo thread...
In compenso anche se nel peggiore dei modi ho fatto ascoltare a lui la mia e... Voglio i commenti, la nuda e cruda verità!!!
Quanto ti invidio
#142
ozama ha scritto: 1 giu 2020, 21:51 Seguo con MOLTO interesse.. :D
Nel frattempo: @The_Bis , se fai tre stecche che passano nella griglia e gli incolli un dischetto di cartone, non puoi appoggiare la massa aggiunta poi li sopra, fuori della griglia? :hmm:
Devi solo misurare quanto scende la sospensione o devi anche eccitare il cono con un tono o una sweeppata?
Scusate l'ignoranza.. ^^ ^^ ^^
La massa deve aderire alla parte mobile del cono come fosse tutt'uno.
Io sto usando butile visto che ha un peso specifico abbastanza alto e si appiccica perfettamente senza rovinare il cono.
Unico problema è che ho aggiunto circa 2gr pesati con la bilancia da cucina ma potrebbero essere 1 grammo abbondante come 3 grammi scarsi. Infatti la misura che ne ricavo è poco attendibile.
Devo solo aggiungere una bilancia di precisione (costa pochissimo su Amazon) e la donzella ne voleva una per pesare le spezie per cui due piccioni con una fava ;)
@Nostromo quando parli di Burn-In considerando il piccolo Fountek che frequenza consigli?
#143
Per il burn-in prova con 50-60 hz... con segnale non troppo elevato... io su driver anche da 5 pollici uso 25hz direttamente ;-)...
Spesso le griglie in quel modo si tolgono facilmente basta sollevarle
Riguardo alla macchina l'ho sentita con solo 1 traccia ma.che conosco mto bene. Allora si sente che ci sono alcune frequenze che tendono ad essere focalizzate in basso vicino ai piedi... la macchina è palesemente equalizzata e i ritardi nn sono male perchè comunque a livelli stage non è male anche se un po schiacciata sul cruscotto. A livello.timbro è un po freddina e con una grana un po grezza (classico suono da classe D). Cqe è palese che il proprietario si approccia misurando e questo è decisamente un bene... magari un giorno ci diamo un occhio insieme se ti va ;-)
#144
Grazie per il commento, descrive perfettamente tutti i limiti e i difetti del mio impianto e secondo me ci sei andato comunque piano.
Onestamente ho paura di farti mettere mano perchè:
1) Se poi suona molto meglio ci rimarrei malissimo. ^^
2) Mi perdo il gusto della scoperta e della crescita personale.
In compenso mi posso fregiare bellamente di averti fatto sentire un impianto con un brano pescato da Spotify e riprodotto via Bluetooth... :D
(Per i puristi sappiate che all'inizio si era rifiutato eh...)
Torno al lavoro va che per oggi ho già detto la mia dose di minkiate :)
#145
The_Bis ha scritto: 3 giu 2020, 14:01 Grazie per il commento, descrive perfettamente tutti i limiti e i difetti del mio impianto e secondo me ci sei andato comunque piano.
Cqe domenica se fai un salto sei ben accetto... tanto dobbiamo fare montanti!
#146
Presente! Felicissimo di esserci e di dare una mano se serve
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Tammaro86
#147
Così ci conosciamo 💪💪💪💪 I montanti sono i miei 😎
#148
Eh si, sarà sicuramente una bella occasione per conoscersi...
#149
ma le foto dei lavori le mandi solo a me su whatsapp e nn le posti più qui?!?!?!!? ahahahahah
Tammaro86
#150
MALE MALE MOOOOOOOOLTO MALE posta le fotooooooooo
#151
Tammaro86 ha scritto: 15 giu 2020, 13:40 MALE MALE MOOOOOOOOLTO MALE posta le fotooooooooo
Tommy mandami il tuo numero in MP così le mando anche te ;)
#152
Invece per quanto riguarda le fotine...
Non posto perchè bisogna sempre tirarsela un po'... XD XD XD XD
In realtà sarebbe più agile postare da Tapatalk direttamente con il telefono ma ahimè fa casino per cui dovrei sempre passare per il pc... MA rimedio, prometto che rimedio...
Intanto elenco i progettini in corso di realizzazione:
1. La Soluzione 2 vie con i fullrange Fountek sta prendendo piede. Ho considerato varie strade per fare i montanti e alla fine ho optato per una strada più semplice ma che mi permette di avere dei vantaggi non da poco. Creare delle Cups su misura in VTR che si ancoreranno in un punto specifico che non compromette minimamente le funzionalità del montante per cui Airbag etc etc e di facilissimo orientamento che è un aspetto cruciale per il corretto funzionamento di questi FR che sono molto sensibili al fuori asse. In più volume di lavoro controllato e la possibilità di cambiare a piacimento la Fs.
2. Realizzazione di un Player da Auto con pilotaggio simil Spotify che mi permetta di suonare FLAC senza conversione alcuna. Da capire se tramite ingresso Ottico o USBDirect. Essendo l'insieme del mio Ampli+DSP costruito per lavorare tutto full Digital 96Khz 24bit vorrei provare a dargli da mangiare un segnale il meno rimaneggiato possibile così da Bypassare in modo agile e ben integrato la sorgente originale. Ho già testato la soluzione passando per un portatile (quindi alimentazione a batteria) e va molto bene. Adesso si apre tutto il cinema di gestire correttamente accensione/spegnimento/bump/alimentazione di qualità etc. etc.
Questo progettino vede come fulcro fondamentale per la realizzazione @margna91 che ha il ruolo di Innovation Manager. Nel senso che lui butta benzina sul fuoco e io cerco di capire come gestire l'incendio.... Ma per ogni dettaglio fate riferimento a lui :D :D :D
3. Gli esperimenti di Taratura procedono e sto arrivando a risultati interessanti, sempre molto utili e formative le sessioni di confronto con gli altri appassionati. (qui @Nostromo naturalmente gioca un ruolo fondamentale. E non finirò mai di ringraziarlo per la gentilezza e la disponibilità...)
Altro aspetto di vitale importanza ho capito essere l'esperienza. Senza ombra di dubbio, più casi vedi e più auto ti passano sotto le mani più acquisisci consapevolezza di cosa c'è bisogno di fare e anche come affrontarlo.
Ho passato 2 ore in casa a confrontare la timbrica sulle frequenze alte di un Tweeter di qualità media confrontato con la timbrica del Fountek. Mi interessava capire se c'era modo di ricostruire un po' quella parte di "frizzantezza" che un FullRange deve categoricamente lasciare da parte per ovvi motivi legati alla fisica. Il risultato è stato che in buona sostanza non c'è verso di recuperare quello che l'AP per sua natura non può suonare, ma è possibile aggirare un po' il problema andando a cucire una curva di EQ su Misura. (Per chiarezza, non sto parlando di risposta in frequenza, il Fountek arriva a 20K meglio di un tweeter. Parlo proprio dell'"Ariosità" che ha un tweeter quando lavora nel range di frequenze sopra gli 8K che non si trova allo stesso modo in un AP che nel mio caso suona da 400Hz a 20000Hz.)
ciao!
Prometto che sta sera metto qualche foto, ma intanto come anticipazione:
#153
Bene bene.. :D
Si, per la sessione di taratura, hai la fortuna anche di avere vicino Nostromo, una persona molto competente dalla quale imparare. Metti a frutto!!! XD XD XD
Per quanto mi riguarda, ogni volta che metto mano, ho la sensazione di aver risolto diversi problemi, salvo poi che quando ascolto il giorno dopo, fa cagare qualcos'altro.. T_T
Ma credo che con le sole orecchie e lo smartphone, e (soprattutto) con solo qualche teoria in testa, certi problemi non si risolvano. ^^
Tra i suoni che si spostano a destra ad una certa frequenza che "non riesco ad individuare" (anche se ascolto i soli full) e l'incrocio con il woofer sinistro che non va mai bene, -.- con tutti e 3 full che ho provato, non riesco a migliorare. X3
Poi, vabbè.. Con l'equalizzatore modifico le frequenze che (penso) provochino il difetto, e le voci vanno a palerelle o sono sfocate e cupe. :angry:
Spero che a te vada meglio. :D
Oh, magari è anche questione di auto, non solo di scarso manico.
Per quanto riguarda i full range, non sono tweeters. Non suonano da tweeters. Manca quella ariosità e velocità che danno la sensazione di "naturale". Aumentare la frizzantezza con l'equalizzatore migliora la sensazione di pesantezza della gamma alta che "non si stacca dalla membrana", ma non risolve. E se esageri, diventano taglienti. Devi accontentarti. :) Il lato bello della medaglia è che risparmi un amplificatore o di dover realizzare un crossover oppure un po' di spazio per il tweeter. Sta a te capire e soppesare queste circostanze, in funzione del budget e di quanto vuoi alta la scena.
Sulle cups, vista l'anticipazione, su WhatsApp, credo che i fissaggi vadano bene solo per i test di orientamento. Poi, dovrai fissarle seriamente. Con quel supporto, non penso che puoi andare in giro.. Ma forse ho capito male come intendi usarle. :hmm:
Altra cosa: come posizione sul piano orizzontale, contano i cm. Io che ho l'auto stretta, sono stato indeciso un anno, tra il montante ed il triangolo. E alla fine ho scelto il montante per via di un buco di risposta che davano a triangolo. Ma li dove li ho ora, il buco si sposta solo un po'. Almeno peró non prendono pioggia quando alro la porta. Ne ho quasi ucciso uno, l'anno scorso. E forse, un po' se ne è risentito.. ^^
Sul discorso "sorgente digitale", per quanto riguarda il suono, io con lo smartphone vado bene. :yes: Essendo un iPhone con il Camera Connector, esce al massimo 24 bit 48 KHz, che è la frequenza di lavoro del mio più modesto DSP. E alla fine, ho solo i miei CD rippati in wav e qualche Flac 44/16 che mi ha passato Alessio. Oltre a degli mp3 "leggeri" per quando ho voglia di ascoltare un po' di "Disco" anni 70/80 e un po' di Salsa 90/00. :hahahah: Peccato che non è pratico. T_T Ok il cambio brano, ma cercare album e artisti è troppo pericoloso. O_O Tuttavia, non è che uno specchio Bewit migliorerebbe eh.. Serve un'integrazione con grande monitor Touch, e sistema operativo con scritte grandi e tastoni, specifico per auto. E che si avvii a tempo di record quando accendi e spegni la macchina. Io sono presbite e mi servono scritte GRANDI. Già vedo sfocato il display del cruscotto.. E uso la macchina per percorsi di 25/30 minuti. Non posso aspettare l'avvio di un Car PC. Mi serve qualcosa di "normale". @_@
Beh, tra un po' la sentiremo eh! Buon lavoro! :D
#154
ozama ha scritto: 16 giu 2020, 7:49
Andrebbe fatta una sessione di taratura "SERIA"... Poi vuoi scommettere che nn ti si.muove nulla?!?!?!?! ;-)
#155
Nostromo ha scritto: 16 giu 2020, 10:12
Beh, se quando ci vediamo hai voglia (e tempo) di darci un occhio, porto il pc.. :D
Intanto ci sbatto il kranio ancora un po.. :hahahah: :hahahah: :hahahah:
#156
ozama ha scritto: 17 giu 2020, 19:06
X fare un setup serve una giornata... in mezz'ora non organizzi nemmeno il lavoro... se vuoi un giorno si fa una roba x bene...
#157
Ah, magari! ^^
Ci mettiamo d'accordo quando ci vediamo. :yes:
#158
Ebbene dopo qualche secolo che non posto in merito alla MIA di macchina ho deciso di dare qualche aggiornamento...
Non sapendo da dove partire parto dall'ultima delle introduzioni.
Ebbene i Woofer originali se ne sono andati, per una serie di fortunati eventi mi sono capitati tra le mani due woofer 8ohm particolari e ho deciso di provarli.
Non sono woofer pensati per lavorare in porta, sono 8 ohm e sono GRAAANDIIIIII... (18cm)
Mettiamo un po' di foto:
Primo Test Fit del Woofer in versione 12ohm (gli 8ohm sono arrivati dopo...) è evidente che è parecchio più largo dell'originale... Ci sarà da bestemmiare per adattarlo...
Trattamento acustico anche della porta DX che era stata abbandonata non insonorizzata, a differenza della SX
Anelli in MDF fatti su misura per adattare gli AP che hanno un cestello molto particolare. Rigorosamente montaggio su bussole filettate.
A lavori conclusi e test di montaggio sulla porta fatti si passa ad impregnare con la resina poliestere i supporti. Che sono stati fatti partendo da tre anelli di MDF altezza 10mm incollati tra loro con colla PU.
Il procedimento è fatto per garantirsi maggiore compattezza ma soprattutto, sia nella scelta della colla che nella resinatura, per rendere il supporto insensibile all'umidità.
Verniciati, passato i cavi per il collegamento dell'AP, montata la guarnizione di tenuta con lo sportello e testato il montaggio.
Arrivati i coni da 8ohm mi sono accorto che il cestello è leggermente diverso per cui ho dovuto rivedere la flangia in MDF adattandola. Niente di complesso.
Una volta stabilito che tutto era ok per il montaggio dei woofer ho preparato il cablaggio interno.
MA poteva andare bene tutto al primo colpo??? Certo che no!!!
Le alettine di plastica che seguono il foro dedicato al woofer urtavano contro il cestello del woofer una volta montato impedendomi di chiudere bene la cartella...
Continua...
#159
Niente paura... Avendo cura di poter ripristinare l'originalità della cartella ho eliminato con il Dremel la parte in plastica in eccesso:
Nel frattempo sono arrivate (santo Amazon) le bussole filettate che avevo finito e Viti svasate a brugola in Acciaio Inox (come tutto il resto della ferramenta che ho usato per fissare gli anelli e gli AP)
Montato tutto quanto per bene...
Et voilà Wooferone montato :)
Non ho aggiunto ulteriore smorzante anche intorno al cono perchè già li anelli fatti in questo modo aggiungono tantissima rigidità alla struttura e poi lo spazio purtroppo era finito...
Di seguito la stessa modifica anche sulla cartella di DX per evitare che il Woofer andasse ad urtare contro la cartella.
A breve altri gustosi aggiornamenti...
#160
Per un attimo ho avuto un mancamento, quando ho visto quelle viti a taglio inserite nei fori... :omg:
Per il resto, solo complimenti, attendiamo sviluppi! :yes: :yes: :yes:
Molto curioso sui woofer...
