Ultimate ho messo lo studio 300x in mono sul sub e lo z220ii sui woofer, un po' per cambiare, un po' per provare.
Fatto sta che mi sono dovuto ritrovare a regolare il gain dello Studio 300x (con le solite tecniche finalmente imparate
Domande:
1) qualcuno ha idea di quanti Watt eroghi in mono lo studio 300x a ponte in 4 ohm ? Ho cercato questa informazione in lungo e in largo (sul manuale non ne parla) ma niente da fare (su un forum ho letto 460w ma non so quanto la fonte sia attendibile)
2) pur mettendo il selettore che sta nel coperchietto nella parte inferiore dell'amplificatore rispettivamente in
- mono
- full range
- full range
Quando vado a modificare la posizione dell'hipass sulla sezione crossover il voltaggio in uscita cambia.
Alla fine della fiera sono riuscito a tirare fuori circa 395w, ma a questo punto subito che l'informazione dei 460 e sia corretta..
