Prima di rimontare tutto ho fatto una prova di accensione a banco della sola scheda senza meccanica.
La prova è andata bene, l'ampli si è acceso correttamente senza assorbimenti anomali o segnalazioni di errore.
Una volta rimontata la scheda nella meccanica ho controllato che non ci fossero perdite di isolamento tra i transitor (o i diodi) e il dissipatore: ho misurato con il multimetro tra ciascuna aletta e la meccanica trovando sempre alte impedenze.
A questo punto ho acceso e provato il funzionamento con una sorgente (l'uscita cuffia del PC) e i miei diffusori da laboratorio.
Non ho potuto fare grandissime prove perché la sorgente è piuttosto limitata (ho misurato con l'oscilloscopio che con il volume al massimo il PC esce con 580mV RMS) e anche i diffusori avrebbero rischiato di soffrire (mi è già successo con lo Z15 di strappare la treccia di uno dei woofer).
Comunque il tutto è risultato funzionante.
A breve farò l'installazione in macchina.
Zapco Z100: recap, modifica guadagno e sostituzione OPAMP
- max1974
Re: Zapco Z100: recap, modifica guadagno e sostituzione OPAMP
Beh, direi missione compiuta! Dovresti stare a posto almeno un paio di lustri!
- max1974
Mah. speriamo anche qualcosa in più!!!
Bene! Anche in questo caso è stata cosa buona e giusta provvedere al recap.
Gli anni passano per tutti, per noi umani e per gli ampli (solo che per noi umani non è possibile fare il recap
