Ok mi avete contagiato!
gigi250
Re: Ok mi avete contagiato!
Messaggio da gigi250 »
Ecco, per il discorso antirombo, non ho capito, dove va dato di preciso? Sui punti di metallo rimasti vuoti o sui fogli che incollo?
è necessario o posso usare semplicemente soltanto i fogli?
puoi usare anche solo i fogli, l'antirombo dovresti metterlo sopra i fogli di alluminio.... irrigidisce ancora di più ed evita riflessioni dati dalla superfiscie liscia dell'alluminio.
Puoi però acquistare un prodotto senza alluminio......
Questo per esempio, ma ce ne sono molti altri
https://www.amazon.it/Noico-insonorizza ... B01BKKZ1AM
Questo fa un discreto lavro....
Manca la parte dell'insonorizzazione dietro al Wf....
Ma il resto è ben fatto, compreso il supporto in MDF
https://www.youtube.com/watch?v=H19kE1OEhIw&t=469s
gigi250
Bel video!
Per i cavi, stavo pensando a questo kit, che ne dite? https://www.amazon.it/IMPERMEABILI-AMPL ... 75&sr=8-10
O per le mie potenze posso prendere anche qualcosa di più economica con sezione del cavo minore?
Al posteriore ho un Alpine MRP-M350 (dovrebbe avere 350W RMS) e all'anteriore l'impact citato prima che dovrebbe avere 120 W? (ma non sono sicuro)
Quel kit per te va benissimo.
Controlla che le lunghezze siano sufficienti, con un unica spesa hai praticamente tutto.
(A meno non trovi)
Non guardare i watt, ma l’assorbimento dei due ampli in Ampere, è quello che conta
gigi250
Ok ho ordinato tutto! Questo week end monto tutto e poi vi faccio sapere come va!
Grazie mille per i consigli ;)
gigi250
Impianto completato!! :)
Cerco di darvi le mie impressioni:
Gli altoparlanti mi piacciono molto, fanno parte della categoria "competition", quindi non si tratta dei classici altoparlanti entry level da 60-70 euro.
I woofer in particolare, sono in fibra di vetro e reggono molto bene i watt sparati dall'amplificatore, insomma, spingono parecchio!
I tweeter sono in seta e li preferisco agli hertz che montavo sulla vecchia auto (DT 24.3), il suono è più "sincero", meno metallico, anche se, ci tengo a precisare, che gli hertz funzionavano senza amplificatore.
L'amplificatore Impact Lx 60.2 fa parte della categoria "Regular", quindi la fascia più economica, e mi verrebbe solo da dire che fa il suo dovere, senza infamia e senza lode. Come sostenevate voi, la differenza tra amplificazione e non amplificazione si sente eccome! Certo, non pretendevo chissà che in quanto a qualità da questo piccolo amplificatore, ma sono comunque parecchio soddisfatto!
Il sub della Alpine è nel baule, lavora con il suo amplificatore mono dedicato (sempre Alpine), con taglio frequenze abbastanza basso (mi pare sotto i 50/60hz), equalizer a 0-6db e gain tenuto abbastanza basso, insomma, nel complesso lo sto facendo suonare "poco", proprio perchè sul fronte anteriore è migliorato tantissimo, e non c'è più bisogno di compensare con il subwoofer, anzi adesso fa proprio da "contorno"! Ottimo! :)
L'insonorizzazione è stata fatta sulle portiere anteriori con il fonoassorbente nero (https://www.amazon.it/Noico-insonorizza ... 4VFAS6BGMW) e me ne è avanzato circa metà! Quindi posso dire di aver speso circa 25 euro di insonorizzazione.. Ottimo anche per questo!
Bè tirando le somme, devo dire che avevate ragione, la qualità è migliorata, c'è più pienezza del suono e più spinta, sopratutto sui woofer anteriori!
Ovviamente parliamo del mio primo impiantino e di componenti che si collocano tra l'entry level e la fascia media e sono certo che con componenti più costosi e di qualità, si possa migliorare ulteriormente, ma per il momento sono contentissimo e davvero molto soddisfatto! Sopratutto perchè il lavoro me lo sono fatto da solo! Accendere l'impianto dopo tutto il sudore versato è davvero appagante! :) :sbav:
fra.C.A.T.
Messaggio da fra.C.A.T. »
Bhe che dire? Sono contento che hai fatto tu il tuo sistema e che ne sei soddisfatto, ti fa onore atteggiamento verso la vecchia discussione.
Però ti avviso amico mio che da oggi sei ufficialmente nel mondo degli infognati 😂😂😂🤟🤟🤟🔉🔉🔉 vedrai che cambierai ancora 😂😂😂😂 e se resisti sei un eroe 😁😁😅😅😂😂🔉🔉🤟🤟
Buon ascolto 🔉🔉🔉🔉
gigi250
ahahah è la fineeee . XD
Brian
Messaggio da Brian »
contento che tu abbia potuto constatare di persona quanto è importante (vista "l'insistenza" da parte nostra forum) non trascurare alcuni passaggi *fondamentali* per poter tirar fuori qualcosa di decente *senza* buttar soldi
mi associo a fra.C.A.T... benvenuto nel tunnel!!!
bene!
Scommetto che si sente meglio anche quando ascolti a basso volume.. :)
Bene bene..
Sono contento che sei soddisfatto. Se vorrai in futuro migliorare, puoi contare sui nostri suggerimenti. :yes:
max1974
Messaggio da max1974 »
Si ma io vedo solo parole, parole, parole.
Vogliamo le foto.
Apri una discussione in "La mia auto-Work in Progress".
:yes:
gigi250 ha scritto: 11 feb 2020, 10:32
........ per il momento sono contentissimo e davvero molto soddisfatto!
Queste son soddisfazioni.....
Nostre, perchè siamo stati caparbi e non abbiamo mollato un cm.
Tue per questo:
Infine
Non c'è altro da aggiungere!! BRAVO!!
Vogliamo le foto però..... :)
gigi250
Certo! ho tutto fotografato, ma aspetto di finire il restauro dell'auto prima di mostrarvela !!! he he he :)
