DESCRIZIONE DELL'OGGETTO:
La DMX 6Fire USB è una scheda audio esterna dal design estremamente compatto e look moderno senza alcun compromesso, perfetta per musicisti e DJ che desiderano standard di qualità elevatissimi ad un costo contenuto. Erede della DMX 6Fire 24/96, è stata completamente rivista per permettere l'uilizzo in mobilità, offrire prestazioni più potenti grazie alla porta USB 2.0 e al posto dei 24 bit e 96 kHz la nuova DMX permette un utilizzo fino alla modalità 24 bit a 192 kHz. Inoltre è dotata di driver ASIO 2.0 per Windows XP, Vista e per MAC che consentono una latenza pressochè nulla in registrazione. Frontalmente la DMX offre l'ingresso microfonico combo XLR/Jack 6,3mm, il relativo potenziometro di guadagno, un commutatore Pad -20 dB e l'alimentazione phantom in caso di utilizzo di microfoni a condensatore. Inoltre è dotata di un'uscita cuffia con relativo potenziometro di regolazione del volume, un ingresso instrument con relativo potenziometro di guadagno per collegare chitarre o bassi, un potenziometro di guadagno per l'ingresso Phono posteriore, un potenziometro per il monitoring hardware del segnale di ingresso e l'ingresso e l'uscita digitale in entrambi le versioni, sia ottico che coassiale, utile anche per una conversione del segnale da ottico a coassiale e viceversa. Posteriormente la DMX offre il connettore per collegare l'alimentatore incluso, la porta USB per la connessione plug&play al computer, le due interfacce MIDI in/out, un connettore per fissare la massa del giradischi, l'ingresso Phono RCA, 4 ingressi di linea RCA e le 6 uscite di linea RCA. Le sei uscite di linea possono essere utilizzate come 5.1 "multichannel" o come singole coppie "multi device" per permettere flussi audio differenti su ogni coppia di uscita.
STATO DELL'OGGETTO: Usato ma come NUOVA
GARANZIA RESIDUA: no
CONDIZIONI ESTETICHE: eccellenti, pari al nuovo (le foto SU WHATAPP su richiesta) 3207860813
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO: perfettamente funzionante
PAGAMENTI ACCETTATI: contanti (solo per consegna a mano), postpay, paypal
SPEDIZIONE/CONSEGNA: spedizione tramite corriere (garantisco imballo a prova di corriere) oppure possibilità di consegna a mano su NAPOLI
PREZZO: 120 euro + s.s.
(NAPOLI) TERRATEC DMX 6FIRE USB SCHEDA AUDIO PROFESSIONALE USB 2.0 PER PC E MAC
- bravohiend
- bravohiend
Re: (NAPOLI) TERRATEC DMX 6FIRE USB SCHEDA AUDIO PROFESSIONALE USB 2.0 PER PC E MAC
Svendo 100€
- bravohiend
80€
- bravohiend
La cedo ad un certo Lustrike
Certo!.... e dopo averti faticosamente convinto di evitare la spedizione per una distanza di 200m!
Comunque grazie a Guido per la disponibilità e la pazienza.
Sorgente: CarPC con DAW
