sq25 + sq4 ?
sergiob
sq25 + sq4 ?
Messaggio da sergiob »
Qualcuno ha già sentito suonare questa accoppiata come medio-alta in un 3 vie?
Opinioni?
Grazie :)
Pietro PDP
Re: sq25 + sq4 ?
Messaggio da Pietro PDP »
Ottimi prodotti tutti e 2, il TW sulle altissime non è il massimo, ma a quel costo non trovi di sicuro molto meglio, sia l' SQ3 che l' SQ4 sono ottimi medi ;) ...
Pietro
sergiob
Re: sq25 + sq4 ?
porca miseria... mi aspettavo il PDP su questa :D Riguardo al tw dicono lo stesso dell'ls29 neo... Visto che mi piace molto è di buon auspicio :D
Tra l'sq3 e l'sq4 è da preferire il secondo? (li ho entrambi) Sai in quanti litri suonano?
L'sq3 lo avevo in free air e mi è sempre piaciuto, l'sq4 non l'ho mai sentito...
Re: sq25 + sq4 ?
L'sq3 lo usavo con passalto a 400-hz 12-db ottimo medio, lo puoi abbinare tranquillamente all'ls29neo....se è per l'istallazzione che abbiamo visto nell'altra discussione, penso che in asse sopra il cruscotto sia molto più istallabile dell'sq4.... :)
sergiob
Re: sq25 + sq4 ?
bene! Sq3 e ls 29neo ce l'ho... L'unica cosa è che mi manca tutto l'hardware di intallazione e le griglie, il cane ha ben pensato di mangiarsi la scatola che li conteneva (per fortuna i medi erano altrove) :D Il problema sarà ritrovare quello che mi manca. chi è che si vende solo quello T_T
poi mi avanza l'sq25 e l'sq4... magari li venderò...
Grazie! :D
Pietro PDP
Re: sq25 + sq4 ?
Certo se hai l' LS29Neo non c' è molto da pensarci, l' SQ25 è ottimo, ma non può certo competere con uno dei migliori TW mai costruiti, tra l' altro il discorso sull' altissima è meno valido di TW TOP, ma per la fascia di prezzo e anche quasi fino al doppio di costo se la gioca ad armi pari.
Anche per me forse l' SQ3 http://www.ebacoustic.it/prod_images/SQ3.pdf è più installabile, se riesci a trovare almeno 800 cc, ma anche in aria libera vanno benissimo, a memoria ricordo qualche indecisione a 1000 hz, ma facilmente risolvibile ;) ...
Pietro
sergiob
Re: sq25 + sq4 ?
Grazie mille...
