margna91
#961
Messaggio da margna91 »
Non conoscevo sono sincero.. C'è una differenza tra le due linee?
#962
margna91 ha scritto:Non conoscevo sono sincero.. C'è una differenza tra le due linee?
Ti dico la verità non so, sono uguali ed hanno stessi prezzi, bisognerebbe spulciare i parametri per vedere se cambia qualcosa. Oppure il materiale.
Personalmente quei sub non li ho mai provati, sono tutte cose lette più volte nel forum Diyma. In ogni caso oramai i prodotti Dayton sono conosciuti e si è visto che sono prodotti che generalmente hanno um buon rapporto q/p.
margna91
#963
Arte che entra vol. N
margna91
#964
Struttura in legno pronta per la posa.. A breve prova in auto
margna91
#965
Prova di pos ain auto
#966
io lo girerei un altro po' verso di te
Unirei le frecce
maverix
#967
Messaggio da maverix »
Tu lo sai che i Res non entreranno mai la dentro vero?
margna91
#968
maverix ha scritto: 12 ago 2019, 20:19 Tu lo sai che i Res non entreranno mai la dentro vero?
A prescindere dal fatto che ci metterò gli ml..
Dicevi?
margna91
#969
Alessio Giomi ha scritto: 12 ago 2019, 20:13 io lo girerei un altro po' verso di te
Unirei le frecce
Ci stavo pensando anche io Alessio.. Potrei inclinato ancora!
#970
la fava "STIAPPONA" del vernacoliere :hahahah: :hahahah:
fava stiappona.gif (8.59 KiB) Visto 1074 volte
SCUSATE L'OT MA CI STAVA :hahahah: :hahahah:
#971
Concordo con Alessio. Hai tenuto il lato corto troppo poco... corto! Potevi fare i vari strati a "cuneo" in modo da avere più inclinazione e sporgere meno allo stesso tempo! ;)
Davide.HZ
#972
Messaggio da Davide.HZ »
Ahahahahahahahahah je se vole bene a Marco
#973
mark3004 ha scritto: 12 ago 2019, 22:12 Concordo con Alessio. Hai tenuto il lato corto troppo poco... corto! Potevi fare i vari strati a "cuneo" in modo da avere più inclinazione e sporgere meno allo stesso tempo! ;)
No ma io intendevo soltanto di ruotare il supporto in modo da avere il “lato” corto inclinato verso la posizione di ascolto.
Lui ha capito
margna91
#974
Ah no io avevo capito inclinato ancora di più!
In realtà è giusto così per quello che intendi, la foto non rende l'idea perché lho scattata più in basso rispetto al punto di ascolto
Jaco_it
#975
Messaggio da Jaco_it »
Vai che finchè non arrivi ad inclinarlo almeno a 85 gradi non saranno contenti :) .
Un bella curva di raccordo in PVC rinforzato e sei a posto :)
margna91
#976
Mostro pronto
margna91
#977
Montato in attesa di inso
#978
Va ascoltato... è molto lungo.... purtroppo non hai modo di di allargare l’interno (la classica margherita che si fa dietro il supporto)....
Secondo me andava fatto sì in legno, ma dovevi cercare il più possibile la forma di tronco di cono.... (non facile lo só..... io ci riuscii con la corolla ma poi abbandonai il progetto perché non riuscivo a raccordarlo alla cartella, deficenza mia ovviamente.... altri ci sarebbero riusciti di sicuro, e forse con l’esperienza che mi son fatto in questi anni , adesso ci riuscirei anche io ^^)
Dicevo, con quella forma allora l'emissione posteriore sarebbe stata “libera”.
Così come è ora le onde sonore rimbalzano nel supporto e non solo.....
Ottima l’insonorizzazione... attenuerà l’intubatura (come piace chiamarla a molti)...
Resta comunque un bel lavoro!!! E..... ruotalo come ti ho detto ancora un po’.....
tu con l’occhio devi vedere la parte più corta!!!! Cosi non è!!! A meno che tu sia alto 2 m e 20
Davide.HZ
#979
Concordo con Ale Mà. Vedi di muoverti che a settembre sicuramente torno su, a quel punto dovrai essere pronto per collegare il portatile, altrimenti dal cannello passiamo a congelati le infradito ai piedi con il gas refrigerante XD
Exevia
#980
Messaggio da Exevia »
Davide.HZ ha scritto:Concordo con Ale Mà. Vedi di muoverti che a settembre sicuramente torno su, a quel punto dovrai essere pronto per collegare il portatile, altrimenti dal cannello passiamo a congelati le infradito ai piedi con il gas refrigerante XD
No che costa un botto il refrigerante ed è pure vietato disperderlo in ambiente ImmagineImmagineImmagine
