Acquisto Sorgente 1 Din motorizzata
Buongiorno a tutti,
Essendomi tuffato nuovamente nell'Hifi Car vorrei se possibile un consiglio da voi.
Dovrei comprare una sorgente da installare in una Renault Clio III serie cosa mi consigliate? Io provengo dalla scuola SPL quindi pulizia musicale ZERO ma siccome non vorrei distruggere anche questa macchina mi piacerebbe avere una sorgente con qualità audio buone (avevo a suo tempo una kenwood kvt 725 dvd) e cerco un qualcosa di migliore anche se all'epoca mi trovai molto bene. Mi piacerebbe una sorgente con più regolazioni...
Avanti tutta... Grazie.
Non è importante vincere per un metro o per un centimetro,
nel dubbio, ACCELERA
Re: Acquisto Sorgente 1 Din motorizzata
Qualcuno mi può consigliare?!
Grazie...
Grazie...
Dipende anche da quanto vorresti spendere.
premesso che sorgenti 1 Din motorizzate (vedi in giro nel forum) non credo ci sia un'utente che ne abbia una,
hai postato alle 8:24 e alle 10:54 già "vuoi una risposta"
visto che è un forum dove "a tempo perso" scambiamo esperienze e considerazioni personali, consigliare una sorgente sulla base
la userai con l'impianto di serie?
hai intenzione di fare un upgrade di tutta la catena? (attivo o passivo)
motorizzata perché? YouTube, Spotify, Navigatore, Retrocamera ecc ecc...
budget?
hai dato un'occhiata in casa dei marchi più conosciuti?
servono info per provare a sbilanciarsi per un "consiglio"
insomma, sulle sorgenti (come sul resto della catena) le considerazioni sono come dicevo soggettive
difficile (o meglio quasi impossibile) dare un consiglio "secco"
deve passare qualcuno che ha una sorgente del genere e dire "la sua" e non è detto che alla fine soddisfi le tue esigenze.
p.s sono un'utente come te (non ho nessun titolo) ho provato a dare un'occhiata in casa dei "nomi noti" e qualcosa c'è, ma differenziano dalle funzioni e dai prezzi...
cosa vuol dire?romanz84 ha scritto: ↑17 apr 2019, 8:24 Dovrei comprare una sorgente da installare in una Renault Clio III serie cosa mi consigliate? Io provengo dalla scuola SPL quindi pulizia musicale ZERO ma siccome non vorrei distruggere anche questa macchina mi piacerebbe avere una sorgente con qualità audio buone (avevo a suo tempo una kenwood kvt 725 dvd) e cerco un qualcosa di migliore anche se all'epoca mi trovai molto bene. Mi piacerebbe una sorgente con più regolazioni...
budget?
Brian abbastanza esaustivo, chiedo scusa per la fretta ma la voglia è tanta. :-)
Comunque ho intenzione di fare un bel FA (ho acquistato 4 cm161 ciare e 2 ct250 planet) adesso mi manca reparto woofer (credo che con la gamma media sono a posto?!)
Mentre reparto sub e amplificatori sono in riflessione... Scelte importanti... Cmq vorrei sviluppare una ascolto gradevole ma se aumento il gain la voce mi piacerebbe si propagasse a 6-700 metri
Spero di essere stato più chiaro
Purtroppo scelgo l'opzione 1 din motorizzato in quanto non ho possibilità di un doppio din (magari) e non voglio fare a meno di un monitor...
questa è 1 din per esempio e NON è motorizzata.
Questa che mi proponi è favolosa ma non essendo motorizzato il display ostruisce i comandi sopra lo slot dell'autoradio (aria condizionata ecc...) altrimenti questa soluzione era fantastica.
- Allegati
- cruscotto clio.jpg (49.21 KiB) Visto 1922 volte
e sì, ti occorre motorizzata....
un'alpine iva d 800 (se la fanno sempre), l'ho avuta ed è veramente notevole.
Essendo di qualche anno fa non ha però tutte le ultime novità (carplay, Android.. etc)
Purtroppo fuori produzione... E usata non mi fido molto...Alessio Giomi ha scritto: ↑17 apr 2019, 17:08 e sì, ti occorre motorizzata....
Vi prego troviamo una soluzione...
rifare la mascherina? spostare i comandi? sotto cosa c'è
qualcosa si trova in rete della modifica con il 2 Din...
"butto un po' di benzina sul fuoco"
oppure...
La prima modifica mi stuzzica molto...
Nel frattempo però vorrei non toccare nulla, nel senso, voglio spendere su sorgente, ap, ampli, xover ecc...
La troviamo una benedetta e valida sorgente?
E poi Con 2 cm161 x portiera, conviene installare 3 woofer da 8" x sentire la gamma bassa??? Vabbè, risolviamo il discorso sorgente e poi apro un altro argomento...
3 woofer?
Tre?
Perchè dispari?
Tre?
Perchè dispari?
3 woofer (sarà un casino con l'impedenza forse meglio 2)
2 medi
1 tweeter
2 medi
1 tweeter
quella più "completa" mi sembra la Pioneer
AVH-Z7000DAB
AVH-Z7100DAB (qui qualcosa a +/- 460€ no in Italia)
AVH-Z7200DAB
come suona però non saprei... anche se, visto il progetto...
AVH-Z7000DAB
AVH-Z7200DAB
Grazie per il consiglio, ho notato che ha un costo molto contenuto, ma è efficiente?
All'epoca pagai la kenwood kvt 725 dvd circa 1.500,00 €
Ah ok, quindi il progetto è ancora spl.
Mi ritiro in buon ordine.
Dovrei cambiare mentalità? Uff... Più che Audiofilo (non ho alcuna competenza) mi piacerebbe una voce potente e nitida (poi discorso scena sonora o altro non è proprio un mio obiettivo) l'importante è che si sente bene... Il sub non mi interessa accordato a 28 hz
Nono per carità, tu puoi (DEVI) tenerti la mentalità che più ti piace.
E' che se fai un discorso SQ, i tre woofer e i due midrange, per non parlare della propagazione del tuo sound-wall a 700mt di distanza, faresti meglio almeno a riconsiderarli, tutto qua.
Indipendentemente dai discorsi sulla scena ecc.
Il fatto di "sentire bene" è soggettivo.
Se ti senti più appagato da un muro di altoparlanti, mentre il due vie classico ti fa sentire anoressico, resta con il muro di altoparlanti, e vivi felice.
Il mio discorso derivava semplicemente dal fatto che, avendo un altro tipo di "mentalità", non sono in grado di consigliarti su quella strada.
Capisco bene il tuo discorso, in questo caso non so come definirmi ovvero, pressione sonora con le basse frequenze non mi importa, però se do gas al gain vorrei che la voce nitida uscisse in egual misura con la potenza... Boh... Non saprei.
